Мой гараж
На страницу   След. 12
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 14.11.2011 22:52
от фотки моего движека и фотки блока с серыми разъемами....5 штук их там.
смущает меня пучек проводов на правом блоке предохранителей... пустые концы... но провода скорей буржуйские, на совок не похожи.... толи пневма, толи газ.... читаю мурзилку дальше.
и на левом амортизаторе блок - набор резюков, а это точно совок... тож не понять для чего.
по вину европеец....
Тип двигателя Бензиновый
Модель двигателя 1UZ-FE
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 3969 см3
Мощность 245 л.с.
При оборотах 5400
Крутящий момент 350/4400 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонаддува -
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение цилиндров V-образный
Количество цилиндров 8
Диаметр цилиндра 87.5 мм
Ход поршня 82.5 мм
Степень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-95
Максимальная скорость 250 км/ч
Время разгона (0-100 км/ч) 8.5 c
Расход топлива Смешанный цикл 10.9 л/100км
мозги
нашел еще незакрепленные блоки бош, и самопальную проводку к ним.
читаю и стараюсь переводить буржуйские сайты по свапу...
очень много интересной инфы у стритрессеров и дрифтунов... и в меньшие по размеру машины этот двигатель пихают.
не хочется автомат ставить... комплекты для механики есть - но негуманны по цене - лексус мне дешевле обошелся....
сам думаю идти более долгим путем... начинать полностью с новой рамы и строить дальше.
у меня 342 заднеприводный автомат ( условно рабочий)... соточных коробок нет на примете ( цены кусаются), есть на примете два 343 автомата с прадика - без раздаток....
есть автомат 341 с пузотера....
есть свободная адмиральская раздатка - без колхоза ее не получится поставить? не хочу уходить от схемы с центральным расположением заднего кардана... а вот раздатка с выходом на право или на лево не принципиальна... думаю, что передний редуктор все равно будет по центру.
ну и я немного сегодня потрудился -
начал перебирать раздатку - актуатор мультимода перебрал.... нет там ни чего сложного...один датчик положения штока раздавлен, но живой... восстановлению подлежит.
но негодны два датчика положения штока - пониженной и нейтралки... вот тут засада - ни как не могу найти где они на схемах... ишу их номера....
в принципе там все датчики по мех. части все одинаковы... различия только в эл. разъемах. кит датчики не подходят - можно бы втулки под них выточить, но они коротки....
вот мысли одолевают - что делать? - комп управления раздаткой новый делать? или от сурфа ставить.... но там система АДД.... я же такой иметь не буду.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 15.11.2011 21:28
вот датчики - помечены красными кружками - сняты - проверены - негодны....
ищу их номера или замену.
Не все там так просто с компом.... ручка там практически только фикция - все включается и в определенной последовтельности актюатором через 6 датчиков....
но паяльник в руках рержать еще не разучился Ok
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 16.11.2011 10:25
разобрался уже....
раздатка с 185 99 года, канадца... а в экзисте в каталоге он почемуто недоприводом 180 числится....
срабатывают от замыкания, но вот алгоритм несколько сложный.
на то какой режим включен не один датчик индицирует, а их общее переключение....
5 датчиков на раздатке и один на мосту.... их комбинация и определяет режим и последовательность...
ручку тронул перевести на 4 вд, срабатывают три датчика ручки....
они дают сигнал на актуатор, тот отрабатывает, у него еще своих два датчика....
и только после этого сработает передний мост....
и только при выполнении всего перестанут моргать индикаторы на приборке.... и включится правильный значек.
фокус пионерской схемой включения электролокера моста , где только 4 состояния тут не пройдет....
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:43
рычаг на 5 положений.... двигается по направлению перевернутой буквы П
но механически работает только в 2ух из них передвигая шестерни в коробки пониженной и нейтралки...
остальные положения - нажимает только три датчика. ( третий на фотке не видно, он за рычагом с обратной стороны)
По комбинации этих трех датчиков и определяется что надо включить актуатору ( актуатор также двигает на три положения) - подключить передний кардан, заблокировать или разблокировать диф.... на актуаторе тоже два датчика - их комбинация отвечает за сигнализацию этих трех положений...
и вот когда актуатор переходит в режим подключить передний кардан, и датчики показали, что он подключен, тогда уже включается АДД в переднем мосту.
и наоборот.....
и за все эти переключения , с контролем исполнения предыдущей операции и как раз и следит комп.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
есть еще и шестой датчик - на мосту - он сигнализирует АДД включено или нет....
и датчик температуры масла, в мосту. перегрел - не включит полный привод.
также завязан комп еще и на датчик скорости авто.... более 80 передок также не включится....
но мне это не надо...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
все датчики габаритами и принципом работы - все одинаковы - обычный шарик нажимного действия ( нажал - есть контакт, отжал - нету), разница только в форме разьема и есть удлиняющий провод или нет, чтоб не перепутывали при монтаже.
думаю и от 130ого датчики такие же - для моего експирименту с опытами над животными подойдут.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 16.11.2011 14:38
компа у меня нет, адд тоже нет.... датчиков скорости тоже нет... думаю с лексуса на раздатку мультимод должен встать.
