ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ по М11! (FAQ по М11)
На страницу 1, 2  След.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.02.2013 09:47
яков12 писал(а):
Drew_B высказал пожелание создать данную тему и наполнить её.Писать сюда может только ОН!!!Любые коменты будут удаляться и выдаваться предупреждения.
Содержание:
01. Общие вопросы и документы
02. Жидкости, фильтра
03. Двигатель и все что с ним связано
04. Вопросы по коробке передач
05. Подвеска, тормоза, рулевое, шины и диски
06. Мультимедиа
07. Электрика
08. Печка, кондиционер, климат
09. Оптика, фары, лампочки
10. Cтеклоочистители и омыватель
11. Тюнинг, дорабатываем, исправляем, чиним своими руками
12. Про бензин и расход
13. Вопросы по ТО
14. Разное
15. FAQ
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.02.2013 11:03
  1. Брать или нет?
    Для тех, кто еще сомневается покупать авто или нет советую почитать тут
    А вот здесь можно узнать статистику поломок.
    Кто сомневается в безопасности могут посмотреть краш тесты.
    Сравнения с предыдущими авто смотрим тут
  2. Как выключить сигнализатор "ключ" на приборной панели?
    При выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на панели приборов, включаем зажигание, отпускаем кнопку и когда прошло тестирование быстро нажимаем два раза обе кнопки.
  3. Как выключить сигнализатор "ключ" на приборной панели Рестайлинга?
    Нажимаем правую кнопку на приборном щитке, включаем зажигание и ждём около 3 секунд, отпускаем правую кнопку и нажимаем одновременно обе кнопки, держим 3 секунды, отпускаем только левую и сразу её жмём.
  4. Каталожные номера запчастей.
    Можно посмотреть тут
  5. Как узнать краску для подкрашивания?
    Узнать краску для подкрашивания можно здесь
  6. Номер кузова.
    Выбит за двигателем на балке, как-бы под стеклом чуть левее от центра.
  7. Где взять руководство по эксплуатации?
    Можно посмотреть в этой теме
  8. Как поменять батарейку в брелке?
    Опыт замены смотрим тут
Полезная информация
  • Если открыть машину с брелка, но не открывать двери, то через 30 секунд замки закроются.
  • Если открывать багажник кнопкой на ключе и открыть крышку багажника в течении трех секунд после открытия замка - то сигналка не сработает.
  • Габариты отключаются через 1,5 мин, если только они не были включены после того, как ключ вынут из замка зажигания.
  • Функция Follow me home:
    1. Вынимаем ключ из зажигания.
    2. Левым подрулевым переключателем делаем кратковременное нажатия НА СЕБЯ, включается ближний на 30 сек. (каждое нажатие прибавляет 30 сек.)
    3. Закрываем машину, идем не спотыкаемся, через 30 сек. свет гаснет.
  • Во время прослушивания радио удерживаем на руле кнопку Band, запускается поиск радиостанций.
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.02.2013 12:09
Жидкости, фильтра
  1. Масло в двигатель 5W40 или 10W40 синтетика, заливаем 4,5 л.
    Читать и обсуждать можно тут
  2. Масло в коробку заливаем 2,1 л.
    Какое масло лить в коробку читаем тут
  3. Антифриз.
    Сливная пробка на радиаторе, какой антифриз заливать ищем тут
  4. Тормозная жидкость dot 4.
    Тему про тормоза и жидкость смотрим тут
  5. Жидкость в ГУР ATF 3.
  6. Воздушный фильтр оригинал M11-1109111
    Рестайлинг M11-1109111BC
    Другие аналоги можно посмотреть тут
  7. Масляный фильтр оригинал Chery 481H-1012010
    Рестайлинг E4G16-1012040, не имеет в комплекте уплотнительного колечка, аналог Goodwill OG 138 ECO
    Аналоги смотрим тут
  8. Салонный фильтр оригинал M11-8107915.
    Аналоги смотрим в этой теме.
  9. Топливный фильтр оригинал B14-1117110.
