BillyBons
BillyBons
Авто: Forester SG SG
13.02.2013 09:51
SENAIKO
утчню еще:
герметизация штока салентами идет на опоре, а сама подух рассверлена на 50 мм чтобы нижний салент прилегал напрямую к опоре? Правильно все понимаю?
Просто думаю как такое реализовать на задней стойке форестера. Хочу уйти от шаровой опоры. Место на штоке меньше конечно чем на стойке хонды но я проточил шток, но придется еще и резинки подбирать другие так как даже после проточки толщина штока 15 мм.
italius
TIEN
SENAIKO
SENAIKO
13.02.2013 21:30
TIEN писал(а): |
SENAIKO, а полиуретан не пойдет для этого дела? |
Должен работать.
Я собирал кучу стоек на амортах Ранчо.
ранчи укомплектованы сайлентами из полиуретана (красные).
Жёсткие очень , но тем не менее через них не травит.
Так что , должно работать.
Смотрю я на фото волговских сайлентов и вижу , что они г.вно.
Поищи другие.
У нас в городе , этих сайлентов горы по всем магазинам , а вот качественные три дня по всему городу собирал (по 2 по 3 штуки).
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
BillyBons писал(а): |
герметизация штока салентами идет на опоре, а сама подух рассверлена на 50 мм чтобы нижний салент прилегал напрямую к опоре? Правильно все понимаю? |
Правильно.Именно так.
Если-бы штатная опора была идеально плоской , то можно было-бы её к подухе прикрутить.
Ещё такой конструктив (на болтах) для того , что-бы можно было аморт запихать в подуху через верх.
У меня Ультра СР-ы , и на них корпус с выштамповкой и через низ в подуху его не засунешь.
italius писал(а): |
Я делал себе из вот такого сайленблока, загнав его в обойму. |
Хорошое решение .
И если мне память не изменяет , то опора эту ты с какой-то фуры позаимствовал.
TIEN
TIEN
Авто: honda accord VII
13.02.2013 21:51
SENAIKO писал(а): |
Отверстие в подухе рассверливается до 16 мм. |
а случайно не до 17мм нужно рассверливать? или салент должет с натягом зайти?
SENAIKO
SENAIKO
13.02.2013 22:27
TIEN
Можно и 17 , я сверлю 16 и в натяг всовываю.
BillyBons
BillyBons
13.02.2013 23:23
TIEN писал(а): |
полиуретанове саленты на волгу есть разной жествкости : зеленые и красные но цена у них 60 рублей за штуку.
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
italius писал(а): |
Я делал себе из вот такого сайленблока |
Так то и родной держит, но по нему видно что долго не протянет. Если не изменяет память то SENAIKO говорил что сайлент задний от форестера протянет не то 40 не то 30 тысяч.
А токую опору во первых нужно еще найти, точнее найти то легко если бы знать номер или от какого грузовика она. а во вторых тоже не самое простое решение. Плюс почему понравилось решение с сайлентами от волги-возможность вывести фитинг из опоры прямо в салон, что дает возможность подцепит ресивер к подушке поближе и с трубкой большего диаметра. Потому как не устраивает работа зада, лягается на полицейских.
italius
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
14.02.2013 06:54
SENAIKO
Завидная память, да, пришлось применить от грузовика. Подобные решения делал, применяя и от какой-то русмашавтопром.
BillyBons
Тебе зачем повторять мой задний опорник? Я его делал, так как не нашел другого решения. На твою машину есть штатный такого же конструктива. Меняешь опорник и убираешь подпорную втулку.
Сенайко писал про другой опорник (не Форестер, насколько помню), просто писал как пример, что долго могут и не выдержать при сайленблоках не расчитанных на одновременную нагрузку и пружинного элемента и штока. Но у тебя пневма уже более года стоит. Что касается прохода полицейских, то тут можно подвигать подушку (что проблемно с опорной чашкой) или пробовать подобрать амортизатор (что будет дорого). Есть вариант изготовления разборной стойки задней, да и передней тоже можно, где замена катриджа получается значительно дешевле, в Форестере это можно зделать и спереди и сзади.
BillyBons
BillyBons
14.02.2013 10:04
italius писал(а): |
На твою машину есть штатный такого же конструктива. Меняешь опорник и убираешь подпорную втулку. |
это о каком шттаном идет речь?
italius писал(а): |
Что касается прохода полицейских, то тут можно подвигать подушку (что проблемно с опорной чашкой) или пробовать подобрать амортизатор (что будет дорого). Есть вариант изготовления разборной стойки задней, да и передней тоже можно, где замена катриджа получается значительно дешевле, в Форестере это можно зделать и спереди и сзади. |
Ну опорник то не проблема срезать на токарном станке, вопрос куда двигать? Давление вроде как 7,5 на заду, но это с учетом ресиверов, но думаю работе подвески они мало помогают так как далековато стоят да и трубка от стойки до ресивера 6мм.
На днях поставлю на зад стойку тоже каябу только NSR и на прямую без ресиверов. Ну а ближе к лету буду ставить регулируемые каяба AGX цена их сопоставима с ценой картриджев.
italius
italius
14.02.2013 18:52
BillyBons
Опорник отличный есть от Импрезы G10 и Легаси В10, подходит по крепежу и на Форестер. Просто отличное решение.
На сколько помню я, у тебя количество воздуха в пердних было 7,3-7,5 атм., а зад на 6,3-6,5атм. Очень хороший воздух для подушек от кабины Скании. Двигать надо, достигая показателей подушки, которые тебя устроят. Как правило в ездовом варианте перекат подушки находится чуть выше начала сужения на поршне.
BillyBons
BillyBons
14.02.2013 21:58
italius писал(а): |
Легаси В10, |
И в правду, эта опора на легаси держала пневмостойку. правда по креплениям не подходит, но это решаемо.
BillyBons
BillyBons
18.02.2013 12:38
TIEN
Ну что? когда уже отчет об установке?
TIEN
italius
BillyBons
