tneo
Авто: Great Wall Sailor
tneo
tneo
27.09.2017 18:45
Две последние позиции обязательно?
cawacawa
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
18.04.2019 09:40
Всю зиму прокатался без переднего привода, вчера залез снял шайтан машинку, все внутри хорошо, провода все целые. Джойстик ВКЛ/ВЫКЛ сломался и я его снял, Кто сказал чтоб вкл передний привод надо замкнуть белый и красный провод. Они подходят к черному и желтому на фишке, на земле включил шайтан, провода не перемыкал и включил зажигание, и шайтан заработала, как то не правильно.
При включении зажигания, она включает передний привод почему то, а при выключении отключает. Не понятно, ни кто не сталкивался? Провода перемыкал эффекта нет. Что делать?
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
18.04.2019 11:19
Датчик на раздатке проверь, может он сдох. Понижайка включается вообще? Если нет, то скорей всего он
cawacawa
cawacawa
18.04.2019 11:37
VARAN писал(а): |
Датчик на раздатке проверь, может он сдох. Понижайка включается вообще? Если нет, то скорей всего он |
не могу я включить понижайку, джойстика нет , а датчик посмотрю, спасибо.
VARAN
VARAN
18.04.2019 11:47
Он сдох или совсем отсутствует? Если он есть, то просто аккуратно разбери его снизу. Там увидишь что и с чем перемыкается. Главное аккуратно делай, там внутри под поворотной контактной пластиной, находятся подпружиненые шарики, фиксирующие положения шайбы. Они легко выпадают. Собрать обратно не проблема, но так же не проблема и потерять их. А так, ищи тему по ремонту джойстика, там всё расписано и простые схемы набросаны. Я по ним свой полузаколхоженый оживлял. От прежних владельцев досталась прям система колхозинга
cawacawa
