ashika 5102256 я на зад ставил. Комплект на оба колёса.
Дёшево и сердито.
Номер своих http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai в agatol.ru пробей.
У меня перед 3500, зад 1500 оригинал.аналоги дешевле явно раза в 2
Несколько дней назад заскрипели задние колодки Решил посмотреть эту тему и наткнулся на артикулы T11-BJ3501080 посмотрел не мои , а эти T11-3501080BA похожи. Потом наткнулся на вот этот артикул CP 2092 смотрю похожи. Сегодня на работе сварной менял колодки на своей машине и я увидел, что они похожи на мои. Я ему сказал, что у меня похожие колодки только меньше 131.5 мм. и показал ему картинку колодок с размерами. Стали мерить его колодки оказалось 12 мм. с копейками. Тогда он спросил меня как может быть, что размер на картинке 131.5 мм а у тебя колодки говоришь меньше моих. А сразу пошел к машине и стал мерить свои колодки. Оказалось мои примерно 100 мм. + - пару мм. т.к мерил не снимая колеса.
Ну так-то вы тему плохо смотрели. В ней много про FL написано. Я было начал тут писать про тигго, которая не FL, не обратив внимания на марку вашей машины. Жалко стало того, что уже написал - оставлю этот текст, возможно другим он будет полезен. А по поводу вашей машины - в конце текста.
Вопрос о передних или задних колодках?
T11-BJ3501080 - задние колодки
T11-3501080, T11-3501080BA - передние колодки
Не CP 2092, а SP 2092 - передние колодки
Если речь идёт о задних колодках, то размер
Высота [мм]: 54,2
Датчик износа: с звуковым предупреждением износа
Датчик износа: с интегрированным контактом датчика износа
Толщина [мм]: 13,9
Ширина [мм]: 78,6
Я читаю темы и выбираю наиболее интересные варианты. 4 года назад выбрал вариант KASHIYAMA D2188M, до сих пор не истёрлись. Текст в автодоке ТОРМ.КОЛ.ЗАДН. TOY RAV4 1.8 05/00- ; 2.0 05/01-. Родные пробежали 2 года. Считаю сочетание цена/качество очень оптимальным. Само собой выбирал со звуковым (механическим), а не с интегрированным датчиком, даже и не знаю есть ли на каком-либо тигго электрические датчики сигнала износа.
Если речь всё же о передних колодках, раз размер больше 78,6 мм, то автодок выдаёт следующее:
T113501080BA - отображаются аналоги, в том числе фирма SANGSIN SP2134, где указаны размеры колодок и применимость на тигго
Но я 4 года назад купил колодки SANGSIN SP2092 (применимость не указана):
Они в два раза дешевле и лишь на 2 мм меньше по высоте и на 1,5 мм тоньше (по рисунку) предыдущего варианта. На днях заскрипел датчик износа, буду менять на тот же самый номер. Родные соответственно отходили 2 года.
T113501080 - отображаются аналоги, в том числе SANGSIN SP1043, где указаны размеры колодок и применимость на CHERY AMULET и CHERY QIYUN
А теперь про FL
Ваш номер задних колодок T11-3502080BA. Ценник в автодоке - под 3 тыс. Есть и такой номерок - T11-3502080. тоже задние колодки, ценник в три раз меньше, но размер колодок тот же, что и для T11-BJ3501080.
А мой полюбившийся производитель SANGSIN предлагает отличную альтернативу T11-3502080BA - SP2126R
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
voltik писал(а):
LIKAN 75
зад от Лифан Х60, все встало идеально.
На драйве написали про колодки от лифан Х60, что отходили лишь год...
На той неделе первый раз поменял передние колодки, цена 600 р. Работа 500 р. Пробег 114000 км. В сентябре будет 4 года машине. Задние поменял на 90 т.км
Мы зависим от того, из комплектующих какого производителя собирают наши машины, а их собирают не от одного и того же поставщика. Мою машинку собирал ТАГАЗ, и, вполне возможно, что использовал более дешевые колодки, чем китайский сборщик. Какой смысл меряться километрами и временем, я лишь отобразилв своём тексте время фактической эксплуатации. А про Лифан, наверное, зря написал...
Даже не знаю, какие колодки поставили. Позвонил на СТО Чери, спросил, есть ли у них колодки, цену и стоимость работы. Сказали что есть, я сразу подьехал и поменял. Какой фирмы, оригинал или аналог не спрашивал.Поставил те что у них были.
Доброго всем времени суток. Не знаю чем вы там руководствуетесь и каким каталогом пользуетесь, но на экзисте выдает по вашим артикулам колодки от старого тигра какие то похожие на квадратные. Еще раз говорю , что у меня не такие. У меня на задней оси стоят колодки по форме напоминающие передние , но меньшего размера. Вчера NOT дал мне артикуд М11-3502090. Сгодня нашел в инете и купил цена вопроса 450 р. маркировки производителя нет только артикул, вечером поставил встали как мои родные.
Мой тигренок 13 г. и у меня стоят выше указанные колодки, а где то смотрел ролик у чела ФЛ 14 года , но стоят на задней оси колодки старого образца.
Скорей всего китайцы действительно комплектуют машины тем , что есть под рукой , в под рукой то что предоставляют поставщики. Вот и получается такая путаница с артикулами и деталями. Теперь я решил для себя записывать все артикула замененных деталей что бы потом снова не искать их.
Все всем спасибо! Колодки заменил полет нормальный.
На странице 68 про них же и написано. Если бы почитали, то ещё вчера поменяли бы.
Для вашего ФЛ
Т11-3502080ВА = М11-3502090 = SP2126R = Лифан Х60
В автодоке появился китайский поставщик аналогов JIUDING ZHONGTAI на некоторые детали, в том числе на колодки, любопытно, кто-нибудь приобретал детали их производства?.. Цена очень привлекательна.
Будете лазить вокруг тормозов, колес и стоек, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте передние тормозные шланги и как они лежат.
У меня после ковыряний оказался погнут кронштейн, поддерживающий шланг у стойки.
Дальше - шланг выгнуло, он прижался к кромке диска колеса и перетерло на скорости 140.
Понять на 140-ка, что у тебя совсем нет тормозов - это такое.
Обошлось, но, тем не менее.
