Пневмоподвеска Chery Tiggo
На страницу   След. 21
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
DRAGON83
Ссылка на сообщение20 Feb 2013 11:42
хочу развить тему о Пневмоподвеске на Chery Tiggo
я пошел по принсепу украинских коллег http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=28577 но немного доработал нижний стакан я сделал его полым чтоб увеличить объём воздуха в подушке
DRAGON83
Ссылка на сообщение25 Feb 2013 22:01
с задними подушками по сложнее я поставил тройную гармошку 6х3 со стольным разборным креплением в каталоге http://pa-rti.ru/PnevPodv.pdf
но пришлось срезать чашку отбойника и убрать его вовсе пока поставил одну подушку вторая оказалась бракована [/url]
Добавлено спустя 29 минут 34 секунды:
6" х 3
Применение: перед легковых автомобилей массой более 1200 кг, джипы
Цена:
сильфон - 870 руб.
комплект (сталь) - 2985 руб.
комплект (алюминий) - 3829 руб.
полукомплект - 2300 руб.
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение25 Feb 2013 22:55
А можно ссылку на передние подушки? кто это вообще есть?
DRAGON83
Ссылка на сообщение25 Feb 2013 23:07
так работает передок http://www.youtube.com/watch?v=8t_wsoC8k3k
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
http://www.gok.ru/CONTITECH/976N_Contitech_pnevmoressora и её аналоги я ставил эти Airtech" 3975
alyoha
Авто: Chery Tiggo 4x4ГБО
Ссылка на сообщение25 Feb 2013 23:27
Даа, круто.... Мои поклоны за труд!
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение25 Feb 2013 23:41
А поршня к подухе самодельные?
DRAGON83
Ссылка на сообщение25 Feb 2013 23:56
да пришлось изготавливать самому . на передке катаюсь 2 недели подухи просто от компрессора накачиваю высоту регулирую относительно дороги но по с равнению с оригинальными пружинами разница ощутима и скорость лутьше держать стала и просвет какой хочу жёсткость в принципе также а это ещё без доп ресиверов и на каябе эксель g.чесно стаканы изготовить не сложно если руки откуда надо растут Smile
COT524
Авто: КАШКАЙ
Ссылка на сообщение26 Feb 2013 20:56
DRAGON83
А какой диаметр поршней и рабочее давление?
DRAGON83
Ссылка на сообщение04 Mar 2013 23:07
135мм макс 4 вар
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
вот как выглядят подушки с зади
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Ссылка на сообщение04 Mar 2013 23:29
DRAGON83
А как подъем/опускание влияет на сход-развал?
alyoha
Ссылка на сообщение05 Mar 2013 00:45
Хреново влияет. Очень хреново. Но менять высоту не обязательно постоянно -выбрал нужный клиренс, запомнил давление, отрегулировал развал и катайся. Потом надо кудато заехать - подкачал, проехал, и вернул к нужноу давлению под которое все отрегулированно.
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение05 Mar 2013 07:43
А тут, как раз и проблема... кто контролирует давление, на сколько уходит сход-развал, при повышении/понижении давления, скажем на 50 кПа... Да и газовые законы никто не отменял...
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
Да не будет так просто по давлению!!! Если только по датчику положения. С давлением будет значительно сложнее, и практика и навыки нужны и куча времени для тренировок и наблюдений. А летом вообще беда!!!!
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение05 Mar 2013 08:12
То-то и оно. PV=RT
Таким образом суточный перепад температуры будет влиять на состояние ВСЕЙ подвески, особенно зимой. В ограниченном объеме одно и то же количество газа при минус 20 и при плюс 5 градусох (при длительном движении из пункта А в пункт Б) неминуемо приведет к увеличению давления и, соответственно к изменению клиренса и углов...
Нет, я полезных перспектив никогда не супротив...
Вызывает интерес ВЕСЬ технический прогресс.
Я думал, что установлен какой-то контроллер, который при необходимости сбрасывает, или нагнетает давление, удерживая его в допустимых пределах.
italius
Ссылка на сообщение05 Mar 2013 08:40
По датчикам положения можно корректно вручную устанавливать положение кузова, но при изменении температуры как внутри пневмоподушк, так и внешней среды (погодные условия так же влияют, давление, влажность, температура), придется подгонять и положение кузова практически постоянно. Конечно установка контроллера решит проблему с автоматическим поддержанием заданных положений. Здесь есть тема контроллеров, можно почитать ее.
