андрей росляков
андрей росляков
06.11.2010 18:24
Вот и я попал с прокладкой,но у нас родную не найти.Подскажите пжалста кто сталкивался от какой тоеты подойдет.Двиг 491Q китаец.Спсб.
twice
эвакуатор
Hunter
BVB
андрей росляков
андрей росляков
07.11.2010 16:48
Ребята форум я читал и11115-73010 взял на заметку.Просто завтра поеду за тристо верст ее искать и хотелось бы иметь в запасе варианты.
Felix
SOBAKA89
SOBAKA89
30.09.2011 11:01
Всем привет, мог бы мне кто помочь советом, на сколько затягивать динамометрическим ключом головку блока на great wall safe 491 мотор
РОМАХА
РОМАХА
19.10.2011 14:47
кто даст конкретный ответ как и с какой силой затягивать головку на safe, если есть картинки этого процесса скинте пож. заранее огромное спасибо!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
сегодня проточил головку, стоит это 800 руб в Питере. крен был аж 0.15. вот теперь не могу нигде найти насколько и как протянуть ее!!!!!!!!
А-Олег
alexruss69
alexruss69
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
06.12.2013 18:28
Berch писал(а): |
Эта тема была на хинкае. Но я там зарегиться не могу уже полтора месяца. Админ не шеволится. Вот кое-какая инфа по поводу протяжки ГБЦ. |
Это схема на олень,бенз. 2.2??
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
09.12.2013 16:31
alexruss69 писал(а): |
Berch писал(а): |
Это схема на олень,бенз. 2.2?? |
Да.
андрей росляков
андрей росляков
09.12.2013 16:52
Недавно делал перетяжку после замены - верх. часть коллектора разбирать не пришлось, весь процесс занял 20мин.
marvis
marvis
09.12.2013 17:39
андрей росляков писал(а): |
Недавно делал перетяжку после замены - верх. часть коллектора разбирать не пришлось, весь процесс занял 20мин. |
Болты сильно тянулись? У меня когда меняли прокладку на 63 т., мастер сделал протяжку по мануалу на 4Y (за два прохода без прогрева). Мануал видел сам и тянул он при мне. Спросил его про повторную протяжку, что читал на форумах что надо тянуть. Он на это посмеялся, ответил что меньше читай что попало, и вообще на японцах повторно головы не протягиваются! В итоге через 2,5т. подумав и покурив опять форум, я решил проверить будет тянуться или нет. Результат - все до единого болты можно спокойно тянуть рожковым ключом!
Момент затяжки был при страгивании вперед не более 10нм и болты довернулись до 90нм на 2/3. Если б я не видел что он тянул, подумал бы что голову просто забыли прикрутить. Вот сейчас думаю - надолго этой прокладки хватит или нет. Толи заранее в экзисте тойотовскую заказать (ставил что было в наличии - китай)
андрей росляков
андрей росляков
09.12.2013 18:22
Насчет прогрева -на других машинах не сталкивался, но думаю что очень даже не повредит.У себя, что бы не разбирать лишний раз ,нагрел подогревом двигателя(где то 2-3 часа до 75гр , больше защита не дает ,но у меня и термос на 76гр). И вот перекур между протягами, осбенно перед контрольным(в идеале ночь постоять) считаю самое ТО!!! При перетяжки(1тыс.) рука дрогнула и добавил еще 10 нм --все болты равномерно протянулись на60-80гр Думаю без добавки дальше срыва не пошли бы.
SilverSafe
SilverSafe
10.12.2013 10:33
marvis писал(а): |
Он на это посмеялся, ответил что меньше читай что попало, и вообще на японцах повторно головы не протягиваются! В итоге через 2,5т. подумав и покурив опять форум, я решил проверить будет тянуться или нет. Результат - все до единого болты можно спокойно тянуть рожковым ключом! |
Не все йогурты (мастера) одинаково полезны!
Иначе тем на форуме было бы куда меньше.
Я поэтому после ТО2 соскочил с гарантии, ибо за два года официального обслуживания стоимость нового ДВС набегала.
При этом при подтяжке ремней как-то умудрились соты радиатора изнутри замять.
marvis писал(а): |
Толи заранее в экзисте тойотовскую заказать (ставил что было в наличии - китай) |
Я бы не заморачивался по поводу оригиналов - подробности в теме о качестве запчастей.