    Аналоги и тему смотрим тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.02.2013 14:07
  1. Внезапный провал газа.
    Наиболее частые проблемы пробой высоковольтных проводов, либо смотрим разьем на педали газа, насытиться информацией можно тут
  2. Высоковольтные провода.
    Каталожный номер A11-3707130/40/50/60HA соотвественно с 1 по 4 цилиндры.
    Аналоги заменители можно глянуть в этой теме.
  3. Свечи.
    Есть положительные отзывы о свечах denso ik16, но ценник не из дешевых.
    Посмотеть какие же свечи еще нам подходят можно в данной теме.
  4. Двигатель троит на холодную.
    Проблемма решается с помощью заливки новой прошивки у официального диллера. Либо менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от ВАЗ 2110-12.
    Информацию смотрим здесь
  5. Пожаловаться и обсудить туповатость двигателя можно в этой теме.
  6. Как поменять ремень ГРМ?
    Чертежи стопора коленвала и распредвала
    Как поменять смотрим тут
    При обрыве ремня клапана гнет! О возможных пробегах до замены ремня смотрим тут
  7. Ролики и ремень всп/агрегатов (Модернизация)
    Как упростить конструкцию смотрим в данной теме
  8. Как поменять термостат?
    Каталожный номер 481H-1306020
    Рестайлинг 371-1306030 и E4G16-1306020 , аналоги подходят тойотовские WV52TD80 MASUMA или ТАМА
    Подробный фотоотчет смотрим тут и тут.
  9. Лопнул расширительный бачок.
    Код детали M11-1311110. Так же есть опыт установки бачка от десятки). Тему смотрим тут
  10. Как ускорить прогрев двигателя?
    Как вариант поставить клапан системы охлаждения. Номер клапана S21-1303514.
    Модернизация термостата.
    Еще на эту же тему читаем тут
  11. Горит лампочка перегрева двигателя,при заводке авто.
    Проблема решается доливом антифриза в расширительный бачок.
    Почитать тему можно здесь
  12. Сигнализатор давления масла гаснет до запуска двигателя!
  13. Датчик абсолютного давления во впускном колекторе(MAP).
    Код детали 480ED-1008060.
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.02.2013 19:50
  1. Замена КПП
    КПП подходит от ФОРЫ ИЛИ ЭСТИНЫ (стоит дешевле), подробнее смотрим тут
  2. Как поменять масло в коробке?
    Читаем тут
  3. Проблемы со сцеплением.
    Читаем тему форума.
  4. Как прокачать сцепление смотрим тут
  5. На коврике под педалью сцепления обнаружили капли тормозной жидкости - Главный цилиндр сцепления под замену!
  6. Цилиндр сцепления главный
    Код детали M11-1608010, взаимозаменяемый с M11-1608010AB.
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 14.02.2013 11:17
  1. Диски:
    Диаметр - R15, R16
    Ширина обода - 6.5
    Вылет(ET) - 43
    Dia - 65,1
    Отверстие для крепления - 5х108
    Тему про диски смотрим здесь
  2. Шины:
    для 15 дюймов - 195/65
    для 16 дюймов - 205/55
    На какой резине катаемся и отзывы смотрим тут
  3. Развал-схождение.
    Данные можно посмотреть тут
  4. Cтойки стабилизатора передние T11-2906030, задние М11-2916030.
    Аналоги заменители смотрим тут
    Передняя подвеска
  5. Передние амортизаторы.
    Каталожный номер М11-2905010 левый, М11-2905020 правый.
    Тема форума тут
  6. Опора шаровая.
    Каталожный номер M11-2909060.
    Тема форума тут
  7. Пыльник ШРУСа наружного A11-XLB3AF2203111C, пыльник ШРУСа внутреннего A21-XLB3AF2203040C.
  8. Подшипник ступицы передней (аналог).
    Подходит 100% GMB GH039065.
    Тему смотрим тут
  9. Сайлентблоки переднего рычага.
    M11-2909050 сайлентблок переднего рычага передний, M11-2909070 сайлентблок переднего рычага задний.
