Раскладывается ли салон Ховера?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
Ссылка на сообщение09 Jan 2008 17:27
Тут ездил на рыбалку(зима -16 за бортом, а внутри +24 климат рулит)
Спальное место получилось 1,30х2,00 метра. я с моим ростом ложился без проблемм только пришлось немного помудрить: снялсидушки и положил их на переднее пассажирское,а спинки разложил(сидушки снял, отвинтив 4 болтика снизу на передней части сидушек) матрас брал по длинне салона (от задней стенки до подлокотника(около 190 см)+ отодвинул вперёд сидушки передних сидений в ровень с подлокотником.
вот что получилось
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
Ссылка на сообщение09 Jan 2008 22:39
Борысыч, спасибо. Схема явно лучше, чем стандартный "расклад" сидений. Беру на вооружение. Значит матрац должен быть примерно 2.00х1.40
Nalivai
mrepik
Ссылка на сообщение09 Jan 2008 22:42
спасибо за идею. насколько всё просто, без всяких компьтеров и микросхем Nalivai Обидно, что сам не догадался, хотя снимал задние сидения раз 20.
Теперь нужно будет с собой возить ключ на 16 всегда.
vid
Ссылка на сообщение10 Jan 2008 05:06
барашки надо поставить XeXe
Борысыч
Ссылка на сообщение13 Jan 2008 01:03
mrepik,vid, не нужен ключ на 16 : сидушки лучше откручивать с верхней части(там 4 болтика по 2 с каждой стороны сидушек) откручиваються гораздо легче ,чем 16 размера(большие пытался открутить-зацепиться не зашто-там по бокам много выступов(долго и гиморно)снятие сидушек заняло 10-15 минут,а установка 15-20)
NickM,предварительно рекомендую замерить расстояние от задней части подлокотника до задней дверки(может быть немного меньше,чем 2 метра и по ширине 1,4метра дкмаю многоват будет,т.к. надо учитывать арки колёс(я брал матрас метр в ширину, а боковые пустоты забил барахлом) из чего и сделал вывод 1,3 метра-самое то!)
но самое главное- при моём росте всё одно сидушки чуть вперёд двигал-комфорт при сне-важная весч!
Борысыч
Ссылка на сообщение16 Jan 2008 11:27
вот что получаеться при раскладывании только одного переднего сиденья. рост мах=160-170
+ нужно ровнять (ямы в месте стыковки сидушки и спинки)
чуть позже попытаюсь промерить точные размеры всех вариантов раскладывания сидушек.
Red Samuray
Авто: Great Wall Hover Люкс
Ссылка на сообщение12 Jul 2008 08:48
Кто на чем спит?
если разложить задние сиденья, то получается огромное спальное место! а если подложить под сложенные спинки сидений мелочевку из багажника (подголовники, трос, набор из аптечки с огнетушителем, шторку и т.д.) то можно обойтись без подушек!
поделитесь, кто чем пользуется для организации комфортного спального места? может есть оригинальные идеи?
я пользуюсь надувным матрасом. долго искал нужный размер... Интекс, продающийся на каждом углу, не подходил по ширине: или 100 см или сразу 140 ((( но все в этом мире можно найти, главное, составить грамотный запрос поисковику! и так вот он, встречайте: 67274 кровать флокированная BESTWAY 191х119х23 см.! Идеально подходит по размерам. получается практически полноценная двухспальная кровать. везде, куда я звонил просят назвать артикул (67274) кровать без насоса но купить его не проблема. у нас в багажнике есть очень удобная розетка 12В для включения насоса. в общем все супер, рекомендую! стоит примерно 700р. + насос 300р. в сложенном виде совсем небольшая и легкая
NickM
Ссылка на сообщение12 Jul 2008 09:46
А варианты решения вопроса с помощью биологических, а не надувных конструкций тоже можно приводить? Stydno
Red Samuray
Ссылка на сообщение12 Jul 2008 10:16
ну если биологическая конструкция выдерживает постоянную эксплуатацию, в том числе и в суровых погодных условиях, то приводи (к нам) эту конструкцию!!! Crazy Very Happy Nalivai
NickM
Ссылка на сообщение12 Jul 2008 10:59
Так если следить, техосмотры регулярно проводить, почему нет! Она у меня и обкатку нормально прошла, и сход-развал-балансировку за 5 минут делаю (автоматическая подстройка частоты), и печка мощная, и давление в баллонах 2.5 атмосферы! XeXe Уже 15 лет эксплуатирую! Пока всё устраивает, дизайн приятный, разгон - около 10 секунд, расход по сравнению с другими моделями совсем небольшой, климат-контроль держит температуру в любую погоду! С утра кое-где подмазать, подкрасить - и как новая!
Nalivai
Red Samuray
Ссылка на сообщение12 Jul 2008 11:48
Именно потому, что у большинства биологических конструкций срок эксплуатации достаточно велик, а внешняя оболочка, как правило, нежная, я и открыл эту тему! очень не хочется обнаружить наличие помятостей и изменений цвета покрытия от лежания на твердой поверхности! согласитесь, даже не смотря на наличие механизма самовосстановления, ситуация довольно неприятная!? Plachu
Борысыч
Ссылка на сообщение12 Jul 2008 13:12
вот на этом спали зимой в 15 градусный мороз( в салоне +26)
длинна 2метра ширина 1,2метра
SENAIKO
Ссылка на сообщение13 Jul 2008 20:18
Вот , такую хреновину хачу.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11808
Red Samuray
Ссылка на сообщение13 Jul 2008 20:28
оригинально, много ящичков! только высоковато получается и вес значительный. на надувной матрас можно через дверь забираться. а в общем, идея - супер! Horosho
SS
Авто: черный, уже без фар.
Ссылка на сообщение16 Jul 2008 11:32
XeXe XeXe XeXe дома на кровати
