Пневмоподвеска Chery Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 21
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Александр-1961
Авто: Chery Tiggo 1,8
Александр-1961
Ссылка на сообщение 27.05.2015 22:15
Gregor
Лопнула передняя усиленная пружина, решил замутить пневму. Все страницы прочитал. Есть непонятки: как одеть поршень http://chinamobil.ru/bb/files1/_ue_196.jpg на такие стойки (у них верхняя развальцовка крепления катриджа, диаметр стойки 51 мм) http://chinamobil.ru/bb//files1/32022_1398015211.jpg_107.jpg или нужны такие стойки http://chinamobil.ru/bb/files1/__2_131.jpg
Подушки ставили такие http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.8.DY0tqZ&scm=1007.10011. ...
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 26.07.2015 14:36
Александр-1961
как успехи в установке подушек.
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 26.07.2015 19:17
Подушки установил, тестирую. Подушки PL 6022, фитинги, трубки, клапан воздушный- с форума пневмы. это стойки (всё посажено на герметик стёкол)
https://img-fotki.yandex.ru/get/16165/326845693.0/0_f8f1d_62409c73_S
в подключении пошёл по вашим стопам, под капотом подключено медной трубкой, в салоне через фитинги трубкой HTR 6/4 NAB https://img-fotki.yandex.ru/get/6738/326845693.0/0_f8f2d_465166fe_S
белая стрелка шкалы- давление в рессивере, красные - давление в левой и правой подушках (компрессор установлен сзади левой фары, ресивер - под панелью "жабо", там же установлен и воздушный сигнал- ещё не подключен)
ну и вид машины сбоку https://img-fotki.yandex.ru/get/6609/326845693.0/0_f8f3c_29c9cdf4_S
теперь задумался о "РУБЕНАХ" на зад. Заразная эта штука-ПНЕВМА Friend[
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 27.07.2015 19:12
Ну вот в полку пневматиков прибавилось. Себе на зад пока не решился. Думал рукава, но там пружина под небольшим углом. Пока катаюсь так.
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 27.07.2015 19:37
А "рубены" не рассматривали? Вроде на форуме "пневмы" делают с рессивером.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 27.07.2015 21:34
Кроме рубен много чего есть. Но я не сторонник ресиверов (да и ставить их куда, лишние трубки и пр). На рукавах никаких ресов не нужно. Нашел у китаезов F-9000. Но пока с покупкой не определился. Продавец торгует оптом . минимум 10 штук. Вот такие.
Maximus-MSK
Maximus-MSK
Ссылка на сообщение 28.07.2015 16:28
Мне Синайко ставил Fierstone, сейчас продаю.
Если будет интересно https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pnevmopodushki_vmesto_pruzhin ...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 29.07.2015 17:17
Александр-1961
как впечатления после усиленных пружин.
Александр-1961
Александр-1961
Ссылка на сообщение 29.07.2015 22:21
Катаюсь больше недели. В сервисе еле уговорил сделать развал-схождение, отказывались (на свой страх и риск) По просёлочным дорогам едешь как по асфальту (пневма гасит все неровности дороги), по асфальту -"ощущение полёта над дорогой" , хотя и рулится, правда плавно. Повороты проходит на "ура". Сейчас стоит резина 225х65х17. Высота от пола до крыла 80см (это шосейный вариант при давлении 4,5 ат.) При давлении 6,5 ат - высота 83,5 см
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 01.08.2015 09:19
думаю что будет многовато. Мало хода на отбой. На наших стойках середина диапазона работы аморта - примерно 81 см.
Думаю что на пружину тебя уже не посадить никакими пряниками.
kkonstantin 2003
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
kkonstantin 2003
Ссылка на сообщение 05.08.2015 02:22
Саня 34 писал(а):
PL6022
какие подухи и как ставил задние. а то всё о передке.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 06.08.2015 15:31
про зад в первом посте есть.
kkonstantin 2003
kkonstantin 2003
Ссылка на сообщение 07.08.2015 10:53
фотки конечно хорошие но инфы мало.с какими трудностями столкнулся, как ставил. особенно интересует как к кузову крепил.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 20.09.2015 19:57
Вынужден продать свои стойки, в связи с продажей авто: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68433
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 29.09.2015 20:36
На просторах китаепрома были найдены вот такие подушки. С обратным конусом. Материал алюминий. Такие подушки имеют более мягкую характеристику. Но цена - ........ Пока катался на ПЛ 6022, летом сделал стойки с обратным конусом из подушек ФАВ (45 мм). Была отрезана тонкая часть и сделаны канавки для резиновых колец. Диаметр внизу поршня на 4 мм меньше верха. Тестил пару недель. По ощущениям немного увеличился ход подвески. Решил оставить такой вариант.
Если ничего не переделывать, то подушки ПЛ 6022 для Тигго очень даже хороши. Остались стойки. Кому интересно пишите в личку. Пробег примерно 5 ткм. состояние отличное.