    Информацию черпаем здесь
  10. Хруст в передней подвеске.
    хруст издают резиновые втулки стабилизатора, необходимо смазать силиконовой смазкой.
    Более подробно смотрим тут
    Задняя подвеска
  11. Задние амортизаторы.
    Каталожный номер М11-2915010, размеры для подбора аналога тут
    Тема форума здесь
  12. Задняя подвеска, рычаги, сайленблоки.
    Каталожные номера можно посмотреть тут
  13. Стук в задней подвеске.
    Тему смотрим тут
  14. Стук руля в крайних положениях.
    На рулевых рейках стоят ограничители хода, стук это как раз таки то, что вы слышите когда в крайнем положении достигаете ограничитель на рейке.
    Тему можно посмотреть тут
  15. Рулевая рейка.
    Если появился стук рейки, то как вариант нужно просто ее подтянуть, либо ищем ответы тут
  16. ГУР.
    Все проблемы и решения смотрим и обсуждаем тут
  17. Посторонние звуки при движении.
    Информацию по теме можно посмотреть тут
  18. Вибрация руля при торможении на скорости.
    Если колесные диски отбалансированы, а вибрация при торможении есть, то причиной могут быть поведенные тормозные диски.
    Информацию смотрим тут
  19. Передние тормозные колодки.
    Оригинал M11-3501080, аналоги Fora - A21-6GN3501080BA, Tiggo - T11-3501080BA.
    Тему смотрим тут
  20. Задние тормозные колодки.
    Оригинал M11-3502090.
    Тема форума здесь
  21. Как поменять колодки ручника?
    Каталожный номер колодок M11-3502210.
    Как менять смотрим тут
  22. ESP.
    Доступна только в комплектации Люкс, при отключении на панели загорается треугольник в круге.
    Тема форума доступна здесь
  23. Сигнализатор неисправности тормозов (!)
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:59
Мультимедиа
  1. Штатная аудиосистема.
    Тема форума тут
    Размеры передних динамиков 16 см, задних 13 см.
    На штатной магнитоле линейных выходов нет!
  2. Как сделать AUX IN в штатной магнитоле?
    Смотрим тут
  3. Возможно ли сделать так, чтобы штатная музыка показывала названия треков и названия радиостанции?
    Нет. В штатной системе это невозможно.
  4. Где стоит антенна на хэтчбеке?
    На заднем стекле, верхние три нити, антенный усилитель стоит на задней двери.
  5. Как установить стандартные ВЧ динамики?
    Каталожный номер B21-7901210.
    Установка ВЧ динамиков тут
  6. Перестала включаться магнитола с вынутым ключем.
    В настройках смотрим LOC ON/OFF.
  7. Проблемы с управлением музыкой с руля.
    Читаем и задаем вопросы здесь
  8. CarPC.
    Опыт установки CarPC в авто смотрим тут
  9. Альтернативная аудиосистема.
    Тема форума тут
  10. Как подключить самому автомогнитолу?
    Распиновка штатной магнитолы расписана тут
  11. Как установить видеокамеру заднего вида?
    Тему форума смотрим тут
    Еще по теме можно посмотреть тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 16.02.2013 21:15
Электрика
  1. Аккумулятор Chery M11.
    емкость 60 ah
    пусковой ток от 480А
    полярность обратная
    Тема про аккумуляторы тут
  2. Как с помощью диагностического разьема выполнить диагностику?
    Включить зажигание, замкнуть на диагностической колодке контакт 7 с контактом 4, лампочка EPC, если есть ошибки, будет моргать.
    Коды ошибок и тему форума смотрим тут
  3. Доводка стекл и к-линия.
    В нашем авто доводчик не работает!
    как переделать кнопку в одно касание на закрытие читаем здесь
    тема форума тут
  4. Щиток приборов.
    Если комбинация приборов ничего не показыват, то возможно она сгорела.
  5. Медленный возврат к оборотам холостого хода.
    Тема форума здесь
  6. Загорелся индикатор АБС.
