Пневмоподвеска GW Deer
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Ссылка на сообщение23 Jan 2014 16:52
нет, отбой больше, сжатие меньше
turyst
Ссылка на сообщение24 Jan 2014 10:28
Ну не знаю...
Но у меня одинаково на любой высоте.
Антуан
Ссылка на сообщение24 Jan 2014 20:21
в том то всё и дело что у тебя скорее всего параметры обоих упругих элементов не совпадают, блин писать долго,
короче - на малом давлении подушка сжимается, а там уже рессора с отбойником не даёт и тебе кажется что подвеску пробивает, ты накачиваешь подушки по выше на их рабочую высоту, а там уже опять рессора сопротивляется и получается что подвеску зажимает
в общем как то так
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
Ссылка на сообщение25 Jan 2014 07:30
в общем как то так
Есть истина в написанном подушка должна быть в рабочем давлении, определенным заводом изготовителем, как правило это для бубликов 6-7 атм, в данном случае подушка принимает свои характеристики, заложенные производителем. Так же нужно учесть и ее рабочую высоту, что бы внешние складки бубликов не стремились к смыканию, так как при смыкании им двигаться некуда и работа подушки переходит в стадию растягивания самой оболочки.
Вышеописанное давление 1.6-2атм это может для колес хорошо, подушке нужно к 3-4 раза больше, и нужна рукавного типа.
Я делал стойки в которых воздуха на 10 атм, и едут просто прекрасно.
У меня перед - 6-7атм зад в районе 6 - никаких намеков на жесткость
Мостовой Дефендер делал на подушках рукавного типа, давление примерно везде 6,5 атм, едет просто отлично...
Антуан
Ссылка на сообщение25 Jan 2014 10:34
italius
а какие подушки ставил на дэфа?
italius
Ссылка на сообщение26 Jan 2014 11:26
Антуан писал(а):
italius
с РР Р38 он же Пегас
turyst
Ссылка на сообщение26 Jan 2014 13:37
С учетом того, что это вообще не пневморессора,
а часть механизма поднятия моста-"ленивца"...
http://www.autokomora.com/commodity/2333/image/373/
italius
Ссылка на сообщение26 Jan 2014 17:05
Ну по твоей ссылке написано, что пневморессора. Ну это не столь важно, важнее что суть, думаю, ты понял. А там сам определишь сколько времени искать комфорт.
turyst
Ссылка на сообщение28 Jan 2014 03:57
Если честно - не понял. Crazy
Но подзабил пока. Так езжу.
Антуан
Ссылка на сообщение28 Jan 2014 19:34
суть в том что у тебя немного неправильно подобраны и установлены подушки
turyst
Ссылка на сообщение31 Jan 2014 14:28
Это понятно. Как лечить? Если подушки не менять.
Антуан
Ссылка на сообщение31 Jan 2014 17:06
для начала измени места крепления подушек, а дальше видно будет
italius
Ссылка на сообщение31 Jan 2014 18:37
Только менять подушки!
turyst
Ссылка на сообщение03 Feb 2014 16:12
Антуан, и вот куда их крепить?
Антуан
Ссылка на сообщение03 Feb 2014 21:35
посмотри как на 70-80-105 устроена подвеска, померий влезет ли тебе и сделай подобно
