ВВ провода и модуль зажигания на бензиновый Вингл
На страницу Пред.  1 2 3
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 26.01.2016 18:41
На днях произошол такой казус: все морозы автор служило верой и правдой в -35 никаких проблем, уверенный запуск, потеплело и начались проблемы то заводится через раз и то пока на акселератор на нажмеж, то глохнет на ходу, решил на бенз, поехал на диагностику: ошибка Р0322, модуль зажигания, цена модуля от 2-3 т.р , подскажите от чери точно подойдёт ?????
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 27.01.2016 07:40
корнишин алексей
в вики написано, что подходит от калины (ВАЗ 1118).
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 27.01.2016 21:46
Сегодня поковырялся и пришёл к выводу что это не модуль,он никак не может влиять на холостые обороты.это либо датчик дросельной заслонки или регулятор холостого хода, второй стоит от 4.т.р
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 28.01.2016 07:48
опять вики не смотришь, РХХ подходит от Чери - 480EE-1008052. стоит от 500р.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.01.2016 07:57
корнишин алексей
Р0322- это ошибка ДПКВ. У меня недавно было тоже самое, только ошибку БК другую дал. Начни с замены РХХ. От нашемарок ничего не подходит. Регулятор от Амулета
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 28.01.2016 20:28
Я уже заказал датчик дросельной заслонки 800р , а вот про рхх и чери прочитал токо ночью если не поможет этот закажу рхх от чери, спасибо за помощь!!!
shek
shek
Ссылка на сообщение 20.02.2016 12:05
Здравствуйте!!! Был на сто, сказали что джеки у меня горит от пробоев свечи 2 цилиндра (дословно не помню). Горит он у меня вообще часто, на холодную обороты плавают. Свечи и ВВ поменял. Кто сталкивался с такой ошибкой? Может надо менять модуль зажигания?
fox503504
fox503504
Ссылка на сообщение 27.03.2017 12:50
Цитата:
у меня была такая же фигня только перебои в 3 цилиндре, прогретый или из теплого гаража работает ровно, на холодную подтраивал, поменял все что можно. в итоге вылечил заменой температурного датчика
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.03.2017 08:57
shek
Как вариант-пробой прокладки газопровода.На сейфах Е-3 очень частый трабл был. По диагностике определялся как пропуск зажигания.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 11.01.2018 03:40
При равномерном движении под сотню начинает мигать лампа чек энджин. Секунд через десять гаснет и начинает троить двигатель. После повторного пуска двигатель работает ровно. Ошибка не считывается (нет ее). Было такое в ноябре, начале декабря, поменял свечи прошло. Сегодня опять всплыло. Провода тысячь 20 прошли. Модуль менять что ли?
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 12.01.2018 08:50
Попробуй ошибку прямо на ходу считать - ELM-кой какой-нибудь. У меня такое было на днях, ошибка - пропуск в первом и втором цилиндре
а так как мне сервисники сказали, то этот чек загорается на любую неисправность, даже не связанную с двигателем, например у меня он горел когда отгнил провод к датчику скорости
