16 сего месяца заменил задние тормозные колодки. Поршни и направляющие ходили отлично. Для замены были куплены т/к лифан х60 ss35002 так написано на упаковки,600р,куплена смазка для направляющих мс 1630. Всё прошло в штатном режиме.
Доброго времени суток! Я тут у вас новичок! первое время буду тупить! прошу отнестись с пониманием. У меня Vortex Tingo 2011 г.в. не нашел инфы по поводу подойдут ли мне сие колодки:
T11-3501080BA- перед
T11-BJ3501080 - зад.
Все зависит от типа твоего суппорта. Посмотри прямо на них маркировку или хотя бы фотку выложи. Можешь посмотреть правильную маркировку твоих колодок здесь http://чинамобил.рф/magazin/folder/shery-tiggo (только выбери свой автомобиль и раздел "ходовая часть")
Всем доброго вечера. Читал читал так и не понял какие колодки с ушком какие без. С ушком это те у которых посередине как бы ушко и какая то типа пружинка ??? Или нет.
Седня поменял задние колодки , в правом колесе при торможении шкрябало , при осмотре ничего не выявлено : направляющие в превосходном состоянии , цилиндр тоже , остались колодки , вот и поменял , завтра проверю . Это второй комплект - почти изношен и прошел каких-то 20 тыщ , первый комплект менял , где-то в 23 тыщи , щас пробег 43 тыщи и почему-то оба комплекта сносились на косо или это нормально ?
Нет, они должны снашиваться равномерно по всей плоскости. Нужно разбираться почему перекос. Если шкрябает, значит где-то закусывает что-то закусывает. Снимай суппорт и проверяй как он работает.
А если снять колодки и замерить расстояние от крайних точек подвижной части суппорта до тормозного диска? Одинаковое? У меня на одной стороне было разное и колодки стачивались под небольшим углом. Пришлось слегка подточить (укоротить на 1-2мм) одну из направляющих и все пришло в норму.
Всем доброго времени суток тиговоды. Несколько дней назад заскрипели задние колодки ну думаю пора менять т.к. в октябре будет 4 года машине, а колодки еще не меняны ни разу да и пробег приличный. Приехав на работу в ночь, а т.к. я работаю на складе китайских автозапчасте решил разобрать и посмотреть свои колодки и если , что поменять на новые. Снимаю колесо, супорт и вижу, что внутренняя колодка стерлась почти под ноль, а на наружней еще около 5 мм. осталось. Беру свою колодку и иду в склад искать подходящую т.к. не знаю артикул своих. Искал я долго но ничего подходящего не нашел. Поставил все обратно, а колодки поменял местами. Решил посмотреть эту тему и наткнулся на артикулы T11-BJ3501080 посмотрел не мои , а эти T11-3501080BA похожи. Потом наткнулся на вот этот артикул CP 2092 смотрю похожи. Заказываю через магазин и начинаю ждать.
Но этим все не закончилось. Сегодня на работе сварной менял колодки на своей машине и я увидел, что они похожи на мои. Я ему сказал, что у меня похожие колодки только меньше 131.5 мм. и показал ему картинку колодок с размерами. Стали мерить его колодки оказалось 12 мм. с копейками. Тогда он спросил меня как может быть, что размер на картинке 131.5 мм а у тебя колодки говоришь меньше моих. А сразу пошел к машине и стал мерить свои колодки. Оказалось мои примерно 100 мм. + - пару мм. т.к мерил не снимая колеса.
Ребят подскажите или я дятел либо на всех тиграх разные колодки стоят? Или у меня машина собранная из всего, что попало под руку китайцам.
Ребята помогите!!! Может кто знает артикул моих колодок или чем можно заменить. Звонил ОФ Дил. сказали стоимость 3500 р. но опять не факт ,что мои да и ценник кусается.
Большое спасибо , но в экзисте они без размеров высвечиваются. Знать бы точно размер ваших. И клетки на фото не понять какие . Если клетка сантиметровая то все сходится , а если как обычные , то еще меньше моих. Я вот тут что то надыбал еще www.drive2.ru/l/469666838238724243/ может кому поможет. Они в экзисте с размерами высвечиваются.
