Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 13.04.2017 22:50
Ошибка - слетела калибровка ДПКВ, обычно это случается если пытаешься завести машину с дохлого аккумулятора. На скорость не влияет, но если хочется, можно найти человека со сканером типа Launch и заново откалибровать.
Глючные датчики, которые влияют на обороты, никаких ошибок не выдают, они просто дают кривые показания.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 14.04.2017 19:22
вобщем расклад получился такой. вчера пока чистил кантаты в колодках нашел один провод на колодке рхх надломленым ,пока с ним возился отпал еще один.короче все отрезал и перепаял все заново. собрал завел заработала вроде нормально,сегодня с утра отмахал более 500км только в городе на светофорах обороты зависали два раза на 2х тысячах но к счастью тут же скидовало на хх.думаю надо все ровно менять дад.но вопрос пока в другом .с утра завел машинку прогрелась а стрелка температуры поднялас от нижней отметки на 5мм и встала колом ни туда ни суда ,что бы это значило? и в чем причина. заранее спасибо за совет.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
похоже с этой ошибкой ДПКВ проездил с самой покупки машинки .бывший хозяин при продаже заводил ее на дохлом аккумуляторе.влияет ли эта ошибка на расход бензина? если нет то пускай еще живет до лудших времен. покабы с датчиками разобраться.
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 14.04.2017 20:46
очередной датчик сдох (с хвостиком)
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 14.04.2017 21:51
(c хвостиком) это я как понимаю датчик температурный который с одним проводком идет. если кто знает его маркировку напишите.
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 14.04.2017 22:30
иван0055
Первая часть форума, каталог, электрика двигателя, там все есть.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 14.04.2017 23:09
Мне могло показаться, но по-моему с неоткалиброванным ДПКВ едет даже лучше чем с откалиброванным. По расходу разницы никакой. В общем очередной способ сравнительно честного отъема денег через автосервис.
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.04.2017 00:19
Всем привет!
Кто подскажет в чем проблема? Симптомы такие: временами неустойчивая работа двигателя, закономерности никакой нет. Пропадание тяги двигателя когда давиш на газ, когда плавно газ приотпускаеш тяга резко появляется и опять таки невсегда. Свечи, провода поменяны, компрессия в норме, расход нормальный. Что это может Быть?
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.04.2017 00:33
У меня почти такое же было, про падала тяга. Грешил на бензонасос то качает, то не качает, умные люди под сказали. что давление в рампе по любому остается , этот вариант откинул. А причиной оказался датчик высокого давления, сифонил. По менял колечко и полный алес гут.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.04.2017 10:43
ДПДЗ можно посмотреть. Также стоит проверить регулятор давления топлива и целостность косички моторной массы.
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.04.2017 10:52
Всем доброго дня.
А не подскажите, для особо одаренных, где находится датчик высокого давления, что такое ДПДЗ и как проверить регулятор давления топлива в полевых условиях?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 15.04.2017 23:17
Датчик положения дроссельной заслонки, стоит сбоку на оси дросселя. С регулятора давления (на заднем конце рампы стоит) шланчик проследить до коллектора, снять оттуда и дунуть в него. Если все герметично - должон работать.
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 16.04.2017 01:06
Христос воскрес!
[quote="Mortis"]
15 Apr 2017 23:17
Датчик положения дроссельной заслонки, стоит....
Спасибо! Буду после праздников пробывать.
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Владимир0000
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение 19.04.2017 08:32
Rrais писал(а):
иван0055
Тоже такая проблема с датчиком темпер.о.х.Раньше выписывал этот датчик, прислали двухконтактный.это не тот.Однодатчиковый так и не нашёл.Давно было,года 4 назад,да и забыл где выписывал,а сейчас никак не найду.
Что написано на первой странице это и в экзисте есть,но они поставкой зп.ч. на китайца практически не занимаются.Подскажите пжлст сайт магазина.
Добавлено спустя 3 минуты:
Раньше был зарегестрирован на этом форуме,а сейчас ни как не войду .Пришлось зарегится по новой.
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.04.2017 22:42
По лез я, это значит под регулировать зажигание , чуть торопилось.
Но что увидел чуть не ох--ел, винты фиксирующие ось коромысел ,нижний ряд откручены на четверть, верхний прослаблен .
Хотя затягивал, винты поставил новые под шестигранник, потому как старые пришлось запиливать чтобы открутить. Что за хрень не в догоне.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.04.2017 00:10
Могут от вибрации откручиваться, сажай на резьбовой фиксатор.
ЗЫ: У тебя что, трамблер?
