Temych
salnik
Авто: FAW 1020
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
27.06.2017 20:54
всем привет,у меня 1й вопрос к salnik .я правильно понял суппорта стоят типа ваз 08-09.если можно по подробнее по установке,что нужно переделать? тоже думал переделать ,но купиш а оно вдруг как не подойдет и будет лежать без дела. и 2й вопрос про тросик сцепления? как и что делал? я ставлю с ручника с 8ки но надо малость окорачивать и точить резбовой флянец.
salnik
Авто: FAW 1020
salnik
Авто: FAW 1020
30.06.2017 22:57
Здравствуйте. Суппорта стоят ваз 2112 (от 08-09 отличаются скобами и тормозными дисками) на них переварены скобы в местах крепления, дело хлопотное и рискованное если сделать не качественно. Места приваренных участков на скобах видны на фото, они темней. Родные проушины крепления на скобах срезал болгаркой. Затем приварил на эти места куски прутков квадратного сечения, загнутых примерно 45 градусов (по месту). лишнее стачивалось на наждаке, маркером размечал, сверлил и нарезал резьбу. Трос в районе педали бобышку отрезал, заплел кольцом и поставил жимок. Все это делать компактно, места для установки жимка ограничено.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
01.07.2017 22:33
привет всем, спасибо за разьяснения ,все понял,думаю на осень занятьса тормозами а то уже начинают писать \завещание\.
skif61
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
02.07.2017 15:35
У колдуна обратная связь по передней ветке: если там дырка (давление падает), то колдун атоматом дает в заднюю максимальное давление при любом положении кузова. Если колдун удалять, то все это надо перепрокладывать чтобы получилась классическая схема.
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
02.07.2017 19:39
Mortis писал(а): |
У колдуна обратная связь по передней ветке: если там дырка (давление падает), то колдун атоматом дает в заднюю максимальное давление при любом положении кузова. Если колдун удалять, то все это надо перепрокладывать чтобы получилась классическая схема. |
Если просто поставить тройник, или заглушить трубку от переда - получится одноконтурная схема, так?
Здесь не ГТЦ управляет контурами?
У меня вылетала передняя колодка, и все... только ручник.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
02.07.2017 22:27
ГТЦ обычный, двухкамерный.
Mortis
skif61
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
04.07.2017 12:51
skif61
Если все тормоза исправны, то на пустой машине колдун ограничивает давление в задних тормозах, а на груженой дает полное. Если из передней ветки вытекает тормозуха, то колдун всегда дает полное, даже на пустой мшине.
Лишняя трубка соединяет колдун с передней веткой, через тройник. Если при нажатии на педаль в этой трубке есть давление, колдун работает штатно, если нет - клапан отходит и открывает тормозухе прямой путь к задним тормозам.
salnik
Авто: FAW 1020
nkonan
Авто: FAW 6371
Чиканос
skif61
Авто: FAW 1020
skif61
Авто: FAW 1020
13.07.2017 21:14
Это то что и было нужно.
