свечи . тигго 1.6
На страницу 1 Пред.    След. 47
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 19.12.2018 15:51
Святой дух
Пока стоят платиновые, иридиевые лежат про запас.
kaban700
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
kaban700
Ссылка на сообщение 09.01.2019 20:18
Приветствую. Решился на эксперимент. Купил свечи Bosch 0242135509 370 р в автодоке. Нашел на drive 2 что уже ставили их. Вроде нормально. Смущает калильное число 7.
Сейчас езжу на никелевых, очень обсуждаемых здесь denso xuh22tt. Пробег 20000 на них. Устали конкретно похоже. Ездил в Архангельскую область на праздниках, и видимо еще и бенза там хапнул, ну просто отличного качества.. У меня даже походу второй уже по счету датчик кислорода помирать начал. Машина пыталась заглохнуть раз 20 наверно на трассе.
Вообщем на выходных полезу смотреть лямбду, может ее закоптило, и заодно махну свечи. Отпишусь как и что.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 09.01.2019 21:01
kaban700
Так у нас и родные свечи с таким калильным числом.
kaban700
kaban700
Ссылка на сообщение 09.01.2019 21:05
Ну и отлично тогда. Попробуем
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 09.01.2019 21:09
Появились бошевские свечи для ФЛ 1.6,
BOSCH 0242129525
Свеча yr 8 sii 30 w (0,9) Cherry Arrizo 7 1.6,
но у них калильное число 8, кто что скажет????
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 10.01.2019 07:14
https://bmwservice.livejournal.com/75814.html и про число тоже есть.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.01.2019 12:49
BOSCH 0242129525
Вводные данные:
Оригинальная свеча E4G16-3707110
Параметры:
Длина резьбы (мм) 26.5
Размер резьбы M12*1,25
Шестигранник (мм) 16
Калильное число 8 по Champion (по Bosch это примерно 6-7)
Количество боковых электродов -1
Материал бокового электрода - Никелевый сплав
Материал центрального электрода - Иридий
Межэлектродный (искровой) зазор (мм) 0,9мм
Подходящие по параметрам свечи Bosch на мотор E4G16, один боковой никелевый электрод:
0 242 129 525 калильное число по Bosch 8,центральный электрод иридий, зазор 0.9мм
0 242 135 528 калильное число 7,центральный электрод никель, зазор 0.7мм
0 242 135 527 калильное число 7,центральный электрод никель, зазор 0.9мм
0 242 135 519 калильное число 7,центральный электрод никель, зазор 0.7мм (на сколько знаю снята с производства)
0 242 129 515 калильное число 7,центральный электрод никель, зазор 1мм
0 242 135 509 калильное число 7,центральный электрод платина, зазор 0,8мм
ps список неполныйSmile
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 10.01.2019 21:34
Комета
И что дальше, этот список мы уже наизусть знаем, а по свечам BOSCH 0242129525 то что скажешь????
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2019 16:26
Поменял свечи,сам в шоке. Пробег на них 70000км.как ещё работали. зазор на свечах от 1.5 до 1.7 электрода ваЩе нет. Проблем с заводкой и работой двига небыло. На фото зазор ставил 0.9. .Поставил такие же но зазор сделал 0.8 проблем с тяглом нет. Доволен как слон,цена 700 р за комплект. Да. Стандарт с завода Денсо идёт на них 0.75
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Брал с сайта Денсо,свечи на КИА СИД 1.6 идут
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.05.2019 20:37
Поехал на дольняк сегодня. Хрен тянет. Ну не едет. Вспомнил что свечи менял. Выкрутил, щупом тырк, а там 0,75. Зазор. Может просто мерил так.вроде 0.8 ставил.Во дела. Поставил 0.95. Машина просто полетела.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.06.2019 11:49
Вообще поставил ТОРЧ .ОСТАЛЬНЫЕ бош,нжк, заоблачные цены.Машина поехала. Денсо не пошли. Мож левые попались.Ладно думаю,ТОРЧ поставлю,взял простые за 600 р. Поюзаю,посмотрю. Наверное думаю,чем проще,тем ладней.
Св
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот эти. На свечах картинка кругленькая и ТОРЧ и LDK7RTC. Зазор 0.8 мм. Не фото их ,поставил сразу.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 01.06.2019 13:06
вадимка
Можно было-бы и фото самой свечи выложить. Или плёнка в фотоаппарате кончилась. Very Happy
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.06.2019 13:25
Да не думал об этом, в инете поищу, кину
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 01.06.2019 19:19
привет всем. поставил NGK LZKR6B10E - Свеча зажигания понравились.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.06.2019 19:41
Sane писал(а):
вадимка
На изоляторе есть логотип. Кружок синий прерывистый,диаметр где то 5 мм, и в нем факел. Мне это ни о чем не говорит. Завтра постараюсь выкрутить и сфотать. Машина едет,просто едет. Пропала вибрация на 2000 оборотов.
Сколько проходит.
