в саратове в данный момент не смогли мотористы решить эту проблему.остался еще один,но там перенесли на после нг мой заезд к нему.
если не сможет,готов ради интереса в ближайшие города приехать-пенза,самара,волгоград,воронеж,главное чтобы реально шарящий человек был в 4Y.Оплата естественно будет при положительном результате(чтобы отсечь псевдоумельцев с девизом "разберем,а там посмотрим") и огромный респект. Все детали новые есть,начиная от гидриков,до втулок,клапанов и тд-все куплено про запас к тому новому,что стоит(в двигателе все новое,кроме поршневой,колена и распреда)
нет,не вижу смысла брать другой двиг,что с ним неизвестно.и это мой первый двигатель,который разбираю,поэтому важен результат из принципа.
Это тогда тебе к спецам по обслуживанию погрузчиков
Вот что с твоим -это точно неизвестно
Без разбора двигателя твою проблему не выявить, но если только к экстрасенсам...
симптом один-на новых гидриках тяга отличная,двигатель не троит.если раз завел-заводится отлично.
на старых гидриках-заводится всегда,но подтраивает порой,слышно как стучат гидрики.
из-за этого делаю вывод,что связано с гидриками.если не с ними,то с чего он начинает всегда заводится?
на новых гидриках,если их спустить-заводится всегда и сразу.
у меня у самого мысль одна,как и писал уже,сточить коромысла,не так как были и именно на такую высоту,чтобы разжать немного новые гидрики и дать машине заводится.
без разбора двигателя,имею ввиду сначала изучить гбц сверху,снятием клапанной крышки,если нет ничего,то естественно капать дальше вниз.Гбц естественно перед установкой была опресована и притерты все клапана и проверены на течь керосином.но все мотористы,кто занимался этим двигом,диагноз один-неразряжаются новые гидрики,они и не дают заводить авто.
KiruxaSAR
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
В твоем движке где-то зарыта собака связанная с размерами. Причем размеры изменены очень сильно. Об этом уже вроде тебе сказали все. Надо тупо разбирать двигло и штангелем всё промерять. Какой смысл просто открывать клапанную крышку и смотреть на ось коромысел? Или ты будешь спиливать коромысла как стоявшие ранее, типа авось заведется и буду ездить так? Ты же наверное сам понимаешь что это задница, и двиг надо делать нормально? Экстрасенсов здесь нет, направление поиска неисправности тебе дали.
PS: извини если резко выразился.
но все мотористы,кто занимался этим двигом,диагноз один-неразряжаются новые гидрики,они и не дают заводить авто.[/quote]
Да не должны они сами разряжатся!!! Когда они сами разряжаются, то стучат при запуске
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Кстати, что-то я про штанги не чего не слышал, может они у тебя самодельные ))))))))))
Готов предоставить двиг на промер,это не проблема,главное чтобы это принесло результат.И был бы здравый смысл,если прокладка гбц завод была и гбц не снималась с блока.Проблема в другом,что мастера в городе,который разбирается хорошо в этом двигателе не нашел.Те,кто позиционировал,что могут сделать-не смогли.
Вся история с самого начала.
купил авто,стоял около года.прошлый хозяин сказал проблема с гидриками.
завел авто в минус 15,гидрики стучали,но машина всегда заводилась.так как авто было взято в лизинг и пробег 68000км вроде как,авто ездило только к дилеру.месяца 3-4 отъездил со стучащами гидриками,заводилась без проблем.Промерил компрессию,если не ошибаюсь,была 12-12-12-11.
Так как были убиты(по словам прошлого владельца) гидрики,он заказал новые,но так бросил машину,забросил ремонт.
