Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу 1 Пред.    След. 54
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 05.12.2017 01:12
Прочитал все страницы. Может из-за того что читаю уже поздно вечером не совсем что-то догоняю. Где-то провтыкал второй ключ, скорей всего где-то лежит дома, но найти не могу, а может и провтыкал где-то, но не вариант. Т.к. вещи иной раз находил дома через год))) Но пока что решаюсь - покупать второй ключ или не покупать. У меня вот такой ключик как тут в смысле схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1519078, но именно такого на алишке не нашел.
Есть вот такой https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-2-Button-Flip-Remote-Key-For-Chery-Tiggo ...
Разница в том, что у первого версия 1,1, а у другого 1,3. Если кто шарит в этом, то вопрос - они идентичные? То есть будут ли они взаимозаменяемые. Это первое, а второе ранее вышеупомянутым способом http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:brelok_kljucha_zazhiganija_signalizacija можно ли будет прописать новый ключ?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.12.2017 17:55
Xrux
Для начала надо определить какая частота используется в вашем случае: 315МГц или 433МГц. Если 433, то уточнить тип лезвия: 9CN или 9BN. С чипом иммобилайзера все просто. Если частота 315МГц, то нужен чип типа 40, если 433МГц, то тип 46. Все это расписано в картинках здесь. Можно проще. Если машина до '09 г выпуска, то нужна радионачинка 315МГц + лезвие 9CN + чип 40, если после '10, то 433МГц, 9CN или 9BN и 46.
Ценник у продавца по вашей ссылке на алиэкспрессе мягко говоря слегка завышен. На таобао полный комплект (радионачинка, лезвие и подготовленный чип) стоит $10. +$5 доставка авиапочтой.
Что качается циферок на плате "1.1' или "1.3", то это вряд ли имеет какое-то отношение к работоспособности устройства. Обычно такого рода маркировка относится к версии печатной платы. Какой смысл выпускать несовместимую с блоком ISU версию?
Подключить ключ по радиоканалу путем манипуляций с нажатием на кнопки и включением-выключением зажигания у меня не получилось. Зато с помощью Launch'а это делается элементарно. И включать зажигание при этом вовсе не нужно.
В этой теме все уже описано. Подключить чип можно только с использованием сканера или путем манипуляций с блоком иммобилайзера.
Xrux
Xrux
Ссылка на сообщение 05.12.2017 21:29
У меня в ключике вообще нет чипа, просто электронная схема. Потому и возник вопрос по включению выключению зажигания. Машинка конца 2007 года. Видел на просторах инета, что есть заветная кнопочка, которой можно при разных манипуляциях прошить ключи. Вопрос, она в наших машинах есть и если да, то где и какие манипуляции нужно делать или же у нас работает только вот этот метод http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:brelok_kljucha_zazhiganija_signalizacija Заранее спасибо.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 05.12.2017 22:01
Xrux
Если нет иммобилайзера, то и чип не нужен. Что касается подключения брелков по радиоканалу, то с помощью Launch это делается элементарно. Пару страниц назад в этой теме все описано. А можно ли подключить брелки путем манипуляций с нажатием на кнопки, открыванием-закрыванием дверей и включением-выключением зажигания, не знаю. Когда-то ради интереса пробовал описанные методы, но безуспешно. Однако в вашем конкретном случае может быть все и получится Wink
Xrux
Xrux
Ссылка на сообщение 06.12.2017 14:45
Спасибо, буду пробовать. После отпишусь.
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 17.12.2017 22:16
Друзья, здравствуйте!
Типичная история - потерял второй "обычный" ключ без кнопок ЦЗ.
Тагаз 2011 с иммо.
В общем-то уже заказал подходящую болванку на Али.
Сейчас мучает вопрос:
1. Есть ли чип иммо в этой болванке? (это вопрос к продавцу большое)
2. Где в штатном таком же ключе хранится чип? )) куда его вставлять?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 18.12.2017 20:20
Маленькой фрез ой делается канавка, встовляется чип, и заливается. Только чип может стоять в разном углу, или в середине, чтоб поподал луч имобелайзера. Я когда делал на шевроле парень целый час ловил угол. Может сдесь не надо, так точно.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:06
VladT11 писал(а):
Офдилеры Чери стали тратить не более получаса времени клиента на то чтобы подключить новый ключ, как это и должно быть в организации которая именует себя сервисом?
В 2012 году мне привязали второй ключ за 1,5 часа. Обошлось тогда в 1000р. обещали сначала за 600, но потом сказали "мы забыли, что надо еще управление дверями привязывать". Спорить не стал, хотя этот пункт на моей машине может быть выполнен по описанному в начале темы рецепту.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.12.2017 18:38
Vavilon
Заходишь в любую лавку для ключей и тебе за 30 мин. Сделают все. Тот ключ с Алика простая железяка
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.12.2017 20:31
Потом у них что-то изменилось. Надо было приезжать с паспортом и ПТС. Сотрудник сервиса сделал несколько фото внешнего вида автомобиля, приборной панели и VIN кода под капотом. И после этого заявил что надо оставить машину у них до тех пор когда им пришлют пин код и они смогут подключить новый ключ Wink
koteech
Авто: Chery M11 (M12) LUX
koteech
Ссылка на сообщение 08.11.2019 12:42
VladT11 писал(а):
koteech писал(а):
1. На Vortex tingo 2011 года покупаю http://www.relines.ru/products/t11-8cb6105p2 комплект.
Интересно, где. В продаже этого набора нет.
koteech писал(а):
2. покупаю чипы T11-7900011
Это не чип, а радионачинка корпуса ключа для открывания замков по радиоканалу.
koteech писал(а):
Вопрос: как удалить старые чипы из памяти машины?
Так же как и записать новые. Диагностическим сканером.
koteech писал(а):
И все ли этапы я учел? Нужно ли дополнительно обращаться к компании для пошивки и т.д.?
Для начала надо выяснить тип блока иммобилайзера. В зависимости от этого покупать чипы иммобилайзера (A15-3600023BM (PCF7935AS) или M11-3600023 (PCF7936AS)). От типа блока комфорта зависит частота радиоканала 315 или 433МГц. Радионачинка ключа в зависимости от этого тоже бывает 2-х типов.
Для прошивки чипов иммобилайзера надо знать пин-код. Можно обратиться к официалам или умельцам, которые могут извлечь его из EEPROM ЭБУ мотора или процессора блока иммобилайзера.
Добрый день, как определить какой радио модуль по блоку комфорта?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.11.2019 12:45
433 МГц. это для нас и Европы. 315 используется в штатах.
koteech
koteech
Ссылка на сообщение 08.11.2019 13:43
Правильно понимаю, что для Vortex Tingo подойдет радиомодуль следующими характеристиками: 433 ID46? И чисто теоретически я могу сам его привязать к машине?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.11.2019 14:54
подойти - подойдет, но привязать... сомневаюсь.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 08.11.2019 23:11
На Тигго с АКПП 2009г используется частота 315МГц. Чип с начинке брелка NDR3037. После '10г стали использовать 433 МГц (чип NDR4002).
ID46 - это чип иммобилайзера. Чип должен быть подготовленный для Чери.
Все элементарно привязывается при наличии соответствующего сканера. ELM327 в это вопросе не поможет.
