Сомик
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
03.07.2012 01:31
Скоро подскажу, специально купил пятилитровую канистру, и решил проехаться пока бензин не закончится. Закончился, залил 5л., доехал до заправки,примерно через 1км., дал денег и стал лить до конца, то бишь, до пробки................. Знаете сколько ещё вошло - если на заправке не наебали, 61 с лишним литров + ещё 5 которые я залил до этого за 1км. Итого оказалось 66л. Ну вот теперь и посмотрим на сколько этого реально хватит. Ещё 5л. я уже прикупил. Зато точно знаю - ездить можно до буквы "Е", когда бы жёл.бак не загорелся, я после его загорания проехал ещё больше 150км. НО, прошу это в пример не брать т.к. у меня было с собой топливо и ехал я относительно медленно, 80-90км, т.к. знал, что вот-вот мне придётся съезжать на обочину и дозаправиться, чтобы не сгорел бензонасос, что и было удачно исполнено. До этого по моим прикидам расход был примерно 7,5-8л ну понятно на сколько км. Просто иногда здесь в пробку как влипнешь, а ещё и с кондиционером, тогда все подсчёты на смарку. Ну ладно, посмотрим насколько хватит с этими всеми косяками. Больше всего интересно, на заправке наебали или нет, бак то, по паспорту 50л.
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Скоро подскажу, специально купил пятилитровую канистру, и решил проехаться пока бензин не закончится. Закончился, залил 5л., доехал до заправки,примерно через 1км., дал денег и стал лить до конца, то бишь, до пробки................. И знаете сколько ещё вошло - если на заправке не наебали, 61 с лишним литров + ещё 5 которые я залил до этого за 1км. Итого оказалось 66л. Ну вот теперь и посмотрим на сколько этого реально хватит. Ещё 5л. я уже прикупил. Зато точно знаю - ездить можно до буквы "Е", когда бы жёл.бак не загорелся, я после его загорания проехал ещё больше 150км. НО, прошу это в пример не брать т.к. у меня было с собой топливо и ехал я относительно медленно, 80-90км, т.к. знал, что вот-вот мне придётся съезжать на обочину и дозаправиться, чтобы не сгорел бензонасос, что и было удачно исполнено. До этого по моим прикидам расход был примерно 7,5-8л ну понятно на сколько км. Просто иногда, здесь в пробку как влипнешь, а ещё и с кондиционером, тогда все подсчёты на смарку. Ну ладно посмотрим, сколько выйдет со всеми этими косяками. Больше всего интересно, на заправке наебали или нет, бак то, по паспорту 50л.
MIGUEL
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
03.07.2012 10:21
Ну в принципе так и вышло, просто не ожидал, что столько влезет.
snev
Сомик
snev
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
26.08.2012 19:35
поставил бк. замерил расход- трасса70%(скорость 80-90)-город 30%(без пробок, скорость средняя 26км/ч)- вышло 5.7литров без кондея.
с кондеем ехал обратно той же дорогой, правда за рулём уже не я сидел-скорости те же- 6.9литров. резких стартов не было.
snev
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
26.08.2012 22:32
да, но иногда расход близится к 5.5 ПО ГОРОДУ. средняя скорость 26км.
а с этой ошибкой сразу поднимается- хотелось бы знать расшифровку ошибки- превышен интервал впрыска форсунки
snev
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
27.08.2012 14:41
snev писал(а): |
rvgu писал(а): |
превышен интервал впрыска форсунки |
ЭБУ управляет длительностью открытия форсунки (изходя из показаний датчиков). Следовательно по какой-то причине, этот интервал возрастает, форсунка попросту льет бенз не закрываясь вовремя, может стоит почистить? |
Если БК подключен к одной из форсунок отдельным проводом, то он замеряет длительность напряжения на форсунке, если не подключен, то он получает значение дительности этого напряжения от ЭБУ по протоколу ОБД2, и БК считает, что интервал впрыска точно равен импульсу напряжения от ЭБУ, а закрываются ли форсунки после импульса напряжения от ЭБУ, он знать не может.
В данном случае именно ЭБУ плохо управляет форсунками. Из-за чего это может быть? Варианты:
1. Неисправность в ЭБУ;
2. Не постоянное напряжение в питания на ЭБУ, т.е. напряжение скачет вверх-вниз в больших пределах (допуск напряжения от 13,7 до 14,5 в , идеал 14,2 в), из-за плохих контактов в колодках или в главном реле двигателя №37 оно может падать ниже допуска, генератор из-за разных неисправностей может выдавать повышенное напряжение, в результате ЭБУ работает неправильно;
3. Плохой контакт с массой у ЭБУ, движка или какого-то из датчиков;
4. Неисправность каких-либо датчиков в движке.
Вариантов довольно много, надо искать с тестером по схеме. Можно замерять напряжения в моменты сбоев работы движка и возникновения ошибки. Можно съездить на диагностику в сервис.
У меня в прошлом году отгорел провод от того 37-го реле в блоке у аккума, пропало и зажигание и управление форсунками, т.к. весь ЭБУ отключился, так БК показывал ошибку форсунок, не помню какую, типа не работают вовсе. А за 1,5 года до этого делал диагностику на сервисах сначала тестером Лаунч, он показывал отклонения от нормы в работе форсунок, а потом тестером БОШ, этот показал, что всё идеально.
Так что, ищите.
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
27.08.2012 17:45
поговорил с челом у которого тоже БК. говорит что это просто отклонение от эталона бензина, забитого в бк. чем больше -соответственно тем хуже.
кстати, может быть- последний раз пришлось залится на хреновой заправке.
Хочу заехать на ОККО и сделать эталон для БК
Multitronics
Multitronics
Авто: Nissan Almera
15.10.2012 11:30
Александр 1960 писал(а): |
Если БК подключен к одной из форсунок отдельным проводом, то он замеряет длительность напряжения на форсунке, если не подключен, то он получает значение дительности этого напряжения от ЭБУ по протоколу ОБД2 |
Ошибаетесь. По ОБД2 протоколу длительность впрыска не передается.
Длительность впрыска есть только в оригинальных протоколах.
rvgu
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
26.11.2012 00:10
Длительность впрыска есть только в оригинальных протоколах.[/quote]
получается если у меня не определил протокол автоматом, то и длительность не правильная?: лучше протянуть провод?
