Тормозные колодки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 85
veles
Авто: Chery Tiggo 1,6
veles
Ссылка на сообщение 14.04.2018 09:18
евгений 36 для авто с 2012 года, с суппортами 6GN:
Колодки передние - T113501080BA и их аналоги, например, SANGSIN SP2134. Можно поставить A116GN3501080,Lifan SS35001 и их аналоги, например, SANGSIN SP2092. Они на миллиметр тоньше.
Колодки задние - T113502080BA, M113502090, S18D3502090, T213502080, A213502080BA и их аналоги, например, SANGSIN SP2126R
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 14.04.2018 10:09
Спасибо за информацию, добавил себе в закладку.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.04.2018 17:10
На авто 2010 года тоже такие ставились, не на все конечно.
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 27.04.2019 00:26
всем привет. был амулет - в вики шикарная таблица запчастей. по тигго - хрен чего найдешь. подскажите, на 2,0 4-4 2014 г.в. китаец задние колодки точно T11BJ3501080 и замена sp 1457 ?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.04.2019 01:04
dimaamid
Вряд ли. Зависит от конструкции суппорта. T11-BJ3501080 - это для старых Тигго. Скорее всего ваши колодки перечислены в первом сообщении на этой странице.
У Sangsin серия GP лучше чем SP.
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 27.04.2019 09:00
по ссылке создал таблицу по запчастям. заполняйте http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:neoriginalnye_zapchasti_i_analogi
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 07.05.2019 13:35
AMA3OHKA писал(а):
Гляньте на диск, если не изнашивается (а он не изнашивается), то не надо себя пугать Smile
Спустя год, проверил состояние диска, внутренняя сторона изношена больше, а колодки почти как новые. пробег 60000.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Чем она лучше? А какие из этих серий более мягкие?
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 07.05.2019 22:08
Мой небольшой опыт использования колодок SANGSIN SP2092
Не советую, ставил недели три назад на перёд, проехал километров 500, но торможения так и не добился, греются сильно и не тормозят, очень было тяжело ездить, торможение вообще не прогнозируемо, за весь пробег никаких улучшений так и не произошло, снял и поставил те которые стояли и снова появились тормоза!
Может кто-то скажет ещё не притёрлись, но так ездить было уже просто не возможно, у меня ни одни колодки столько не притирались. Говорили в магазине что они мягенькие, но что-то не верится, за 500 км судя по виду снятых они походу даже ещё и не начали притираться, по мне так они пожёще родных!
Внимание! Ставил колодки SANGSIN SP2092, так вот они не совсем подошли при установки на мою Тиггу, проблема в том что при установке они встают так, что рабочая поверхность выступает за внешний край диска примерно на 2мм, то есть они как бы смещены наружу диска, а учитывая что родные наоборот сидят ближе к центру диска и оставляют буртик по наружному краю диска, то нужно стачивать буртики с двух сторон диска, иначе писк и очень долгая притирка вам обеспечены, особенно если выработка диска большая и соответственно большой буртик! Да и как потом колодка будет работать выступая за край диска, не будет ли разрушаться!
Возможно попался брак, хотя брал у проверенного продавца, и никаких признаков подделки не обнаружили. Но отзывы о колодках данной марки очень противоречивы, и их очень много подделывают, поэтому зачем рисковать если аналогов полно!
Кто хочет по экспериментировать, могу отдать SANGSIN SP2092, пробег 500 км, в придачу отдам и задние китайские с таким же пробегом!)))
Добавлено спустя 40 минут 21 секунду:
Если уж и брать то серию GP или HP!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 08.05.2019 19:30
GP - это HAGEN с увеличенным ресурсом за счет добавления керамики. Менее чувствительны к перегреву, чем стандартные SP - Hi-Q.
Мягче, наверное SP. Но кому что важнее: тормозной диск или стабильная работа тормозов.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2019 13:13
Купил и голову не парил.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
400р. Ставлю не первый раз. Скрипа нет. Где белая полоса,делаю пропил болгаркой до середины колодки. Нет биения о диск и Срача меньше.
Zubanov
Авто: Chery Tiggo 2.4
Zubanov
Ссылка на сообщение 04.07.2019 23:22
Застучала новая колодка. (решение)
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 05.07.2019 08:04
вадимка
А потом эта прорезь, как пишут на форумах забивается, и начинает драть диск???
Ссылка на сообщение 05.07.2019 08:45
у меня передние колодки без прорези
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.07.2019 20:29
voltik писал(а):
вадимка
Да ладно,проблем нет. Не первый раз ставлю. Есть и заводские колодки такие и у других тоже забивается?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.07.2019 20:46
вадимка
Откуда я знаю, у меня передние без прорези стоят.
