Поломался передний привод
На страницу 1 2 3  След.
Сам_по_себе
Авто: Great Wall Safe
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 17.03.2013 08:10
Привет всем
Собственно, захрустело что то впереди при езде на полном приводе. Вчера разобрали, диагностировали.
Итог:
1) Разрушился правый внешний шрус
2) Разбило подшипник в месте соединения переднего левого внутреннего шруса и полуоси моста.
Подскажите пжл каталожные номера этих деталей, что бы заказать через Экзист. Темы из поиска почитал, но однозначного ответа так и не получил. Подшипник нужен вместе с сальниками и стопорным кольцом.
Авто Сейф Гжель конец 2008.
На левом внешнем шрусе (на том конце, кт входит в ступицу) - 17 шлицов.
Спасибо за помощь.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 17.03.2013 08:28
Сам_по_себе
тебе нужно 2подшипника и 2 сальника на левую сторону,я в августе менял,тож захрустело,
вот подшипники здесь нашел--http://hover-club.ru/forum/topic7090.html
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2783&postdays=0&postorder=as ...
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 17.03.2013 09:35
Сам_по_себе
Внутренняя часть:
Подшипник оригинал: 6006E-RSN, отечественные заменители тут (последний пост).
Сальник оригинал: 2303380-K01
Стопорное кольцо (2 шт.): 2303301-K01
Гранату внутреннюю как не старался, я не нашел. С наружними гранатами народ тоже попадал в засаду, потому я менял приводной вал в сборе.
Наружняя часть:
Подшипник игольчатый поворотного кулака: HK 3016-F00, но я поствил HK 3018. Подходит гарантировано.
Теперь о пыльниках поворотного кулака. Если у тебя Ховеровская ходовка, то пыльник нужен такой
На фото старый каталожный номер, сейчас у него номер 3001130-K01.
Если у тебя пыльник такой,
то его номер 2303391-K01.
Сам_по_себе
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 28.03.2013 05:24
Спасибо.
И все таки не до конца понимаю.
Вот по второму вопросу:
Вот с этого рисунка, насколько я понимаю, мне нужны детали под номерами 8,9,10.
Это подшипник, сальник и два стопорных кольца?
По первому вопросу:
Можно ли заменить только подшипник в шрусе или нужно покупать весь шрус целиком?
Парни, спс за ответы на наверно глупые вопросы, но хочу разобраться
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.03.2013 07:10
По первому ответ: нар. граната замена.Проверь подшипник поворотного кулака(игольчатый).
По второму:поз.№2;3;9 2 шт.;10 2 шт.
И ещё игольчатый подш. кот. нет на этой схеме. Номерок 2300235-K01-J
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 28.03.2013 08:07
зачем подшипников №9 2 шт??
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 28.03.2013 08:21
Зачем кронштейн под №3 менять????
Совершенно верно.
Подшипники в ШРУСах менять не принято. В идеале, надо бы заменить шрус. НО! Те, кто пытался подобрать аналог нашей внешней гранаты, нередко попадали на деньги. Поробности в в этой теме. А братья-производители отдельно ШРУСы не поставляют, только приводной вал в сборе. Номер 2303390-K01. Я рисковать с левыми гранатами не стал и менял приводной вал в сборе.
Сам_по_себе
Сам_по_себе
Ссылка на сообщение 28.03.2013 19:55
А это какой привод? Левый или правый?
Ссылка на сообщение 29.03.2013 07:09
Придётся.
9100839 ШАРНИР ПРИВОДА (ШРУС) НАРУЖНИЙ ОРИГИНАЛ HOVER,SAFE F1,WINGLE,SAILOR
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 29.03.2013 08:14
сергей deer писал(а):
Придётся.
Ну зачем? Не понимаю. Его повело, погнуло, побило? А если разбило подушки, так и надо подушки менять. Металлолом лишний в гараже зачем?
А вот за это спасибо, не знал. Унифицировали значит ШРУС. А по первой народ попадал конкретно - колличество зубьев на ШРУСах у разных машин разное попадалось.
Они одинаковые, что левый, что правый.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 29.03.2013 08:33
Придётся.
Телепат?
У меня менялся один подшипник №9 и один сальник. Кронштейн моста не меняли.
Можно конечно накупить запчастей побольше на всякий случай, в том числе и кронштейн моста за 2 рубля.
При этом сергей deer, Вы не уточнили зачем их 2.
Менять слева и справа? Или менять 2 подшипника слева (перед и за картером шайтанки), если так, то каталожные номера разные у этих подшипников.
Подшипник №9 - номер 6006E-RSN
Сальник - 2303380-K01
Подшипник №19 - номер 6908
Сальник - 2300300-K01
Ссылка на сообщение 30.03.2013 07:50
Nord64 писал(а):
колличество зубьев
Некоторые ещё попадают.У одного моего знакомого китайская комплектация, хотя ховер фарфорового завода. Втулка, подвеска передней оси 1 235,36р.
Умнохь на 4 Ида снизойдёт на тебя!
кронштейн крепления переднего моста правый hover
1 589 р.
Подшипник №19 - номер 6908 Он тут причём?
Добавлено спустя 37 минут 47 секунд:
Какой-же я идиот!!!! Меняем клиенту оба подшипника ,сальники и и кронштейны за один съём моста! Надо-то по очереди : сначала одну сторону, а через месяц-другой следующую.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.03.2013 09:32
XeXe XeXe XeXe
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 30.03.2013 11:49
если Вы прочитаете свои посты,то надеюсь поймете.. вопрос ТС (топик стартера) был про левую сторону, Вы на этот вопрос отвечаете что понадобится 2 подшипника, не уточняя что второй на правую сторону.
XeXe да харош Very Happy
почему этого не написать сразу? что мол так надежнее и так далее..
у меня поменян 6006E-RSN только с левой стороны. более чем пол года назад (проехал после этого неск тыщ км) все ок. Поэтому считаю что менять сразу сдвух сторон всего что можно не всегда оправдано, нужно смотреть вживую и делать выводы. Но это не возможно тк отВас до Сам_по_себе больше 2000км. Поэтому пояснения что зачем и почему не были бы лишними.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 30.03.2013 19:44
Охренеть!!!! Я занимался передней подвеской в начале февраля, они были рублей по 700 - 750. И то меня жаба задушила за какие-то ср-ые металорезинки эти деньги платить. Я взял и колхоз заколхозил. Ну а если они сейчас по 1200, то есть, конечно, смысл брать кронштейн. Если с колхозом возиться неохота.
