пневмоподвеска honda accord VII
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
TIEN
Авто: honda accord VII
TIEN
Ссылка на сообщение 10.02.2013 23:17
SENAIKO писал(а):
Это металлическое кольцо надо приварить к шляпе подухи.
в моем случае получается если приварить кольцо то подуха получится подойдет только на перед или на зад, или просверливать еще пару отверстий для болтов (или шпилек) для "универсальности" т.е ее можно будет поставит и назад и вперед , только нужно проверить расположение шпилек на опорах может даже всего одно отв просверлить придется для "универсальности"
SENAIKO писал(а):
И зажимается этими двумя сайлентами.
наверно всем будет интересно от чего взяты саленты?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 11.02.2013 10:09
Сайленты от Волги. Только надо купить качественные.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 12.02.2013 21:45
SENAIKO писал(а):
BillyBons писал(а):
В том то и дело что у стоек нет выштамповок и при прочих равных цена в пользу кореи
Если так , то - вариант.
Вру .... не вариант. Надо брать именно от ВР-4.
На верху корпуса аморта стоит напрессованная хрень. В неё отбойник лупит при пробое.
Что-бы продеть аморт через подушку , её надо снять.
НО без неё отбойник развалит сальник на аморте.
На каябе от ВР-4 , этоа площадка имеет диаметр 44 мм. и проходит в подуху.
Так-что Каяба от ВР-4 самый оптимальный вариант.
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 12.02.2013 22:13
SENAIKO
не солашусь Smile напресованная хрень не аргумент Smile давно же придумано как обходить этот момент. шайбочки спец проточенные ставить и всего делов.
но сегодня сравнивали две стойки. от VR-4 b сонаты . корпус стойки сонаты имеет диаметр 45 мм на всей длинне а вот стойка от VR-4 имеет заужение в месте крепления к ступице.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 12.02.2013 22:35
Значит от Сонаты - только на Сонату.
Ну ,тогда расскажи про эти шайбочки.
Из какого материала и прочее.
И самый насущный вопрос , как сделать , что-бы эта шайбочка не грякала.?
Картинок я много видел , вот только отзывов не слышал.
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 12.02.2013 22:54
шайбочки у меня соят из капралона, не гремят, делал их мне Игорь.
В шайбочке нужно сделать выборку под сальник штока. картинки сейчас нет этой шайбы.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 12.02.2013 23:33
Капралон - понятно , что-бы шток не драло.
Я то-же их из капралона точу .
А вот звуковой эффект меня интересует.
Неужели не грякает ?
Я одел эту шайбочку и потрёс аморт, так вот грохот был не слабый.
Я просто сомневаюсь , что не слышно тюков на ходу.
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 12.02.2013 23:35
Сегодня немного закупился:
пер. стойки Каяба от ВР-4
15 метров трубки (6мм наружный)
8 салентов от волги, а чашкообразные шайбы нигде не нашел
Izvini
permatex- анаэробный фиксатор резьбы, сред фиксация
и BillyBons подогнал мне камазовский манометр Horosho
SENAIKO а это правильное расположение подухи на заднем аморте?
можешь рассказать как закрепить подуху к опоре без сварки Pomogite
у меня идея как сделать подвод воздуха к подушке: вверху подушки рядом с центр. отв. просверлить отв. и нарезать резьбу под фитинг (например можно родной с подушки или угловой)
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 12.02.2013 23:41
Именно так я и делаю , только фитинг камоци под накидную гайку Ф 6 мм.
Он очень компактный. Если на сварке , то штатный не поместится.
А если собирать без сварки , то можно и штатный с подухи поставить.
Ща пару фоток скину про сборку без сварки. Но готовь ещё тысяч 5 руб. сверху. Very Happy
Мне , по итогу , конструктив без сварки вышел + 10000 р. Izvini
как-то так.
Тут клиент сам всё собирал и с перепугу всё на герметик засадил.
На самом деле вся сборка на резиновых колечках.
Ещё , для более грамотной сборки , я рассверливал верх подушки в диаметр 50 мм !
На каждый из шести болтиков одето колечко.
И если эти опоры перевернуть , то там ещё есть проточка под кольцо большого диаметра. Фото нет. Izvini
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 13.02.2013 00:03
SENAIKO
Horosho
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 13.02.2013 00:08
По заду ничего не скажу , я не помню подвеску Хонды.
По переду , у меня 135 мм.
135 мм. - это длинна трубы на которую подуха ставиться.
Могу предположить , что в Хонде так-же.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И самое главное !!!!!!!!!
Не вздумай её надуть без установки в подвеску авто (в вилку).
Иначе ...... стрельнет. Very Happy
БЕЗ вилки , при накачке , подуха просто выстрелит этот кусок трубы (он ничем не фиксируется на аморте). А когда станет в вилку и зажмётся болтом , то всё будет работать как положено.
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 13.02.2013 08:31
SENAIKO
Отличная работа!
Сереж, скж пжлст, крепеж к кузову шпилек на каком диаметре от центра?
И задние и передние крепежи шпилек на одинаковом удалении от центра опоры?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 13.02.2013 08:47
italius писал(а):
SENAIKO
Отличная работа!
Про Хонду не скажу , не знаю.
У меня на Легнуме : перед 115 мм., зад 110 мм.
italius
italius
Ссылка на сообщение 13.02.2013 08:50
А кинематика крепления крепления штока к опоре и опоры к кузову идеентична? Перед на 3 шпильки, а зад на 2?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 13.02.2013 09:20
Да , всё как в штатном исполнении.