    Возможные причины: отказ датчика абс либо необходимо просто почистить датчики.
    Подробнее смотрим тут
  7. Проблемы штатной сигнализации.
    Каталожный номер сирены s11-7900013ba
    Тема форума тут
  8. Не работает обогрев сидения.
    О данной проблеме читаем тут
  9. Проблемы с центральным замком.
    Читаем темуфорума
  10. Не горит З,Х. и парктроник.
    Как вариант это датчик з.х. в кпп работает через раз, либо в багажнике где блок предохранителей пошевелить разъём (белый такой, если разомкнуть свет в багажнике гаснет).
    Тема форума тут
  11. Обогрев заднего стекла.
    Проблема с обогревом решается тут
  12. Пропали все звуки: поворотники не щелкают, парктроник и не пристегнутый ремень не пищит.
    Возможная причина вышел из строя зуммер в панели приборов.
    Тема форума здесь
  13. Предохранители.
    Тема о предохранителях тут
  14. Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности.
    Причина в некачественных разьемах, в основном те что под сидениями.
    Новые разъемы M11-6800831, M11-3724100.
    Всю информацию по данной теме смотрим тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 19.02.2013 14:14
  1. Не греет печка.
  2. Не работает переключатель температуры в салоне.
    Возможно просто выскочил переключатель заслонки.
    Более подробно тут
  3. Снизилась скорость обдува печки.
  4. Проблема со скоростью подачи воздуха в салон.
    Проблема решается в данной теме
  5. Треск печки во время зажигания и переключения внутреннего/внешнего воздуха.
  6. Проблема с климатом.
    Информация по теме тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 27.02.2013 08:35
  1. Лампы головного освещения.
    H1 - дальний
    H7 - ближний
    H7 - противотуманные фары
    Габарит обыкновенный безцокольный.
  2. Часто перегорают лампы фар?!
  3. Коррекция наклона фар ближнего света.
    Как отрегулировать смотрим здесь
  4. Как поставить противотуманки!?
    Кнопка включения передних фар: комфорт - M11-3772050BA, люкс - M11-3772050.
    Фара противотуманная левая - M11-3732010, правая - M11-3732020, так же подходят птф Калины Бош.
    Информацию по теме смотрим тут
  5. Дневные ходовые огни (ДХО).
    Посмотреть наработки и предложить свои можно здесь
  6. Как доработать фонари багажника хэтчбека.
    Информацию по теме смотрим здесь
  7. Повторитель стоп-сигнала.
    Тему форума для седана смотрим тут, для хэтчбека тут
  8. Самопроизвольно загораются стопари.
    Проблема решалась в данной теме форума
  9. Освещение салона.
    Тема форума тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 05.03.2013 11:08
  1. Щетки можно ставить:
    65 и 35
    родные 44 и 45
  2. Форсунки стеклоомывателя.
    Родные форсунки M11-5207171, заменители VAG Кат. № 6E0 955 985 B или его аналоги.
    Тема форума тут
  3. Первые морозы и омыватель стекла.
    Для тех, кто не успел слить воду, советую почитать данную тему форума
  4. Переключатель скорости работы дворников.
    Как пользоваться переключателем можно почитать тут
  5. Дворники срабатывают сами по себе.
    Проблема в моторчике дворников, возможно попала вода.
    Решение проблемы смотрим здесь
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 05.03.2013 12:15
  1. Неисправности и способы их устранения.
    Поделиться информацией можно тут
  2. Устанавливаем дополнительную сигнализацию.
  3. Подключение датчика удара к штатной сигнализации.
    Информацией питаемся здесь
  4. Центральная панель приборов, датчики.
    Каталожный номер датчика внешней температуры b11-8112050, внутренней температуры b11-8107043
    Тема форума тут
  5. Тюнинг и доработка.
    Информацию по данной теме можно посмотреть здесь и здесь
  6. Тюнинг переднего бампера.
  7. Чип-тюнинг, прошивки ЭБУ.
