Подушки безопасности
На страницу   След. 22
vlad_tigo
Авто: Chery Tiggo 4x4
vlad_tigo
Ссылка на сообщение 29.03.2007 17:42
После мелкого ремонта электрики (меняли концевик на одной из дверей - был плохой контакт) изменилась индикация контроля подушек безопасности на панели приборов. Раньше при включении зажигания индикатор подушек безопасности зажигался и гас через 5 сек. После "ремонта электрики" (подозреваю, что в поисках плохого контакта концевика лазили и под торпедо) индикация изменилась. Теперь при включении зажигания индикатор подушек мигает те же 5 сек, а потом гаснет. на стаенции (Аврора), сказали, что это - последствия сбоя компьютера. Зная особенности комплектаций китайского автопрома (правда информация об отсутствии подушек безопасности подтверждена только на Форе) засомневался в исправности этого немаловажного блока автомобиля. Есть какие-нибудь соображения?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 29.03.2007 17:48
vlad_tigo
Почитай манул, тебе сделали правильно - значек подушек должен мигать 6 раз, а не гореть, если горит - значит ошибка подушек.
Так что не праься - все ок.
И вообще - мануал не такой уж и бесполезный документ Smile
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 29.03.2007 18:00
[quote="vlad_tigo"]
Да нет никакой разницы. Если после запуска двигателя на информационном табло не высвечивается какой-либо индикатор красного цвета, значит всё работает нормально. Правда у меня постоянно горел индикатор АБС, но он жёлтого цвета , поэтому при данной неисправности эксплуатировать автомобиль можно, только тормозная система работает без АБС.
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:24
В инструкции вычитал, что при заводке двигателя, на приборной панели должен мигнуть шесть раз датчик Подушек безопасности - это означает нормальную работу системы. У меня этот датчик не мигает, а горит, после тухнет. Это у всех так или у меня глюк в системе???
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:27
у меня так же
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:30
Mdaa У меня тоже самое.
Shev
Авто: Chery Tiggo 2,4
Shev
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:32
А у меня - мигает Yes
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:38
Хм, а на самом деле???
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:39
Shev писал(а):
А у меня - мигает
Господа, есть повод заехать к дилеру Crazy
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 25.05.2007 15:50
Осталось замутить тему о пачкающемся ковролине, неудобных сетках в сидушках или карманах в дверях XeXe XeXe XeXe
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.05.2007 16:03
У меня мигает. Думаю имеет смысл подъехать к дилеру в сервис и уточнить все ли нормально когда горит.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.05.2007 16:13
На любом автомобиле только постоянно горящая красная индикация на приборной панели свидетельствует о неисправности или критическом состоянии той или иной системы . Если во время движения ничего не горит красным цветом( ремни безопасности исключаем), значит всё Horosho
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.05.2007 16:25
"..Контрольная лампа аварийной подушки безопасности /ремня безопасности
Контрольная лампа на приборной панели загорается на 3 секунды. Это означает,
что система готова к работе, когда ключ зажигания находится в положении II.
Если контрольная лампа не загорается или продолжает гореть, это означает, что возникла какая-то неисправность. В целях безопасности, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр компании «Чери» для проверки и ремонта системы.
Производитель аварийных подушек безопасности рекомендует их замену после использования в течение 15 лет. По прошествии данного промежутка времени эффект от использования подушек безопасности снижается.."
Это из инструкции по эксплуатации Normalno
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 25.05.2007 16:29
[b]Так по инструкции должен мигать, а если горит в самом начале, а не мигает, значит какая то не исправность в системе это в инструкции так написано Sad
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.05.2007 16:39
Zimagur писал(а):
Если контрольная лампа не загорается , это означает, что возникла какая-то неисправность.
Хорошо подмечено. Если при включенном зажигании контрольная лампа не загорается (правда нужно помнить ,какие из них должны загораться и затем гаснуть), то могла перегореть сама лампа, а система работать нормально. Внимательно изучите инструкцию, чтобы запомнить ,какие системы диагностируются при включении зажигания. Crazy
Я думаю, что не все такие наблюдательные. Но это опять относится к любой марке автомобиля!
