Итон м62 на ховер (архив ч1)
На страницу   След. 131
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 27.10.2011 03:19
Всё! Решение принято! Из уважения к парням которые делают мерседесы и понтиаки....
Питерский "тренировочный" компрессор продан со всеми потрахами за шапку сухарей и за туже шапку куплен итон:
Последняя цифра мало кого обрадует +65грС... для борьбы с температурой и детонацией куплена система впрыска водометанола Aquamist HFS-3
Осталось сваять ресивер и инсталлировать январь от Лабиринта с новыми датчиками давления и температуры...
Прокачиваемый М62 объем:
Потери мощности на вращение М62:
Нагрев воздуха М62:
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 27.10.2011 09:21
игорь а как расчитать диаметр шкива на итон 90, за оборот дует 1,5л, необходим избыток 0,95бар. если есть формула расчета напиши плиз
Ссылка на сообщение 27.10.2011 10:04
Модель Eaton Нагнетатель 90 предназначен для 3.0L до 5.0L легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков
текст с оффсайта
Итон М90
Макс обороты компрессора 8 341
Объем воздуха за один оборот, л 1,500
Диаметр шкива КВ, мм 150
Диаметр шкива компрессора, мм 111,5
Передаточное отношение 1,35
Коэффициент наполнения 0,88
Объем двигателя, л 2,350
Степень сжатия 9,50
Избыточное давление, bar 0,95
вот расчет избытка:
=Передаточное_отношение*Объем_воздуха_за_один_оборот__л/(Объем_двигателя__л*Коэффициент_наполнения/2)-1
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 27.10.2011 10:07
Каков ожидаемый бюджет? если можно, то комплектующим
2466100
Ссылка на сообщение 27.10.2011 10:28
расчет шкива:
дует компрессор 1.5л за 1 оборот
а двигатель за один оборот ест (2,35 * 0,88) / 2 = 1,034
если будет шкив 150-150 наддув будет 0.5
диаметр шкива =150 диаметр шкива кв / (0.95+1) это столько воздуха надо / 1.5 сколько дует итон м90
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 27.10.2011 10:47
я запутался Crazy но короче понял что шкив нужен 150 на коленвал и тогда получу 0,95 избытка Friend спасибо!
PS: но я всеже буду фронтальник городить как-то, а еще придется тянуть маслорадиатор. компрессор как у тя на фотке, только с длинным носом, короче придется его сзади кромсать, иначе длинноват и не влазит Crazy
по сайтам полазил, 90 и 62 по габаритам одинаковые, откуда тогда разница по дувке?
Ссылка на сообщение 27.10.2011 10:56
впрыск водометанола 23
январь 10
прога 10
итон 8
форсунки новые 340сс 8
дополнительные приборы 6
ребилдинг и воскрешение итона 5
пайпинг 3
ресивер 3
дад 3
кронштейн 2
воздухозаборник 2
дтв 2
байпас 1
ремень 1
бак водометанола 0,5
свечи денсо K20TТ 0,5
прочее 3
еще маслорадиатор и......
Где то в соточку встанет! Crazy
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 27.10.2011 11:24
мда, не хило Smile, может тоже убить зарплату и поставить компрессор Smile
Удачи в тюнинге! интересная тема
2466100
Ссылка на сообщение 27.10.2011 11:42
MMCGALANT писал(а):
Удачи в тюнинге!
Yes Friend
RV
http://victorylibrary.com/supercharger/super-eaton-data.htm
это какие итоны на чем применяли....
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Рома, лови:
похоже нам обоим придется кастрировать итонов! Very Happy
на фото видна коробочка из макухи, вот именно так я хочу сделать охлаждающий ресивер...
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 27.10.2011 15:03
спасибо за ссылку Friend у меня м90(гран при понтиак 2001г). теперь знаю где резать чтобы лишка не махнуть Very Happy
Ссылка на сообщение 27.10.2011 16:04
RV
за 34 000р. час назад нашел почти нового лисхольма, блистит Horosho чуть итона не продал... лис то круче! но потом разобрался в чем - оказывается итон ему сливает только на верхах, а верхи ни мне ни тем более тебе и даром не нужны... так шо продолжаем неспешно ковыряться с итонами Very Happy
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 27.10.2011 17:08
а еще у лисхольма главный минус, так это что к нему нужно тянуть масляную магистраль Yes я тоже этот момент уточнял Very Happy
Ссылка на сообщение 27.10.2011 17:29
у маздовского лисхолма? ты ничего не путаешь?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 27.10.2011 18:09
да-да! именно! Yes
цитата:У лисхольма, если он от мазды--масло подводить надо, причем вход и выход масла на нем сделаны в расчете на присоединение такого лисхольма к специальной пластине(или матрице), которая является частью маздатого двигателя. если такой пластины не будет--надо будет в корпусе компрессора нарезать резьбу под наконечники масляной магистрали типа "банджо".
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.10.2011 19:01
А итон что идет без смазки? Very Happy