Я решил заменить гидрики,так как не знал,что можно просто заменить их не снимая гбц,скинул головку.Скинул головку,на 4 впускных клапанах(надо старые фото глянуть) сбиты головки.Подумал,может сносились от времени.Разобрал гбц,снял все клапана,поставил новые,притер,отвез на проверку на плоскость и опрессовку.Керосин все клапана держали,гбц не веденная. Решил глянуть поршневую,достал первый поршень,промерил,зазоры все в пределах нормы(если не ошибаюсь 0,05 был),поршни без коцок,цилиндры без рисок.Поставил обратно поршень.Так как машину делаю для себя и надолго,решил заодно поменять маслонасос(просто чтобы был новый),поменял его.Глянул коленвал,без выработок явных.Собрал поддон.Дальше глянул распред-тоже без явных выработок.Поменял цепь с натяжителем.Все поставил по меткам,поставил шкив коленвала по меткам.Поменял колпачки маслосъемные.Взял прокладку виктор райнц(вроде как она тоньше стандартной).Когда снимал гбц-прокладка стояла родная с китайскими иероглифами и с характерными наростами мусора в антифризо-каналах-родная 100%.
Собрал гбц,все затянул с нужными моментами,поставил все новые гидрики.Начал заводить,машина не заводится сразу,приходится долго крутить и троит сильно.Стук металлический сильный.Приехал на одно из крупных сто саратова,машину отказались брать на ремонт,так если двиг разбирают не они-не берут.Через пару дней скинул крышку и увидел болтающиеся коромысла.Их оставил старые и они стерты на 3-5мм.Поставил новые коромысла,стук-цокот пропал весь,но машина троила.Бросил машину на пару месяцев,всех обзванивал,что и как.Посоветовали сто именно по китай машинам.Привез к ним.Привез старые клапана.Они скинули гбц и один цилиндр кристально чистый.Промерили длину клапанов,на тот факт,что если поставили не родные-оказалось все верно - родные.Вставили слетевший разъем с форсунки - не помогло.Лила все время.Собрали.Тут я уже начал психовать,купил все 4 форсунки от газели.Поставил - стало все ок.Мощность,тяга,разгон-все шикарно,вопросов никаких нет.Замерил компрессию другим прибором,13-13-13-9.Но появилась проблема,утром прихожу на стоянку,завожу машину - все ок,схватывает сразу,доезжаю до работы,глушу-завожу сколько угодно раз - заводится.Стоит машина 8-9 часов,выхожу-кручу и не в какую.Беру вторую машину,дергаю буквально метр-заводится сразу и как ни в чем не бывало.
Начал менять все подряд на новое.Поменял свечи еще раз на новые именно от дира,поменял датчики ОЖ и дпкв,поменял бензонасос,провода высоковольтные.Датчик холостого хода проверил.Сканером диагностирую-ошибок нет.Датчик фаз разобрал и проверил.Стартер разобрал,подзаедал-изличил.Поменял на более новый 100% дома заряженный акб.
Ничего не поменялось.Дергаю тросом - сразу заводится и потом сколько угодно раз глушится.Выкинул сигналку.
Когда не заводится,компрессия 3-3-3-2 вроде была.Крышку скидываю-гидрики все стоят,не продавливаются.Беру спицу,спускаю их.Закрываю крышку и сразу мигом заводится.
Повез опять машину на сто по китайцам,говорю проверьте давление масла,вот вам старый маслонасос,новый фильтр на всякий случай и масло.Оставил машину на неделю,звонят,забирайте-заводится.Прихожу,оказывается поставили старые гидрокомпенсаторы,которые хреново держат давление и естественно сами разряжаются и поэтому машина заводится.Начал ездить.Тяга пропала,троит машина,рывками,все стучит,расход за 15-18л ушел.Но самое плохое,что на холодную заводится более менее нормально,а на горячую стало наоборот-плохо,приходится крутить 10-20 секунд.Вынул старые гидрики,поставил новые-опять тяга отличная,но после простоя не заводятся.Звонил опять на ту станцию-сделать ничего не могут,говорят гидрики бракованные.Ладно,фиг с ними,купил еще гидриков-тоже самое.Вообщем эти сто в моих глазах упали,остался еще один толковый стошник,но он после 3 января только сможет глянуть.Была мысль,что может в статике клапана держат компрессию,а в динамике когда клапан во втулке открывается - смещается и она резко падает.Но по уверению мастеров той сто- проверяли и это,они без износа.Вообщем деталей навалом,но идей особых нет.Как вариант,временный выход - подточить коромысла,чтобы стука не было и ездить пару лет.Но надо точно вымерять насколько.Клапана точить опасно-ошибиться можно и они каленные сверху вроде.Как вариант может пружины клапанов ослабли...
