Temych
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
02.02.2017 01:38
Кстати втягивающее у меня с завода не было отрегулировано, контакт еле доставал до пятаков. Сразу после втулок пришлось еще и этим заниматься. Пятаки жигулевские по-моему подходят (не помню, подтачивал я их или так вошли), втулки ХЗ от чего. Внутренний диаметр 12.5, внешний 16.
GrafKOWA
GrafKOWA
Авто: FAW 6371
10.02.2017 08:54
Втулки от москвича
tranzistor
Авто: FAW 6371
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
12.02.2017 20:52
Да прямо так и втыкают, там всего 2мм разницы в межцентровом расстоянии отверстий.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Народ, у болта, который притягивает зубчатый шкив к распредвалу резьба нормальная или может левая? Че-то он у меня не откручивается ни фига, а тянуть со всей дури боюсь. И кто как распредвал фиксировал от проворота?
миха
Аскар
Авто: FAW 1020 1024
Аскар
Авто: FAW 1020 1024
13.02.2017 19:44
Mortis писал(а): |
Кого задолбали повышенная вибронагруженность движка, подтраивание на переходе с холостых, высокий расход бенза - проверяйте косичку моторной массы. Может на беглый взгляд выглядеть нормально, а на деле держаться на последних волосинках. А свечам и датчикам без нормальной массы работается херовато. У себя заменил (до кучи прикрутил с башке вместо коллектора, там всяко контакт лучше) - мля, другая машина. |
Стоит заводская косичка от головки на массу свиду нормальная прикручена крепко. Попробую заменить её на другую позже.
На днях машина замёрзла напрочь хотя вроде не так уж и холодно было (-35). Поставил в паркинг на сутки (в паркинге -10 градусов). На воздушном фильтре со стороны сапуна кусок льда обнаружился и под резинкой уплотнения . Завелась только после просушки свечей. Но стало еле заметно подтраивать. На холодную ошибок не показало, а как прогрелось выскочила ошибка Р0300 (случайные пропуски). Проехался не далеко по городу, бензин стало кушать заметнее больше, с глушителя сажа вылетает (видно на снегу стало). Вернулся домой опять сканирую мозг - вылезла другая ошибка Р0137 (O2 датчик Низкое напряжение в цепи), а предыдущая ошибка пропала.
Завтра поезжу под нагрузкой (чуть больше тонны) посмотрим, что будет.
Mortis
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
15.02.2017 17:20
Кому интересно, объем нашей камеры сгорания 22 кубика в башке + 7 кубиков в поршне. Соответственно чтобы увеличить степень сжатия на единицу, что я собираюсь сделать, бошку надо побрить на 1мм ровно.
DanilB
Авто: FAW 1020
DanilB
Авто: FAW 1020
15.02.2017 18:30
Привет всем! Тоже тут столкнулся с двигателем, перескочил ремень грм. Причем ремень выглядит норм. Купил на сузуки у него 88 зубьев а у меня 90. В общем оставил старый,ролик заменил на новый,родной. Как мне объяснили ремень со временем растягивается. Получается
из-за этого он и перескочил? Или причина в другом?
И ещё кто-нить знает аналог переднего бампера на фавик?
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
15.02.2017 19:19
Нету аналогов, у всех собратьев колесные арки полукруглые, а у нас граненые. Ремень ХЗ почему перескочил, возможно с натяжителем что-то. Натяжитель странный какой-то, у меня тоже (только что разобрал) ремень болтался.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
18.02.2017 12:28
C натяжителем разобрался: он не постоянно давит на ремень, а один раз натягивает и в таком положении затягивается болтом. Соответственно, при вытяжке ремня этот болт надо ослаблять и затягивать в новом положении.
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
19.02.2017 20:36
Всем привет. Кто нибудь в курсе от какой машины могут подойти к нам расширители арок?
DanilB
Авто: FAW 1020
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
24.02.2017 17:14
Люди, когда будете собирать движок - никогда не ставьте стартер раньше чем ГБЦ будет полностью затянута! Если надо только бошку снять\поставить, все равно перед затяжкой ослабляйте стартер. Идет эллипс на ВСЕ цилиндры, причем в четвертом продольный диаметр становится на сотку меньше номинала (65.49 при норме 65.50 и реальном размере в моем моторе 65.52).
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
24.02.2017 20:30
По сузучьему мануалу болты стартера тянуть моментом 22-35 Нм, т.е. не сильно. Кто затянет со всей дури - сам себе злобный Буратино.
