bort-382
Nord64
SAFEрист
Авто: Great Wall Safe 4х4
SAFEрист
02.07.2010 13:09
Доброго дня и ночи.
Вот и я тоже попал в клуб "ГБЦ" пробило как обычно в 4 цилиндре. Отремонтировал и наездил порядка 1,5 тыщ. нужно ли еще подтягивать голову или нет делали сервисмены, накосячили прилично от не до одевания ВВ провода на свечу, оторвали "папу" на датчике температуры ОЖ и вкрутили болты защиты не по резьбе узнал это так как пришлось ее самому снимать для установки колец под приемную трубу сразу их не нашел и еще по мелочам. Вообще то делаю все сам но тут работа аврал пришлось им сервисменам отдать, итог машину отдал в 9 утра забрал в 18 вечера целый день меняли одну прокладку.
qmt
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
02.07.2010 14:12
Почему же не тянуть, если она тянется?
Через 1 тыс. км. после замены прокладки ГБЦ, ее при мне протянули. Затянулись болты именно около 4-го цилиндра, причем хорошо так затянулись, больше чем на полоборота. Поехал еще 3,5 тыс. км. после протяжки, вот думаю, может еще раз протянуть?
twice
эвакуатор
twice
03.07.2010 01:25
сергей deer писал(а): |
qmt писал(а): |
Затянулись болты именно около 4-го цилиндра, причем хорошо так затянулись |
Плотники, наверное, делали... |
+1!
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
04.07.2010 11:43
я через 3,5 после замены протягивал, хотя думаю можно было и не тянуть (все болты крепко стояли). Главное после замены правильно затянуть (при затяжке до указанного момента нельзя останавливаться).
zmyi
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
19.07.2010 17:12
Тянул голову соответствующими моментами на 3 тыс км после покупки. Потом сразу перевел на газ. На 60 тыс км пробило прокладку(4 цил). Заменили. Шлифовали головку. Больше не протягивал. Накатал еще 40 т.км, пока все нормально (общий пробег 100 т.км.)
Крокодил Гена
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
23.08.2010 20:38
Скорее всего или прокладка крышки ГБЦ или прокладки свечных стаканов.Внимательно посмотри где маслом "потеет". Машина новая?
Крокодил Гена
Дима Павлов
Авто: Great Wall Safe 4*4
Дима Павлов
25.08.2010 20:54
Заменить прокладку легко самому. работ примерно на 4,5 часа. Снимаем верхний патрубок радиатора , снимаем гидроусилитель не отсоединяя шланга. снимаем его кронштейн . Аккуратно отключаем все датчики и вытягиваем шлейф проводов . Снимаем оставшееся навесное ( катушка ) отсоединяем гофру воздушного фильтра и откручиваем три болта крепления приемной трубы. осталось побороть 1хитрый болтик которым крепится метал. патрубок печки к головке блока прямо под краником отопителя -все осталось только снять крышку отвернуть болты крепления головки и снять ее. сборка проста поставив и слегка притянув голову нужно будет только поджать клапана и вставить толкатели клапанов к коромысла.
мое мнение что пробои прокладки в районе 4 цилиндра это своеобразная болячка этих моторов . как правило неприятность приключается с периодичностью 100 тыс.
Michel
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
Michel
03.09.2010 09:57
Пробило прогладку, пробег 82т +пробки,тянул после 2го ТО.Охлождающая текла под капотом у 4 го цилиндра и белый пар из выхлопной. Масла всегда синтетика по сизону.
Michel
Michel
03.09.2010 14:08
Купил китайскую за 500р,ничем не смазана.
