Пневмоподвеска Chery Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 21
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Ссылка на сообщение05 Oct 2015 21:01
Вот в тему пневмы. Для задних пружин.
Теперь можно купить в России.
http://airfist.ru/products/
turyst
Ссылка на сообщение07 Oct 2015 12:03
Да уж... При таких ценах, можно уже и чистую пневму ставить.
Если еще и пружины свои продать, то... Izvini
Gregor
Ссылка на сообщение15 Feb 2016 17:00
Давно не заглядывал в тему. Может что у кого новенького появилось. У себя стоят ПЛ 6022. Ведут себя очень даже хорошо. Выбросил все лишнее - ресивер, ОК. Остался только компрессор , осушитель и манометры. Хотя думаю что их тоже можно удалить. Нужен один регулятор давки. Один раз настроить и не нужно контролировать по манометру.
turyst
Ссылка на сообщение16 Feb 2016 01:40
Ну компрессор-то оставь. Crazy Не насосом же качать.
А высоту менять?!?
А дудку?!?
Gregor
Ссылка на сообщение16 Feb 2016 18:17
turyst писал(а):
Ну компрессор-то оставь. :E Не насосом же качать.
А высоту менять?!?
А дудку?!?
Ну компрессор конечно есть. А вот насчет высоты - поигрался пару сезонов и оставил в ездовом. Если уж шибко будет надо поднять - то можно отключить регулятор.
А дудки у меня не было.
turyst
Ссылка на сообщение17 Feb 2016 14:07
Я изменение высоты (отдельно по каждой подушке),
использую при передвижении по косогорам и т.п.
Ну и при загрузке машины, дифферент на корму выравниваю. Smile
Зря! Crazy
Gregor
Ссылка на сообщение17 Feb 2016 15:22
turyst писал(а):
Зря! :
Так ее ставить практически некуда. Под капотом места и так мало.
turyst
Ссылка на сообщение27 Feb 2016 20:23
Gregor, под днище. Там, если поискать, местечко найдется.
Еще в бампер ставят.
https://www.drive2.ru/l/4029798/
А можно и на капот. Сверху (Или изнутри так, что бы не мешал закрываться).
Или на крышу.
Gregor
Ссылка на сообщение07 Mar 2016 09:57
Я на лето думаю замутить турбину , чтобы на низах увеличить мощность. Прошлым летом пробовал, рвет что на первой что на второй передаче.
turyst
Ссылка на сообщение08 Mar 2016 00:33
А чего тогда снял, коли рвет?
Что-то уж больно тонкие провода, что бы эта турбина, хоть какой-то эффект дала.
Gregor
Ссылка на сообщение08 Mar 2016 19:54
Ну так и написал, что пробовал. Вывел провода в салон и включал вручную. Теперь думаю как замутить чтобы подключалась при положении педали больше 50%. Педаль то ведь электронная. Эфф. конечно есть. Нужно ведь на низах добавить воздуху. А на оборотах движок и так сосет.
На ауди немцы сделали комбинированную. На низах эл.турбина, выше 3-4 тыс.оборотов механическая. т.е. все логично. Ведь механическую нужно раскрутить.
turyst
Ссылка на сообщение16 Mar 2016 13:57
Концевик к педали прикрути и все. Izvini
А ссылчку на турбину можно? А то по номеру на картинке не бьется.
Gregor
Ссылка на сообщение20 Mar 2016 10:02
turyst писал(а):
Концевик к педали прикрути и все. :pardon:
Про концевик тоже думал. Ставить на педаль будет колхозно. Думаю подобрать чего нибудь электронное.
Ссылка http://world.taobao.com/item/36097111819.htm?fromSite=main&spm=a1z09.2.0.0.zi3Fbt&_u=h1fs52q2915d
turyst
Ссылка на сообщение24 Mar 2016 11:09
С чего бы это?!? Т.е. на стопсигнал не колхозно, а на турбину - колхозно? Crazy
Да и пусть так, зато надежно, в отличии от электроники.
Там даже производитель рекомендует концевик на дроссель:
Но, если честно, мне кажется, что это какой-то развод. 48Вт всего.
Это вообще ни о чем. Это раз в 8 слабее, чем вентилятор, который радиатор охлаждает. Izvini
Сколько обычная турбина, приводящаяся ремнем от КВ потребляет?
А эта 48Вт. Crazy
Gregor
Ссылка на сообщение12 May 2017 21:39
Давненько не заглядывал в тему. Никто ничего похоже не делает. Видимо как зеленый подскочил , так весь интерес упал. Хотя для себя любимого думаю что не так уж накладно.
