Датчик ПКВ
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:11
Парни кто то сможет подсказать где на вингл (491) мотор стоит этот датчик положения колен вала? Что то на предней крышке не нашел.
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 22.03.2013 08:59
На моховике сразу за головкой блока, сверху на колоколе смотри со стороны АКБ по проводам поймешь сразу.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 22.03.2013 14:34
Спасибо Smile
Hart
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Hart
Ссылка на сообщение 25.02.2016 01:39
Может, кто подскажет его каталожный номер?
На нем есть номер: 13030719. Но он не пробивается ни в Экзисте, ни в Емексе.
Внешне очень на него похож ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА - HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 3611030-ED01,
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 28.02.2016 12:07
Неужели никому не приходилось его менять?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 28.02.2016 15:12
3612010-E06
Вроде вот
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:50
grabbi писал(а):
3612010-E06
Вроде вот
Судя по фотографии, не он.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 29.02.2016 14:35
это как пишет ирито http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8613
но например здесь: http://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_wingle/datchik_polozheniya_kolenv ...
под тем же номером другая картинка
есть еще такой http://www.autotibet.ru/catalog/engine_5/3612200-E06/
(номер на картинке, ну или в ссылке))
хоть щелкни свой чтоль)
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 01.03.2016 20:58
Датчик под номером 3611030-ED01, на Ховер 5 дизель, выглядит аналогично. Вопрос: подойдёт или нет?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 02.03.2016 11:37
под твоим номером нагуглил такую картинку http://asiacentr.com.ua/files/cat/3611030-ED01.jpg
на ней есть ступенька и уплотнительное колечко...а на твоем их неть.
бяда, вообщем рассказывай что в итоге получилось)
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 03.03.2016 23:09
Да, в общем, пока ничего. Датчик работает, но он был сломан и склеен в верхней части, где надевается разъём. Надо его заменить.
На датчике, по твоей ссылке, крепление с другой стороны.
Как думаешь, что за номер на моём датчике?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 06.03.2016 00:41
Может серийник, может партия, на др. картинках тож видел, но они разные все.
Но как номер не бьются
