Передний кардан!
На страницу 1 Пред.    След. 21
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 17.04.2016 19:30
У меня на новом все чётко, ничего не играет
MiticH
Авто: Great Wall Wingle 5
MiticH
Ссылка на сообщение 26.04.2016 15:40
Коллеги с бензинками, кто менял кардан на уазовский, из темы так четко так и не понял, какой именно уазовский кардан с проставками нам подойдет? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Родной стоит p88 который.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 27.04.2016 22:04
MiticH
Я менял.Блин вчера выбросл чек! Их уазовских Crazy Офигеть сколько. Мерил все что были в наличии выбрал ближайший .Задний флянец не подошел и пришлось проставку точить . В переднем сверлил новые отверстия. Кардан надо мерить по центрам крестовин.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 09.05.2016 15:41
Постигла и меня сея тема. Только я сам кардан убил. Опускал мост не снимая его, он провис на кардане, вытянув максимально шлицевое соединение. Ну я его назад руками и вставил, короче несколько палочек вылезло, бьёт теперь. Буду менять на новый или ремонтировать старый. Никаких вибраций не было, крестовины отлично себя чувствуют. пробега 51 в очень резвом режиме Very Happy
Теперь буду знать, что при всяких движениях с ключами под днищем, его снимать надо XeXe
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 10.05.2016 19:11
Снова апнем тему. разобрал я кардан передний. Шлицевое великолепно себя чувствует. Я сломал шайбу, которая стояла за пыльником, и эта она оказывается вылезла, а я думал, что какие-то палочки высовываются XeXe раньше никогда их не разбирал, нужды не было. Внутри самого соединения была вода и плохая смазка, и малое её количество. Промыл, почистил, снял сам пыльник.
вот он и шайба
Шайба вся ржавая. Металл мягкий очень. Сальник потрескавшийся, есть сквозные трещины. Он, видимо, не переживает инсталяции через шлицевое соединение)) Ну естественно, с образцами по всем известным магазинам, а по китайским, в первую очередь. Абсолютно не удивлён был отсутствием такой детали и хоть приблежённого чего-то в автомагазинах с запчастями.
Залез в инет, разослал по всем ремонтным фирмам, попавшимся в поиске первыми на запрос пыльник карданного вала. Ну капец, что теперь покупать кардан новый из-за пыльника и шайбы? Пока подожду варианта, наверняка найду что-либо подходящее.А вообще, если не найду ничего стОящего, то просто замажу автомобильным герметиком (локтайт) которым моторы делаю, или внутрь набить типа набивки сальниковой, чтобы воду не пропускало вовнутрь. Судя по теме, никто этим и не заморачивался... Там хоть какой кардан ставь, а если есть доступ воде и абразивам - то толку будет мало от этого всего. А может у кого есть конченные карданы, может отправите мне свой пыльник? И шайба там есть... Smile
P.S.: ради спортивного интереса, зашел на джапанкатс, выбрал сурф старый. Нашел передний кардан и там есть пыльник отдельно!!! Значит, надо искать. Bravo
948352015
Ссылка на сообщение 20.08.2016 06:58
У меня вингл 5 бензин 2012г. Пробег 130 т.км. Задумался о замене переднего кардана (шлицы почти убиты) Прочитал всю тему и не во всем разобрался
Наш родной все-таки p88? Ценник кусается однако 15,5 т.р.
Можно заменить на Уазовский, и тут 2 варианта либо сверлить новые отверстия во фланцах (что ведет к ослаблению детали) либо точить новые у токаря по чертежам. Вопрос по уазовскому: какой все таки подходит от 469 код 31512-2203010 или от 452 код 3741-2203010?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И еще,может кто подскажет сайты по разборам китайским? Может там посмотреть?