Но вся замануха связана с гидриками думаю,меняю старые на новые и все в корне меняется.все имхо.
Поле чудес получается у тебя KiruxaSAR. С толкача в полпинка запускается и никто гидрики не разряжает и при том двигло работает качественно, а от стартера ни в какую пока не стравишь давление в гидриках. Я искал бы проблему в других местах. Прежде всего в электрике.
И еще, сейчас тукнуло в голову, может на холодную не открывается редукционный клапан на маслонасосе и слишком высокое давление хотя нет , с толкача же заводится.
Я бы в моменты когда не заводится смотрел иску, мерил давление в рампе, падение напряжения в цепях при работающем стартере.
Здесь конечно всем интересно чем кончится эта история...Но на то бабло что ты ввалил уже в ремонт можно было два движка голых купить,ездить на исправном авто и свой "родной" ковырять вечерами на предмет бракованных гидриков...
Здравый смысл должен подсказать, что как минимум для ремонта голову должны были снимать (бывший хозя просто так от нечего делать не точил бы коромысла, а если точил, значит где-то изменялись размеры). Если главным признаком того что голову не снимали стала являться прокладка с иероглифами и наростами грязи вокруг каналов охлаждения, то я Дед Мороз! Может у него все везде текло, и он на воде ездил, а там пару месяцев достаточно, чтобы заросло всё как надо. Сам подумай, получается у бывшего хозяина стали умирать гидрики, он решил исправить ситуацию и спилил коромысла, а потом его машина достала и он её бросил на стоянке. Как минимум связи между умирающими гидриками и спиливанием коромысел не просматривается.
У меня на паре машин заклинивал, на одной засопливили сальники и датчик, на транзите продавливало по стакану масла в тосол на холодную через прокладку ГБЦ, но на заводку и работу абсолютно не влияло. Низкая компрессия при не заводке наводит, что клапана открыты, а вот почему...? Не плохо бы проверить или заменить пружины, что б уже полностью исключить варианты с деталями.
Тож вариант, но вот низкая компрессия очень смущает.
На новогодних праздниках скинул крышку,промерил насколько зажаты старые гидрики. Заметил,что у новых гидриков аж донца вмяты - то есть не хватало конкретно хода холодным гидрикам и их дубасило. Распредвал почти без выработки.
Не хватало 0,5-1мм хода гидрикам,пильнул коромысла на 1,0-2,0мм (пильнул больше,чтобы второй раз не разбирать,заранее взяв все 8 новые на всякий случай),поставил отбалды валяющиеся 3 новых гидрика...иии...все заработало. Заводится абсолютно всегда,едет бодро,не троит.На улице - 16 было,стояла пару дней,езжу каждый день-все ок.
Коромысла не стучат,запас огромный еще.Через пару лет,как застучат,промерю и также воткну новые коромысла,но менее подточенные.
Причины,думаю две - прокладка виктор райнц,тоньше оригинала. Новые гидрики-возможно десятые доли мм они дали(без иероглифов.Родные,которые стояли с завода -были с иероглифами)
Вообщем,такая мелочь,заняла 8 месяцев; ну и крайне не советую сто по китайцам Виталия у ТНК на ул.Танкистов напротив Ассорти в Саратове ибо за два месяца не смогли разобраться в чем дело,а меняли просто так все подряд и тянули время(+откровенный развод,для замены гидриков,после того как они сами снимали гбц,хотели второй раз скидывать бошку для их замены).
Осталось очень много рабочих и почти новых запчастей от двигателя - если кому-то нужны/нет времени ждать-срочный ремонт/проверить свои в Саратове-обращайтесь в лс.
(есть все,от помпы,насосов,клапанов,гидриков,втулок,форсунок,датчиков и тд)
