Стук гидрокомпенсаторов
На страницу 1 2  След.
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
3_tonn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 14:24
Пробег всего 45000 км(сразу скажу с гарантии снят), появился стук в двигателе с частотой вращения коленвала. Съездил к диллеру - без разбора двигателя, ничего сказать не могли (разбор от 2500 - 10000), съездил к знакомому мотористу - говорит гидрокомпенсаторы (хотя пробег маленький). Масло меня соответственно 5000 км назад (Кастрол 5-w40). Вот и встает вопрос с чего бы это они застучали так рано? Может у кого встречалось? Сам грешу на попадание охлаждающей жидкости в масло(вледствии чего оно становиться жиже), т.к. постоянно ее подливаю, где то раз в 3 мес с МАХ падает на MIN. Вот и думаю - может для начала масло сменить и посмотреть что будет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.02.2013 14:41
Может сначала найти утечку?
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 14:47
с наружи нет никаких подтеков
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.02.2013 14:50
3_tonn
Хорошо смотрел?Слева под впускным коллектором,справа двигателя под высоковольтной катушкой,кожух ремня ГРМ.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А если снаружи абсолютно всё нормально,то чего ждал так долго?Ремонтировать всё равно,только теперь это ещё дороже станет.
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 15:21
вроде нормально смотрел, просто думал что чуть где то подтекает охлаждайка, но не критично...а тут гидрокомпенсаторы застучали
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.02.2013 16:38
3_tonn
Возможно какой нибудь один подклинило, может так же неожиданно пройти как и появилось. Иногда помогает погонять движок на максимальных оборотах.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 26.02.2013 19:23
А что на масле невидно тосола/антифриза?
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 21:09
Помню было такое на жигулях,такой белый налет появился на масляной крышке, где слив. При реакции охлаждайки и масла образуется белый налет,помогла только капиталка((
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 21:11
заезжал сегодня еще к одному диллеру - подтвердили на слух диагноз - гидрокомпенсаторы...посмотрели масло на заливной крышке - сказали норм, никакой посторонней эмульсии не присутствует....так что похоже антифриз куда то в другое место утекает)))))
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.02.2013 21:15
3_tonn
На каком уровне масло? При высоком тоже могут застучать т.к. масло вспенивается при высоком уровне.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 26.02.2013 21:36
3_tonn
У меня перед новым годом после сильных морозов тоже застучали гидрики, стучали и на холодную и на горячую, правда чуть потише, масло на тот момент прошло 7 тыс. решил не рисковать поменял масло и о чудо стук пропал. Масло тоже лил 5.40 синтетика. Может у тебя масло палёное, кастрол у нас встречается очень часто палёный.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
А в цилндры антифриз не может уходить? Движок не подколбашивает? Мощность временами не теряется? Можно выкрутить свечи посмотреть есть ли белая корочка на какой нибудь. Я так на десятке катался целый год, пока бачок за неделю не стал уходить, в итоге менял всю поршневую, пробой прокладки первого цилиндра, вследствии перегрева.
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 26.02.2013 22:11
dimon_ag
масло налито до макс( или чуть-чуть больше) проверял после ночи покоя...
Valera V G
по слуху - на холодную потише стучат...думаю сделать как ты - для начала масло сменить, посмотреть, что будет ( а то как то не хочется переплачивать за разбор движка) ... думаю ты прав - большая вероятность что проблема в масле...вот только где купить НЕ паленое))
свечи смотрел 5000 назад как раз когда ТО делал и масло менял - все норм было. в идеальном состоянии
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 27.02.2013 06:08
Этого нельзя делать. Если галтели коленвала задевают за масло они его могут взбить до пенного состояния (в умных книгах написано) соответственно в систему пойдет масло с воздухом что может и гидрики разрядить.
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 27.02.2013 16:19
вообщем сегодня все разрешилось...всем спасибо за советы
с утра поменял масло - когда сливал старое из сливного отверстия выпал металлический цилиндрик диаметром примерно 5 мм, длиной 15мм....естественно цоканье никуда не пропало(((
сейчас сдал на ремонт, сняли клапанную крышку в итоге оказалось - что этот цилиндрик - ось ролика рокера, который на клапан давит....короч я в шоке как она вообще развольцевалась и выскочила.
Единственное, где мне повезло, это то что оська по масляному каналу упала в картер, иначе думаю моглобы всю головку размолотить, попади она под клапан.
ну вот как то так, за ремонт просят 5500 + запачасти на 10000 руб
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.02.2013 16:32
Suicide откуда такая цена на запчасти:?
