Рулевые карданчики (крестовины), эластичная муфта
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2016 05:25
Я буду ставить другой вал,зачем мне ставить метки?
Ссылка на сообщение 12.03.2016 10:12
Вал в сборе? Ну тогда надо метки как руль стоит и вал на рейка. Руль не крутить!
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2016 10:25
Поменял,вал в сборе..руль пришлось крутить,потому как мысль была,но пока ее реализовал-много лишних движений сделал.На все-провсе ушло 1,5 часа.Если быть хотя бы в теории подготовленным- еще меньше времени можно потратить.Не сложно,но вот..пыльник мешается.Могу сфоткать снятый вал и примерно рассказать как все снимается-ставится.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2016 12:14
Если разбирать для ремонта-метки нужны только на соединении нижнего вала и рулевой рейки,остальное устроено так,что по другому не вставить и руль при снятом карданном вале рулевого управления крутить нельзя! во избежания обрыва подрулевого шлейфа.
вот так выглядит рулевой карданный вал.
ослабляем черные болтики "на 13" .
"складываем" вал,тем самым сняв его с рулевой колонки.
выкручиваем ботики и с усилием снимаем верхний вал со шлицевого соединения.
затем,что бы добраться до крепления нижнего вала-снимаем защитный кожух,открутив две гаечки "на 10"
Лучше всего снять вал с "удлинителя",открутив черный болтик,чем снять весь вал с рейки-весьма неудобно и одевать потом гораздо сложнее.
Ссылка на сообщение 12.03.2016 13:25
Sintetic
а причина замены? крестовины что ли болтались? по мне так не убиваемая деталь
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.03.2016 14:17
Заклинило одну ось крестовины,если в рулевом еще вращается,то в снятом состоянии еле-еле,пока стоял вал,прямо на машине ехать было очень сложно,машина постоянно как бы рыскала по дороге.Сейчас прокатился-все замечательно.
luchsergey
luchsergey
Ссылка на сообщение 28.06.2017 14:56
Доброго здравия,коллеги!
Поставил себе муфту на патриот,
совершенно новую не нужную мне ховерскую крестовинку могу отправить нуждающемуся.фото завтра приложу,если нужно .
от этого вала:
не чисто одна крестовина , а отпиленный болгаркой выше крестовинки низ вала целиком.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.03.2019 16:49
Вот. Муфте кердык. Отверстия под элипс.
Сточил троху втулки и 2 болта которые к верхнему карданчику прикручивается муфта . Стук пропал в руль.
Да. От Тойоты раф2 старый кузов муфта не подходит. Крепеж там шире. Сегодня смотрел.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 15.04.2019 12:04
У меня тоже стук в руль появился, что можно сделать Вадим?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.04.2019 19:34
Ну я даже не знаю.я просто уверен в ходовке т.к.ревизию сделал. Бить может наконечник,тяга.рейка зазор где пружина стоит.Я все откручивал и руками шевелил,иначе ни как,если только все в хлам не разбито.А било в руль. Думал крестовина,звук как то из под торпеды шел. Было чуть крестовину не купил. Снял кожух замка зажигания и давай руль туда сюда,одновременно рукой по рулевой шарил. Оказалось на резинке,прям люфт чувствовал.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 17.04.2019 12:15
Стук не постоянно у меня а при вращении во время движения, ощущение как будто зазор где то именно в колонке.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.04.2019 12:38
Смотреть,щупать. Посади за руль кого нибудь и руля туда сюда,а сам руку на рулевой наконечник,тягу,втулку резиновую,карданчики
