Порядок замены колес...???
На страницу 1 2  След.
Ген
Авто: Шевроле Каптива LT+ серенькая
Ген
Ссылка на сообщение 18.04.2007 20:57
Всем привет!
Подскажите кто знает, существует порядок замены колес друг на друга? Типа левое переднее меняем на правое заднее или еще как...
Поменял зимнюю резину на летнюю и машинка стала уходить сильно вправо,если отпустить руль. Диски те же,резина Kumho. Балансировку колес наблюдал,вроде все ОК делали. На зимней шла ровненько, без уходов.
Есть мысли,братья???????? Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:13
Ген писал(а):
Есть мысли,братья?
Проверь давление в шинах ...
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:17
Если не поможет- поменяй местами передние колеса.
Если при этом тянуть станет в другую сторону- значит одно из передних стесано неправильным сход - развалом, а его "пара"- где то на задней оси.
А вот если перестановка передних колес не поможет= значит нужно срочно проверять переднюю подвеску, где то хорошо приложился.
Ген
Ген
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:27
Давление на передних 2,2, на задних по 2-ке.
На шиномонтаж ехал на зимних,машинка шла ровно и без уходов.Как,впрочем, и всю зиму. К резине летней замечаний нет,прошел на ней до замены около 8 тыщ вроде. Дело именно в самих балоннах. Видно задние с передними попутал.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:28
ИМХО должно быть наоборот .
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:32
При малой загрузке- все 4 по 2,1.
Вообще то на крышке люка бензобака написано...
Наверное. Одно заднее с одним передним. Но это все равно значит что сход- развал делать надо.
Если бы со сход/ развалом было бы все нормально, разницы никакой не было бы Yes
Ген
Ген
Ссылка на сообщение 18.04.2007 21:49
Не понял....до замены летней на зимнюю машинка шла прямо и без уходов. После замены всю зиму и часть весны Stydno также откатал "по прямой". А все чудеса начались сразу после замены зимней на летнюю...с первых же метров. В такой ситуации можно хотя бы теоретически допускать,что нарушился сход-развал???
Ссылка на сообщение 18.04.2007 22:22
Попробую разъяснить:
Предположим, что с самого начала на машине неправильный развал.
Но одинаковый справа/ слева. Машину в сторону не тянет, особенности нарушения развала колес (ну например недостаточный или слишком быстрый возврат руля в прямое положение после завершения поворота) в глаза не бросаются. Тем не менее, передние колеса по профилю изнашиваются неравномерно- например наружная сторона "стачивается".
Зима,- меняешь на зимнюю. Весна - обратно на летнюю.
И вот тут на перёд попадает одно колесо сзади (ровный профиль) и одно спереди (сточено по краю). Машину естественно будет тянуть в сторону "сточенного" колеса.
Можно перестановкой добиться что тянуть в сторону не будет (либо оба задних впереди, либо оба "сточенных"), но резину все равно "точить" будет.
Так что уж лучше сразу на сход/ развал.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 18.04.2007 22:40
Ген писал(а):
Не понял....до замены летней на зимнюю машинка шла прямо и без уходов. После замены всю зиму и часть весны также откатал "по прямой". А все чудеса начались сразу после замены зимней на летнюю...с первых же метров. В такой ситуации можно хотя бы теоретически допускать,что нарушился сход-развал???
VIL прав, 90% что при установке Вы поставили на пер ось одно колесо которое раньше стояло сзади, и имеет другой характер износа, чем переднее.
Если ставили новую резину, то увод может давать разница в весе колёс больше 0,5 кг.
И в том, и в другом случае Вам надо порбовать переставлять колёса местами. Начинать лучше с переднего колеса, с той стороны, куда ведет.
Кстати, разный характер износа протектора на пер.оси и задней будет даже при идеальном развале, векторы сил, действующих на колёса очень разные.
Root
Авто: Chery
Root
Авто: Chery
Ссылка на сообщение 18.04.2007 23:02
до замены летней на зимнюю - давление мерял? Возможна и такая ситуация: давление было разное (справа/слева), но подогнано под твой сход-развал. В итоге мафынка ехала ровно. Когда давление вывел на чистую воду (т.е. поровну) - вот теперь в чистом виде твой сход-развал. Nea
Это только один из возможных вариантов в дополнение ко всему вышесказанному. Yes
Ссылка на сообщение 18.04.2007 23:12
А вообще то меняя колеса давно взял за правило писать на них (краской, фломастером) откуда его снял.
Меньше вопросов возникает при обратной установке. Yes
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 19.04.2007 13:05
Horosho а лучше мелом.
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 19.04.2007 14:03
Все предельно просто!
НЕисключено, что и до переобувки на зимней резине машинку тянуло вправо. НО субъективно это замечено не было! Зима есть зима, покрытие частично скользкое, дефекты схода-развала в полной мере не обнаруживаются. плюс неравномерный износ.
А вообще-то на 8т км добится существенной разнице в износе покрышек задних и передних колес это надо быть горячим джигитом!
Ветал
Ветал
Ссылка на сообщение 19.04.2007 14:07
добавлено:зима есть зима, покрытие частично скользкое,скорости низкие[/u][/b]
Ген
Ген
Ссылка на сообщение 20.04.2007 22:11
За давлением слежу всегда,1 раз в неделю по субботам утром проверяю Crazy
А износа практически совсем нет ни на задних,ни на передних летних колесах. До смены зимней на летнюю, Мулька могла по прямой ехать сколько позволяло дорожное покрытие,а после смены как подменили. Износ колодок равномерный,цилиндры не клинят. Видать все же колеса зад на перед попутал...
Завтра попробую поменять по советам прочитанным здесь и вечерком,если силки останутся (у тещи Днюха Nalivai ),то отпишусь
