Провалы педали газа
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.01.2010 00:09
что есть гбо
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 25.01.2010 09:51
Газовое Баллонное Оборудование Yes
bumboox
Авто: Chery Kimo
bumboox
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.05.2010 22:01
Horosho
igor174
Авто: Chery Kimo
igor174
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.08.2010 12:16
Была такая байда. промыл инжектор просто и всё
DS
Авто: Ford Fusion 1.4 Trend 2008
DS
Ссылка на сообщение 24.08.2010 17:44
igor174
Сколько тык. прошла машина до первой "промывки"?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.08.2010 17:57
А это очень сильно зависит от дрищёвости бензина .... Yes
Обычно эта процедура требуется 1 раз в 35-40 тык.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.08.2010 12:15
Надо взять за правило, после пробега в 10-15 ткм, заливать в бак мягкий очиститель форсунок и искатывать его.
И проблема финита.
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 27.08.2010 21:30
И проблема финита.
Вместо бензина = скока литров, скока стоит литр, скока ты на нем проехал до искатывания? Yahoo
@lex
Авто: Chery Kimo
@lex
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.09.2010 21:31
Собственно,я начинал эту тему.
Хочу сообщить чем лечится.Лампа ЕРС сигнализирует о повреждении эл. цепи дроссельной заслонки.В моём случае выдало две ошибки:датчик с
цепления и нарушение цепи эл. др. заслонки.
Под педаль сцепления подложили резиновую прокладку.Рядом с ручкой открывания капота,в районе педали сцепления, есть разъём,именно в нём плохой контакт.Разъём раскрываем,с большим усилием,брызгаем ведешкой и аккуратно вставляем ,с усилием,до упора.
15тык,полёт нормальный ,лампа ЕРС гаснет во время диагностики Horosho
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.09.2010 22:28
И проблема финита.
А что есть этот мягкий очиститель форсунок, сколько оного надо заливать в бак, где это чудное средство вообще берется?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2010 10:50
Заливать надо не вместо бензина, а вместе с бензином.
В нормальных упаковках есть дозатор, можно порцию сделать и на 10 и на 20 и на 40 литров бенза.
Заливать лучше до заправки, чтобы струей бенза препарат размешался в баке.
Т.е. подъехал, заглушил, влил препарат, заправился, уехал.
Я пользовался очистителями форсунок Хай-гир и Ликви-Моли.
Другие не рискнул, хоть они в 1,5 раза дешевле.
Они бывают мягкие и быстрого действия.
В чем разница не заметил.
Видимо быстрый более агрессивен по воздействию.
У Кимо, кстати, нет прямого впрыска бенза, поэтому форсунки не должны засираться быстро.
У движков с прямым впрыском топлива (GDI - Gasoline Direct Ingection) форсунки стоят во впускном коллекторе, непосредственно у впускных клапанов (у 8 клапанных движков по одной на горшок, у 16 клапанных по две). И форсунки прыскают топливо прямо на тарелку впускного клапана, горючка мгновенно испаряется об горячий клапан и всасывается поршнем в цилиндр.
Вот у таких моторов форсунки засираются и тыщам к 30-50 (зависит от бенза) требуют промывки, т.к. температура высокая, всякие отложения засирают дыру, факел распыла получается не тот....
У Кимо форсунки стоят далеко от впускного коллектора.
Видели же впускной, 4 здоровых трубы идут во впускной коллектор.
По одной на каждый горшок.
Снизу у каждой трубы стоит по форсунке.
Форсунка прыскает в эту трубу, а каждый цилиндр засасывает себе бензин, по дороге топливо испаряется, во впускном коллекторе смешивается с воздухом, поступающим через дроссельную заслонку и образовавшаяся бензовоздушная смесь засасывается в горшок.
Ну и раз форсунка стоит далеко от зоны высоких температур, отложений в ней образовывается намного меньше. К тому же форсунка прыскает в трубу, так что пофиг на форму факела распыла, лишь бы производительность соответствовала и не текла.
ЗЫ
Китайцы решили сэкономить и обойтись 4-мя форсунками вместо восьми.
Вот и не стали делать прямой впрыск. Very Happy
Вена
Авто: Chery Kimo 2009
Вена
Ссылка на сообщение 03.04.2011 09:40
Мыссык писал(а):
Что характерно, после установки ГБО, эти проблемы исчезли. ЕПС сам по себе не загорается, провалов и дерганий нет-ни на газе ни на бензе.
Простите,а что такое ГБО?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Прочитала написанное выше,теперь понятно.Так значит газовое оборудование? Гм-м-м...
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.04.2011 09:42
угу, именно так и значит Yes
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.02.2013 15:03
Доброго времени суток. Стала мучать проблема с провалами педали газа на 2 или 3 передаче. Диллер утверждал что дело концевике педали сцепления, но после диагностики и небольшего ремонта эта проблема снова проявилась... Уже и незнаю чт с этим делать. И бензин менял, не помогло.. Подскажите как лечить данную проблемку
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 18.02.2013 20:21