    Все по чип-тюнингу смотим в данной теме
  8. Установка Джеттера
    Отчет по установке смотрим тут
  9. Чехлы на сиденья.
    Какие устанавливали и где брали смотрим в данной теме
  10. Шумоизоляция.
    Посмотреть как это делали можно в следующей теме
  11. Маршрутный компьютер.
    Полезную информацию можно почерпнуть тут
  12. Подлокотник.
    Все по данной теме смотрим здесь
  13. Куда присоединить радар?
  14. Круиз контроль.
    Возможность установки есть, информацию смотрим тут
  15. Защита картера.
  16. Дефлекторы (ветровики).
    Все о ветровиках смотрим тут
  17. Дефлектор капота.
    Данную тему смотрим здесь
  18. Руль.
    Как снять руль можно посмотреть в следующей теме
  19. Подогрев двигателя для Chery M11.
  20. Буксировочный крюк.
    Оказывается легко ломается, параметры для изготовления смотрим в данной теме
  21. Ручки открывания двери.
    Каталожные номера и самостоятельный ремонт смотрим в этой теме
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 25.03.2013 08:01
Про бензин и расход
  1. Расход у М11.
    Побеседовать на тему расхода и какой бензин лить можно тут
  2. Запах бензина.
    Возможно капает со шланга который к рампе присоединяется, более подробно смотрим тему форума
  3. Постоянная отсечка при заправке.
    Сложно назвать проблемой, проявляется не часто, читаем тут
  4. Проблемы с бензонасосом, топливная система.
    Информацию черпаем из данной темы
  5. Как снять бензонасос.
    Фотоотчет по теме смотрим тут
  6. Сломался механизм открывания лючка бензобака.
    Ручка открывания лючка очень хрупкая, обращаться нужно очень аккуратно, тянуть без фанатизма.
    Каталожный номер M11-5402190BB
    Более подробно читаем тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 25.03.2013 10:55
Вопросы по ТО
  1. ТО 1000.
    ТО можно проходить у любого оф.дилера.
    Тему про нулевое ТО смотрим тут
  2. Стоимость ТО.
    Обсуждаем и делимся впечатлениями от ТО в данной теме
  3. Гарантийное обслуживание.
    Обсуждение оставаться на гарантии или нет можно посмотреть тут
  4. Гарантийный случай.
    Тему форума смотрим здесь
  5. Не снимут ли с гарантии за установку ксенона?
    На данный вопрос ответ ищем тут
Вернуться к началу
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 25.03.2013 12:11
Разное
  1. Флудилка.
    Обо всем можно побеседовать в данной теме
  2. Советы.
    Советы по эксплуатации авто можно посмотреть тут
  3. Фото наших красавиц (или красавцев).
    Фотографиями можно поделиться в этой теме
  4. Сверчки в салоне.
    Как избавиться от сверчков читаем в данной теме форума
  5. Штатная сигнализация.
    Информацию по штатной сигнализации можно посмотреть тут
  6. Потерял штатный ключ с кнопками.
    M11-9CN6105310BA – КЛЮЧ ВЫКИДНОЙ (корпус кнопками и с выкидной заготовкой ключа)
    H13-7900011 – КОНТРОЛЛЕР (плата ДУ сигнализацией)
    M12-3600023 – ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА (M12,M11)
    Информацию по данной теме смотрим здесь
  7. Установка автозапуска.
  8. Как закрыть радитор в морозы?
    Полезную информацию смотрим тут
  9. Максимальная скорость, поведение машины на дороге.
  10. Установка газового оборудования.
    Данную тему можно посмотреть тут
  11. В салон капает вода.
    Смотрим следующую тему
  12. Замок ремня безопасности.
    Как разобраться с пищанием о непристегрутом ремне безопасности переднего пассажира можно узнать тут
  13. Дверь не открывается, что делать?
    Советы как открыть дверь смотрим в следующей теме
  14. Багажник на крышу.
    Информация по данной теме находится тут
  15. Домкрат.
    Сломался штатный домкрат? Читаем следующую тему
  16. Антикор.
Вернуться к началу