передний мост будет ифс.... это уже точно решено, без всяких адд и прочих шайтанок. Задний редуктор лексуса по центру и привода от супры. хабы либо пневматика ( не вакуумные) либо электро.
мне отступать уже не куда.... раздатка мультимод под левое расположение кардана.... так что только такой мост под нее катит. от ранера 185 покупать передний мост не хочу.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 16.11.2011 19:34
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search?q=http ...
интересную тему нарыл.... как раз мой случай - 1 UZ и коробкас мультимодом от VZ.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 17.11.2011 13:08
вот схема компа http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=16783
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 20.11.2011 08:53
перебрал я полностью мультимод раздатку... сейчас наверное могу ее собирать как АК-74 на время и с завязанными глазами. неисправным были только два датчика на ручке раздатки.... третий датчик раздавлен но рабочий.
А ведь взял я ее в разобранном состоянии - корпус собран, а нутро практически все в коробке картонной.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 01.12.2011 23:57
Меня тут несколько упрекнули, и наверное правильно, что я фоток в тему не даю... мало пишу, что творю.
Виноват исправляюсь. Ok
Вот фотки по раздатке.
Напомню - раздатка тойоты мультимод с ранер канадца.
раздатка позволяет использовать все режимы - задний, фул, и парк тайм... также есть пониженная и нетралка.
что мы здесь видим- задняя крышка практически со всеми потрохами.
на переднем плане два штока которые управляются рычагом. но это все практически бутофория. всего одна вилка и та управляет пониженной и нейтралкой. но на штоках есть проточки под эл. датчики положения рычага, и в зависимости от положения рычага уже и определяется актуатором нужный режим.
Дальние два штока таскает актуатор - идет блокировка дифа и подключение переднего моста.
то же самое, но несколько под другим углом....
видим цепь - раздатка цепная
тут сам корпус, вторая шестерня цепи и шестерни пониженной. Там же находится фильтр и насос.... как ни странно но в раздатке есть маслянный насос.
на переднем плане интересный игольчатый подшипник - он из двух половинок.
задняя крышка - наружу торчит шток актуатора и выходной задний вал
корпус раздатки, передний выходной вал и видны отверстия под датчики... датчики я пока не нашел - вся проблема раздатки как раз в них и заключалась
тот же корпус , но вид сверху, со стороны рычага... тут стоит три датчика положения рычага раздатки
вид со стороны коробки, вал ращдатки входит в адаптор акпп.
ну и две фотки актуатора... это эл мотор с шестеренчатым редуктором.
на шестерне также есть эл. контакты - три разных положения актуатора - 2 вд, 4вд с блокировкой, и 4 вд без блокировки.
на этих фотках невидно, да и сняты они на актуаторе еще два датчика - положения уже не моторчика актуатора, а штока .... они должны быть точно засинхронизированы с датчиками положения щестерни...
ну теперь немного про бюджет - раздатка куплена в разобронном виде за 3 т. руб.... необходимо заменить три датчика и резиновую гофру с рычага. новые запчасти в районе еще 3. т. руб....
работа моя - то есть даром.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 03.12.2011 00:22
вот фотки двух коробок ранер и тлк... похожи сильно, но и отличия есть....
вижу пока различия по входному валу, выходному, гидротрансформаторам... немного по датчикам и кикдауну...
масляный насос одинаковый, ну и корпус практически.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 04.12.2011 01:44
Вскрыл сотошную коробку...
поддон полный иголок Plachu
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 04.12.2011 14:43
датчик скорости 100ки первичного вала
то же самое место ранера - стоит тех. заглушка
датчики скорости выходного вала ранера и сотки... разница только в повороте разьема вокруг оси
выходной вал ранера... маленький и короткий, вентилятор 4 лопасти для датчика скорости. адаптор крепится на 7 болтов...
адаптор ранера и 100 ки
у сотки адаптор крепится на 8 болтов.... вообщем по одному болту нестыковочка
адаптор сотки и намного больше вниз... значит плуг в виде адаптора у сотки будет больше....
выхлдной вал сотки - 8 болтов крепления, большой и толстый вал... но те же 4 лопасти пропеллера датчика скорости
прилив на корпусе под средний болт есть, просверлить, нарезать резьбу и на соточный корпус адаптор ранера встанет легко.....
гидромозг сотки
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 06.12.2011 23:00
Цитата:
serg4x4
Сотки 2 uz с механкой существуют только теоретически.
Suicide
вот тебе и теория, все сделано болт в болт....
так - лекс в гараже... притолкали вручную... начинаю завтра снимать коробку.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 11.12.2011 19:50
загнал сегодня на весы свою машину. потом хочу контрольное взвешивание сделать после свапа........
полный вес - 1860 кг
задний мост - 820 кг
передний - 1040 кг.
всегда думал что развесовка намного хуже.... у меня спереди железный бампер и лебедка, сзади даже родного нет, но есть кунг.
лексуса потихоньку разбираю....
двигатель вместе с коробкой вынут.
на первый взгляд - тросик кикдауна есть - обломлен и заклиневший...
катализаторы выбиты, пустые корпуса....
насос гура тек, правый край весь в масле.
надо все отмывать и дефектировать
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 12.12.2011 20:58
снял движек вместе с коробкой... хочу сегодня всю эту конструкцию намыть, под давлением.....
а потом коробку снимать.
