Думается что здесь надо разделить: мухи отдельно... котлеты отдельно. То что ты печку запитал от блока - двигатель от этого греться не будет. На печку тепла будет меньше поступать....и всё. Нормально работающие помпа и радиатор вполне справятся с охлаждением двигателя даже если ты печку вообще выкинешь. Т.е. мотор греется совсем по другой причине
я тоже так думал.Но потом еще раз посмотрел переделкую.Вышло все наоборот вот мой номер 89096998318.МОжно созваниться не сплю и у меня много вопросов
Парни извините меня все если я не прав.Но охото на этой машине ездить.Есть недостатки которые мы пытаемся исправлять,но это и можно просто на газель переставить двигло и коробку как у нас сделал местный кулибин щас живет в гараже.Спился
Сергей! Мне тоже машинка нравится. Устраивает, по крайней мере. А недостатки.... они всегда были, есть и будут... здесь человек просто сделал узел ремонтоспособным в любой глухой деревне нашей необъятной...
А насчёт того, что ваш кулибин поменял двигатель и коробку и спился.... так извини... никакой он не кулибин...он алкаш. Мы все (большинство) выпить любим. Но если после каждой замены масла уходить в астрал на месяц..??? Круто...
Хорошо.только когдо были морозы помогало.тепнрь я думаю будет перегрев когда потеплеет
кулак, при повороте полностью влево, над рессорой проходит хорошо
я почему про кулак спросил... хожу всю зиму вокруг машины и думаю как бы ей морду поднять. Про 215 спереди уже говорили, но мне не нравится вариант разномастной резины. мысля подложить под передние рессоры пару-тройку листов коротышей. Но по твоим фоткам видно, что так не получится.....
.... ну это я как бы в мыслях уже и ступицы поменял... и под рессоры подкладки сделал
да нет ребята в астрал уходить не надо.Жизненных причин много.ПОСЛЕДНИЙ три дня назад развелся бульбаш с женой отобрала жена квартиру живет у меня остался один гараж
Как это, как это, как это???? Чего помогало то? Были морозы - и двиг нифига не грелся. Щас уже далеко не морозы. Вот нагревается быстрей
И ваще... не забивай голову... время покажет. Твоё дело поглядывать и не доводить. А там видно будет... когда на улице потеплеет... тогда и ...
на кипре делать нечего,А вот когда на нижнем Доне ОБРАЩАЙСЯ
Привет всем сегодня сделал схождения параметры остались тежи а вот развал привышает от нормы 0,5 градусов ну будем смотреть как оно будет резину жевать или нет так что пока не торопитесь переделывать ну а вопщем тормоза просто сказка ну и не тянет не влево не вправо едит ровно всё отлично
