как замкнуть борт
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 11.02.2013 05:29
derton
а перед зимой смазкой заливаете замки и механизмы? (еще полезно уплотнители все смазывать после каждой мойки...)
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 11.02.2013 06:31
derton
У Вас кунг, у меня Тент, слышал от всех, что ваши замки кунга, проблемные.
Сегодня посмотрю задний борт, вскрою, фото сделаю, подумаем все вместе.
Все, что изнутри, не совсем удобно для открывания и запирания.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 11.02.2013 08:14
Wingle122
снаружи тоже бывает неудобно, я поставил замок от 24-й волги в крышку кунга, так теперь открыть можно только 2 руками. Но есть и плюсы - замок проверен десятилетиями. Даже полностью залитый водой и замерзший после этого открывается без проблем. (Перед установкой был набит солидолом и будет набиваться перед каждой зимой)
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 11.02.2013 13:12
Смазывал. Если в околонулевую температуру проехаться по трассе, то всю смазку вымывает. Постоянно смазывать не дело. Забил и тупо не закрываю зимой.
А, простите, а смысл кузов с тентом запирать на ключ? Ну можно конечно, но спорно довольно, т.к. толку от этого не много...
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 11.02.2013 13:35
Фото устройства замка заднего борта GW Wingle, разместил на DRIVE2.ru
Замок заднего борта пикапа (ваши советы)
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 11.02.2013 14:14
derton
Солидол вымывает?? Surprised
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 11.02.2013 15:57
Солидолом не набивал. Но в кармане ключ с солидолом носите сами Very Happy
Пробовал WDшкой и силиконовой смазкой. Не помогает. Все что гуще - будет пачкать ключ. Ну может подкинете идею, если есть что на примете. Буду благодарен.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 12.02.2013 07:00
derton
Во-во, ведешку (она же с растворителями) и силикон надо каждую неделю вливать. Первое время после набивки личинки ключ реально был в смазке, приходилось салфеткой протирать после каждого использования. Но прошло месяца 2 и на ключе видимых следов смазки нет, замок работает как часы и карман не пачкается Wink
Солидол в свое время порекомендовал Костя (Dr_Faust - спасибо ему огромное! Nalivai ) для смазки пружин поводков дворников лобовухи, ибо там тоже вымывается все.
На сегодня дворники бегают тихо, замки работают как часы.
P.S. В плане еще уплотнители всех дверей солидолом натереть, а то при открытии задних дверей их вырывает из креплений на двери Sad
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 12.02.2013 11:32
Wingle122 писал(а):
Клушин
8505330-P00 и что с ними делать?
Сделать отверстие и вставить
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 12.02.2013 14:40
Замок где расположить?
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 12.02.2013 15:55
На той железяке-заглушке, что ты открутил. Посмотри фото моего Дира выше - там, в заднем борте, в Вингле принципиально ничего не изменилось.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 12.02.2013 15:56
В длинной крышке, которую Вы открутили с заднего борта
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 12.02.2013 16:05
Elyco
Клушин
Ребята как я понимаю человек хочет чтобы борт откр.и закр именно снаружи.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 12.02.2013 16:41
makar4ic писал(а):
Elyco
Клушин
А сымсл? Загаживается же всё моментально.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 12.02.2013 17:40
makar4ic писал(а):
Elyco
Клушин
Да, так точно, нужен замок - только с наружи.
Мне не удобно будет, открывать, каждый раз Тент.
