Протяжка головки
На страницу 1 Пред.    След. 15
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 30.08.2017 18:31
Народ, я тут где-то видел, что после 100т км надо голову протягивать. А сколько?? 110-115 хватит??
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.08.2017 20:04
бред, по моему.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:21
стописят.. и потом повторить....
Ссылка на сообщение 30.08.2017 21:54
Я тяну 11 кгс.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 02.09.2017 19:30
Может через 100 км?
Пока материал прокладки еще способен к пластическим деформациям.
Через 100 тысяч протяжка прокладки заведомо ее угробит.
В досаафовском учебнике водителя 3-го класса лохматых годов
про это очень подробно расписано.
Ссылка на сообщение 02.09.2017 20:53
Я после протяжки на 2 тык ни разу не трогал. Пробег 145000. И прокладку ни разу не менял. Может я не так эксплуатирую? Izvini
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 05.09.2017 07:35
Я через 1500 км протягивал. Очень хорошо протянулся 4 цилиндр. Примерно на пол оборота и даже больше. Тянул 107.
Ульян
Авто: Great Wall Deer G3
Ульян
Ссылка на сообщение 07.09.2017 22:37
У меня 170000 в дороге засопливела прокладка, вообще не протягивал, ну ни разу...
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 28.01.2021 00:57
пришлось менять?
Ульян
Ульян
Ссылка на сообщение 28.01.2021 09:16
GAV писал(а):
пришлось менять?
Уже 190000 км так ничего и не делал, при замене масла протираю тряпочкой-вот и весь уход... Иасло не жрет, если езлить в пределах до 110 км\ч, если гонять больше, то и расход бенза больше и масло надо доливать до 0.5=0,8 литра на 10000 км...как-то так...Сей ослик очень вынослив не смотря на его неказистый вид....
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 28.01.2021 10:13
Ульян писал(а):
GAV писал(а):
пришлось менять?
Пока новую голову не подкинул,менял прокладку каждые полгода.
Поставил заведомо другую и проехал уже 2,5 года.
Пришел к выводу о кривой голове с завода.Вообщем необходимо учитывать,если с завода были огрехи в литьё(раковина,а может и трещина,в моем случае),то отсюда и постоянные пляски с заменой.
Видимо у китайцев ,как и у нас,в зависимости какая смена вышла.
С бодуна или техпроцесс не соблюдали или сапогов накидали
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 30.01.2021 10:19
А где гарантия,что новая голова будет без брака?А методом тыка дороговато будет...
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 30.01.2021 11:02
Была точно такая же картина. После замены головы проблема исчезла.
Zolt
Zolt
Ссылка на сообщение 25.12.2021 13:31
Всем привет! При протяжке ГБЦ сломал дополнительный болт № 13 вроде. Влияет он на что ни будь?
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 25.12.2021 15:47
Zolt
Красава! Там резьбу сорвать проще чем болт заломить. XeXe Думаю до следующего снятия ГБЦ ничего страшного произойти не должно.