MartWW
Авто: Great Wall Wingle 5 lux2.2
MartWW
Ссылка на сообщение 20.08.2016 09:37
Вот какой кардан стоит у меня ,
от какого УАЗа уже не помню. Вот тут чертежи и несколько картинок, информация из первых рук, так сказать:https://www.drive2.ru/b/1066616/
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 20.08.2016 12:33
Как не крути родные надо мерить рулеткой, напятерке и тройке как выяснилось карданы разные стоят, и уазовский я брал не пподошёл
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 21.08.2016 17:59
Я после сборки балансировал кардан, так лучше отдать на замену шлицевого, чем покупать такой же китайский Smile Или с уазика переделывать. Имхо. Благо у нас хватает мест, где это могут сделать.
MartWW
MartWW
Ссылка на сообщение 30.08.2016 23:33
Наткнулся на вот такой кардан, когда искал шрусовой кардан на УАЗ взамен обычного с крестовинами http://sonda.su/goods/Kardannyj-val-na-ShRUSah-dlya-Hover-H3-H5-perednij?from=YzE0&mod_id=104927800
Связался с производителем, сказали что могут к концу сентября - началу октября сделать аналогичный на Вингл. Стоимость тоже в районе 4500. Заказал. Если кому надо - связывайтесь с производителем.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 08.09.2016 10:15
MartWW писал(а):
Наткнулся на вот такой кардан, когда искал шрусовой кардан на УАЗ взамен обычного с крестовинами http://sonda.su/goods/Kardannyj-val-na-ShRUSah-dlya-Hover-H3-H5-perednij?from=Yz ...
Спасибо.
Тоже заказал, посмотрим...
Срок изготовления 30-45 дней, 4500р.
Оплата по изготовлению - обещали проинформировать.
Доставка ТК.
r1n4t
r1n4t
Ссылка на сообщение 19.09.2016 11:28
Всем привет. Извиняюсь ,заранее, за занудство, но читав форум так и не понял ) Crazy . Подскажите, какой-же кардан передний от УАЗа брать на Wingle 5 c проставками, чтобы избежать беготни лишней по магазинам с заменами. Ещё раз дико извиняюсь)
MartWW
MartWW
Ссылка на сообщение 21.09.2016 12:28
У меня стоит вот этот:
(номер детали на наклейке, и походу, это передний от "патриота")
Проставки по чертежам вот отсюда: https://www.drive2.ru/b/1066616/
Вся эта тема с установкой кардана от УАЗа через проставки с меня и началась, так что такой кардан с такими проставками 100% подойдут, если китайцы в конструкции ничего не изменили.
Но в связи с тем, что появилась возможность за 4500 р. заказать кардан на ШРУСах, смысла ставить УАЗовский не вижу - по деньгам то ж на то ж выйдет. У меня УАЗовский прошел 90000 км, недавно появилось биение в шлицевом, и в третий раз убились крестовины (три раза крестовины поменять суммарно около 4000 получается).
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 21.09.2016 13:18
Но в связи с тем, что появилась возможность за 4500 р. заказать кардан на ШРУСах, смысла ставить УАЗовский не вижу - по деньгам то ж на то ж выйдет. У меня УАЗовский прошел 90000 км, недавно появилось биение в шлицевом, и.
ХЗ, спорный вопрос....я вот заказал этот на шрусах на пробу,
Но... этот на шрусах ещё никто не пробовал...БУДЕТ ЛИ ОН ХОДИТЬ НОРМАЛЬНО как встанет итп...
Кроме того, ждать его нужно полтора месяца, а УАЗовские на каждом углу продаются...а проставки один раз выточил и забыл
MartWW
MartWW
Ссылка на сообщение 21.09.2016 22:57
На форуме ховероводов положительные отзывы, всё отлично подошло, никаких вибраций. По надёжности пока не ясно, мало ещё отъездили. С другой стороны смысл им делать говно, если они серийно на Нивы и УАЗы такие карданы выпускают, и продают практически по цене оригинала на крестовинах?
В общем, быть нам с Вами первопроходцами.))
