Не работает спидометр (Safe)
На страницу 1 2 3 4  След.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 04.03.2013 19:39
Спидометр не работает, а вмести с ним часы и километраж. Машина простояла около недели в гараже, а после этого все отключилось. Посмотрел предохранитель, все нормально. Что посоветуете???
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 04.03.2013 20:41
Было такое не работал спидометр часы одометр плюс освещение салона.Сгорел предохранитель с левой стороны у ног водителя.Предохранитель на 10а красный.Если он цел то надо посмотреть его цепь.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 04.03.2013 20:49
ну предохранитель на вид был на вид нормальный. А лампочка на дверях относится к освещению салона????
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Вадим T
Ссылка на сообщение 04.03.2013 22:35
попробуйте просто пошевелить разъёмыесли это не предохранитель , такое бывает у них
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 04.03.2013 22:41
подёргай предохранители ! и сними приборку ! и под капотом возле акб фишка проверь возможно окислилась Cool тока не забудь на место всё поставить Very Happy
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 04.03.2013 23:12
спасибо попробую)))
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 08.03.2013 15:23
ничего не помогло. кстати забыл написать, что в салоне не работае освещение и центральный замок не хочет закрываться. а все пошло после того, как поменял внешнюю ручку на задней правой двери.
Andi Liderov
Авто: Great Wall Safe 2010
Andi Liderov
Ссылка на сообщение 08.03.2013 19:02
100% предохранитель. было у меня такое. перепроверь....
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 09.03.2013 23:46
тоже было ! советую ещё раз снять обшивку и проверить провода
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 10.03.2013 14:50
хм, поробую.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.03.2013 22:18
jek7
помогло?)
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 11.03.2013 19:59
Полный ноль((( предохранители поменял(красным отмечено что поменял), обивку двери снял еще раз все просмотрел и понял, что когда ставлю на сигнализацию, он не закрывает дверь до конца и поэтому все замки не закрываются. Так же увидел, что один болт болтается(отмечен синем)
P.s сори за фотки. Фоткал на телефон
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 11.03.2013 20:24
это не болт.. так и должно быть)
мне сдается, тебе пора в сервис к нормальному электрику)
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 11.03.2013 20:47
тоже об этом уже подумывал
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 11.03.2013 22:37
Похоже вы не тот предохранитель сменили попробуйте сменить красный слева от синего который вы меняли. А синий который вы меняли это предохранитель стеклоподъёмников они здесь ни причём.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Извините ошибся синий предохранитель это центральный блок управления 15а а левый красный это потолочный плафон 10а меняйте его.Менял его не раз когда искал коротыш.
