Болтается рычаг КПП , что делать?
наиль
Авто: Great Wall Wingle
наиль
Ссылка на сообщение 26.03.2013 18:56
у меня 170 т. км. пока не менял и не болтается.
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:12
rustere
У Вас дизель? Так обозначте это в профиле...rustere
А то Вингл-3 база как то СМУЩАЕТ!Да и ответы на многие вопросы станут более понятны.У меня-3ка БЕНЗИН....
Smile Smile Smile
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
наиль
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Правильно заданный вопрос-половина правильного ответа.
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
FreeWind
Ссылка на сообщение 24.04.2013 16:07
Краснодар писал(а):
Пришла сегодня втулка ZM015A-1702014 - не подходит. И внутренний и наружный диаметр больше, чем надо. Вспомнил, что было, когда купил машину, сделал такую же. Взял обычную водопроводую пластиковую трубу диам 21мм, обрезал кусочек 25мм длиной, изнутри расточил до 16мм, снаружи обточил до 20мм. Поставил ее, всё закрутил, пока работает, но материал трубы слишком мягкий, его надолго не хватит, надо искать оригинал или точить из более прочного материала.
Эпопея продолжается.
В магазине запчастей УАЗ втулка кулисы КПП Хантер 20х16 цена 5 руб.
У меня такая же проблема (авто дизель), но втулка 20х13. Купил килограмм фторопласта 20 мм в диаметре. Просверлил отверстие 10 мм, под шар выбрал гравером. Пока рулит.
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 08.06.2013 18:21
у меня все работает, вот только сегодня рычаг стал крутится во все стороны, что за беда может кто подскажет, или это тоже фтулка про которою вы пишите?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.06.2013 19:29
stavrik163
Лень XeXe мешает снять ручку и посмотреть Plachu
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 29.01.2014 07:43
Ребят подскажите, может у кого такое было, что делать??? Раздражает сил нет.Дребезжит ручка КПП при включенной 3-ей передачи и наборе скорости, кладешь руку на ручку все пропадает. Просмотрел все, облазил все затянуто.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 29.01.2014 09:46
6o6con
Кольцо ручки кожуха, оно на резьбе и все время откручивается и дребежит. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=17546
Я сажал на клей, звук пропал.
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 29.01.2014 12:34
Затянуто это кольцо смотрел все прикручено. рычаг не крутится вокруг своей оси не болтается, а все равно дребезг идет. Sad
ellRomario
ellRomario
Ссылка на сообщение 17.06.2014 07:53
Приветствую! Раздражало постоянно откручивающиеся кольцо рукоятки кпп, да и длина рычага не удобна.Решил укоротить и заменить набалдашник, вот что вышло:
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 17.06.2014 09:10
А от чего балда? У меня на родном уже вся кожа стерлась, пот от руки впитывается, пыль прилипает, рука постоянно грязная. Тоже хочу заменить
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 17.06.2014 10:27
Прикольно ! А как укоротили рычаг ??? Можно по подробнее, что сделали ? Как ? Или от другого авто подобрали ?
Заранее спасибо!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 17.06.2014 10:29
6o6con
да че там его укорачивать? Обрезал ножовкой и нарезал резьбу плашкой. Это если она еще нужна под новую ручку, а то мож как на Жигулях набалдашник на резинке в натяг садится
ellRomario
ellRomario
Ссылка на сообщение 17.06.2014 16:04
Материал -дуб,год назад спилил под водой опору старого моста через речку, по рассказам сторожил,там до войны мельница была...Топорик,наждачка, льняное масло...Идеальной формы не добивался, при обработке просто вкладывал в руку.. Изначально хотел скопировать крепёж,но решил голову не ломать. Диаметр отверстия сделал чуть меньше чем штырь, для посадки в натяжку. Максимально опустив кожух, отпилил болгаркой, заблаговременно укрыв весь салон. Рукоятка при посадке просто уперла кожух в расширение рычага.Сидит, как влитая, тыщи три уже надёргал..
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 18.06.2014 20:08
Отлично смотрится.А в кармане возле ручника будущая рукоять на ручник?
ellRomario
ellRomario
Ссылка на сообщение 27.06.2014 23:28
Приветствую! Мысль была, но время...,а в кармане -явара"акцент" заказывал на рукодельном сайте, так, в пробках стресс снимать)
