пневмоподвеска honda accord VII
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
TIEN
Авто: honda accord VII
TIEN
Ссылка на сообщение 07.02.2013 15:52
привет всем любителям пневмоподвески!!
авто honda accord VII
вес 1470кг
подвеска спереди независимая двухрычажная (стойка не поворотная)
размеры
сзади независимая многорычажная
с диаметром 45мм и штоком 10мм
верхняя опора
уже куплен компрессор беркут р20, подушки наперед monroe cb030, назад zetex zx12.0222 (пожарка)
начерчены втулки для герметизации
я нарисовал крепление подушки к опоре
помогите разобраться как правильно закрепить верхнюю часть подушки к опоре , не уверен что я правильно нарисовал...
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 07.02.2013 17:01
Завтра фоток кину как у меня передок собран.
Вопрос по передним амортам.
На хонде опорная чашка пружины (на корпусе аморта) съёмная.
Под ней выштамповка.
Какое расстояние от верха корпуса аморта до этой выштамповки ?
Другими словами - как глубоко можно воткнуть корпус аморта в подуху ?
Я на свою Мицу ставил аморты от такой Хонды.
Они - практически копия .
На каких амортах планируешь собирать перед ?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А Пожарка на перед не влезит ?
Пожарка - 135 мм. в диаметре. Или у тебя в верхнем рычаге проход мал для пожарки ?
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 07.02.2013 19:53
щас точно не скажу уже собрал обратно, там получается где то 130-140мм будет, перед буду собирать на родных а зад на kyb
спереди да там маленький проход в рычаге туда от обычной скании
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
а как эту опорную чашку снять?
на задних стойках от опорной чашки верха корпуса 95мм, общая длинна 290мм
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
сегодня забрал подухи
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:32
фотки задней опоры (за фотки спасибо -=Sergey=-)
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 07.02.2013 23:10
Передний родной аморт от такой Хонды у меня есть в гараже.
Завтра сравню всю геометрию с амортами от Галанта.
Одеть подуху на родной передний аморт будет дороже , чем взять 2 новых Каяба от ВР-4 .
Задние аморты вроде новые купил ?
какой диаметр корпуса ?
Чашка на корпусе вроде приварена - это лучше чем крепёж на выштамповке.
Нужна геометрия заднего аморта. Длина штока ?
Вообще твоя подвеска несложная в плане пневмы.
Завтра расскажу что , как.
Готовся покупать 2 передних аморта Каяба , они по 2300 р. Yes
По итогу будет дешевле на них собрать , чем на твои штатные одевать.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
нашёл.
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 07.02.2013 23:34
на задних стойках от опорной чашки верха корпуса 95мм, общая длинна 290мм, от корпуса амморта до сужения на штоке 195мм
А чем проще и дешевле на kyb чем на родных?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Заднюю стойку придется подсточить (краску снять) а то так не одевается
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 08.02.2013 22:38
Принёс передние стойки от Хонды и Мицубиси.
Завтра к вечеру резюме будет. Yes
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 09.02.2013 00:49
да, там на корпусе идет проточка (заход) 45 мм а дальше на миллиметр потолще.
кстати если что KAYABA 341240 те что передние от VR-4 есть в наличии 2100
покли
Авто: мазда 6
покли
Авто: мазда 6
Ссылка на сообщение 09.02.2013 09:24
От мазды 6 нет у тебя стойки то же было-бы интересно сравнит сними.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.02.2013 09:27
Надо их покупать на перед.
Точная копия с Хондой.
Дело в том , что если чашку пружины снять со штатного переднего аморта , то на корпусе выштамповка. Через неё подушку не посадишь ниже.
А у 341240 - НЕ выштамповка , а кольцо приваренное .
Его просто стачить надо.
Дело в том , что подуху надо садить ниже сантиметров на 10 . Yes
ТС Однозначно надо брать новые аморты на перед.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
У Мазды 6 , походу - тоже самое.
Вечером фотки скину с размерами.
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 09.02.2013 14:33
SENAIKO а какой диаметр аморта KAYABA 341240? а то у меня у подухи 44мм
Если садить ниже подуху главно чтобы она не цепляла цапфу.
Подскажи какой должен быть диаметр аморта для подухи 45мм?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.02.2013 23:43
Подуха с 44 мм. легко растачивается в 45 мм.
Просто вынемаешь резиновые колечки.
Берёшь ............ черенок от лопаты.
Наматываешь наждак , засовываешь и через 5 минут д.очки получаешь диаметр 45 мм.
Засовываешь обратно те резиновые кольца (что вытощил) и всё.
Тепепрь немного фоток.
Фото на котором аморт от Хонды и аморт от Галанта.
Близнецы.
Рядом подуха, и лежит она именно в том месте , где должна стоять.
Я имею ввиду , её нижнюю часть.
Хонда и Мицу.
На 99 % уверен , что Мазда 6 - будет "тройняшкой" , а так-же Хундай Соната.
На этой фото - кусок трубы.
Этот кусок надевается на аморт.
Уперается от в вилку .
На эту трубу операется подуха.
Соответственно , что-бы поставить подуху именно так , необходимо срезать штатный упор под пружину.
Таким образом - подуха сядет ниже.
В этом
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 10.02.2013 01:25
- сегодня как раз крутил в руках стойку от сонаты размышляя на предмет_ ане похожа ли она на хондовскую Smile нужно будет завтра её зафотать и замерить. плюс ценник у этих стоек намного меньше каяб.
- А как насчет того чтобы на токарном снять миллиметрик этот с корпуса стойки? и подогнать под 44 мм подуху заодно и место где был опорник выравнить?
- Правильно ли я понимаю что на данных фото верхняя "шляпа" подушки в союзе с металическим кольцом и тремя болтами выполняет роль опорника?
TIEN
TIEN
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:27
На фотках расположение подухи от пожарки, у а меня спереди cb0030 у нее такое же располодение? Или нужно устанавливать подухи что бы поршень был вровень с краем аморта? И по фоткам не очень видно как выглядит низ аморта галанта, подойдет ли он в вилку от аккорда?
Я не хочу растачивать аморт до 44мм из за того , вдруг потом получится что от подуха от пожарки влезет а у меня уже расточен под 44мм
покли
Авто: мазда 6
покли
Авто: мазда 6
Ссылка на сообщение 10.02.2013 12:54
обычная подуха перед не подымет надо от пожарки ставить
