пневмоподвеска honda accord VII
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.02.2013 21:15
BillyBons писал(а):
Они что везде такие?
Да , везде.
Те , которые не бухают , - на вес золота. Yes
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 18.02.2013 21:21
Думаю, везде такие! Тут мне товарищ писал, что с токарями проблемм никаких, и через неделю все у меня заказал, хоть и чертеж высылал ему. И другой случай был по расточке поршня подушки, токарь бил в грудь, что все так просто и работы на выкуренную сигарету,.... тоже в результате мне подвезли (это про професионализм токаря), сылался что очень занят.
Получается везде.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
SENAIKO писал(а):
Да , везде.
Вот таких и держимся пока.
TIEN
Авто: honda accord VII
TIEN
Ссылка на сообщение 21.02.2013 23:18
первые испытания подушки на стойке со втулками которыми я поначалу хотел собирать, давление 2bar
с такими втулками
проверку в воде прошлаSmile
airband
Авто: renault
airband
Авто: renault
Ссылка на сообщение 22.02.2013 00:39
можно использовать конструкцию AUDI A 8, кстати SENAIKO, почему сам ее не используешь, она же тебе хорошо известна, мне кажется, это надежнее, чем зажимать две втулки.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 23.02.2013 01:35
Несовсем понял , о чём речь ?
Стойки Ауди А6 и А8 я ремонтирую.
Даже сайлент верхний меняю на А8.(кстати , очень часто стойка спускает не из-за подухи , а из-за этого сайлента). ИМХО , отбить-бы голову инженерам Ауди. Я серьёзно!!! Конструктив А8- бред . А6 - в разы надёжней. XeXe
airband
Авто: renault
airband
Авто: renault
Ссылка на сообщение 23.02.2013 12:40
Ты имеешь ввиду олроад, можно и эту конструкцию использовать, но она значительно сложнее. Я тоже меняю сайлентблоки А8 но это же через 10 лет эксплуатации.
не нашел , как вставить рисунок[/img][/b]
basicallybasik
Авто: BAW Tonik
basicallybasik
Авто: BAW Tonik
Ссылка на сообщение 01.03.2013 09:41
Всем привет. Решил в ближайшем будущем замутиться с пневмой на мой 7 аккорд. Ребяты, подскажите. У одного у меня фото не открываются? есть вариант залить НЕ на радикал.
Да и еще те подушки что описаны в первых постах оптимальны?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 02.03.2013 13:09
В самом низу слева есть "новая тема " и "ответить".
Нажимаешь на "ответить" - разворачивается расширенная форма.
Фотки вставляются прям из твоего компа в твой ответ.
Никаких радикалов и всего прочего.
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 08.03.2013 20:09
он фотки в теме не видит
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
собрал зад
нижнее положение
верхнее положение
хамут на стойку (гайка ступици МАЗ) расточен с 40мм до 45мм
подъем начинается с 2кг, комфортное примерно 3.5, самое высокое 5, пока что по мягкости между пружинами не заметил Izvini
сейчас собрано на нипеле (1 контур), буду пробовать разделять на 2 контура, затем попробую на зад поставить cb0030
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
поршень опущен на 145мм ниже по стойке
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
забыл сфоткать комфортное положение, оно чуть выше стока
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:06
Хомут не сползёт ?
Может ниже хомута сваркой точек нашлёпать ?
Значит от гладкий внутри.
С резьбой шансов больше наверное будет .
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:16
Вчера часов 5 ездил по "ярославским" дорогам, (в авто нас было трое), пока держит, сваркой пока рано шлепать, нужно еще ниже поршень опускать, чтоб в комфортном положении высота была как в стоке.
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 12.03.2013 19:08
вот еще несколько фоток
нижнее положение
верхнее положение
не знаю правильно ли я выбрал комфортное положение, но пока оно такое и находится вровень спередом
[/img]
italius
italius
Ссылка на сообщение 17.03.2013 11:17
Можно поршень сделать с линейной характеристикой. Для эксперимента можно попробовать дешевый вариант с изолентой, заполнив ею узкое место поршня.
Если понравится, то кто-то делал с эпоксидным наполнением.
voldey
Авто: honda accord
voldey
Авто: honda accord
Ссылка на сообщение 12.09.2013 21:38
Неплохо постарались парни))javascript:emoticon('Horosho')а, ответе пожалуйста,пневмоподушки вы использовали с грузовика,те что амортизируют кабину?в ветке вроде упоминали "СКАНИЮ".Если я ошибаюсь,подскажите, где можно преобрести всё это?Тоже хотелось бы осуществить давнюю мечту по "пневмо",так как оригинал этого удовольствия на 7й Баян стоит почьти под 100000 руб.Надеюсь тот вариант что описан выше выдет гораздо дешевле. Horosho Horosho Horosho Horosho
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
