Тормозные колодки. Замена
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 27.04.2020 18:38
Anatolii124
А где в поршнях грязь и как замена связана с клином?
Поршень закрыт пыльником. Далее идёт поршень с кольцом и все. Зеркало изолируется пыльником. Может быть у вас все же пыльники дырявые? Без скобы и колодок при нажатии на педаль поршень должен выходить легко(главное не переборщить, а то вылетит)
Могут пальцы клинить
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 28.04.2020 17:01
NOT писал(а):
Anatolii124
Извиняюсь,что сразу поленился подробней написать. Грязь конечно не дорожная,с пыльниками все нормально. Скажу так - на поршнях образовался продукт взаимодействия тормозной жидкости и уплотнительной манжеты, фото поршня с моей джили . Так как рабочая поверхность поршня уже с рыжиками,то чистка всяческими растворителями,как я писал выше помогает не надолго,поэтому замена на новые поршни и сразу манжеты поменял. И о производителе резиноизделий фирмы ERT - качество так себе,не советую брать. В моем случае при морозе до -20 все нормально, холоднее -20 начинает при торможении тормозная жидкость выдавливаться.
Ссылка на сообщение 28.04.2020 17:18
Anatolii124
Мне кажется что дело тогла все же в бракованных рти вашего пошня. Тормозуха по сути это есть этиленгликоль, добавки антикоррозионные и антивспениватели.
Если Тормозуха качественная, и резинки целые качественные, то ничего не должно никуда выдавливаться. У нас на тигго я и не припомню проблем с этим..
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.04.2020 02:59
Тормозная жидкость является гигроскопичной. Поэтому ее и рекомендуется менять 1 раз в 2 года независимо от пробега. Если этого не делать, то процесс коррозии внутренних деталей тормозной системы неизбежен.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 01.05.2020 15:54
Не чего ездить до стирания калодок до метала,и бризгать порши под пыльник спец смазкой. Жижу меняют она имеет свойства втягвать влагу,и портит манжеты. По другим видно какая жижа черная бывает. Три года или 60т.км,лутше 40т.км.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.05.2020 20:47
JAPKO кто юзал
На страницу 1 Пред.
