Пневмоподвеска на Сейфе.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.02.2013 10:33
Вот, собственно, история:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=109907&page=29
Кто в Москве сможет помочь довести
подвеску до ума.
Не безвозмездно, естественно.
Хочется комфорта, а его нет.
Не отрабатывает мелкие неровности.
Хотя на больших, но "плавных" ямах,
Подвески ходит вполне себе.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:47
Не совсем корректно темку назвал, у тебя же не штатная подвеска Севы.
На мелких неровностях наверно очень сильно влияет вес неподрессореных масс (мост, колеса), а у тебя это все не маленькое, аморты может другие надо...
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 05.02.2013 16:46
Daffield
Я говорил ему о подборе амортизаторов, но как-то пессимистически настроен, сказал, что поменял уже 4 пары и результат не удовлетворяет. Нужно идти в этом направлении, да и подушки нужно пересмотреть, точнее их тип.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 05.02.2013 21:29
turyst
Я конечно не претендую на звания эксперта, но всё же подвеска у тебя сделана не правильно, я не про пневму и аморты.
Вот твоё фото с рабочим давлением 1.5 очка
как стоят серьги? они почти что под 90 градусов к рессоре, а должны быть примерно под 45 в рабочем положении, отсюда и дубовость, я уж не говорю про переднее расположение серьг. В общем рессоры у тебя работают не правильно.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
правильное положение рессоры вот на этом фото
но серьги стоят вообще на оборот. Если хочешь обойтись малой кровью то попробуй просто передвинуть крепление рессор назад по ходу авто в положение примерно под 45 градусов по отношению к рессоре, причём рессора должна остаться в положении как на фото выше.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
вот ещё одно твоё фото
в этом положении серьги должны быть максимально выпрямлены вперёд, но при этом рессора не должна упираться в кронштейн. А у тебя ка стоят?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.02.2013 10:41
Жесткость одинаковая на любом давлении, следовательно в любом
положении серьг.
Про градусы немного не понял.
Если не сложно, нарисуй.
Амы пробовал разные.
Даже вообще без них.
Пофиг.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 06.02.2013 10:48
жёстко из-за неправильно установленных передних креплений серьг
вечером попробую нарисовать
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
как бы тебе ещё объяснить, у тебя рессора не работает так как должна работать по заводским расчетам.
рессоры уазкины передние?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.02.2013 13:03
Уазукины. Были 8-и листовые, осталось по три.
111см по центрам ушей.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 06.02.2013 20:07
Вот фото оригинального крепления передней уазовской рессоры, такой же как и у тебя 1110мм
рессора находится в разгруженном состоянии
а вот контрольное расстояние, 1070мм по центрам крепёжных осей
Вопросы есть?
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 06.02.2013 20:08
Может нах рессоры? Две клюшки и подушки менять не придётся....Мяяяягко будет Smile
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 06.02.2013 20:11
может я конечно и ошибаюсь на счёт неправильно поставленного переднего крепления у тебя, но судя по твоим фото они у тебя сдвинуты вперёд
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
там не всё так просто как кажется на первый взгляд
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 06.02.2013 23:13
Одна из основных причин.
И с этим ничего не поделаешь.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.02.2013 12:03
Mehanikl, сам клюшки по кругу хочу.
Антуан, эти рессоры Егор ставил,
точнее командовал установкой.
Если бы дело было только в угле наклона серьг,
то на малом давлении, когда машина почти опущена,
было бы мягче.
Чего нет.
SENAIKO, общался с людьми, которые на больших тапках катаются,
мягче у них, даже без пневмоподвески.
Вот потому и ищу спецов, что бы перестать лечить по фотографии.
Ау, где вы, спецы по подвеске?
italius
italius
Ссылка на сообщение 07.02.2013 15:52
turyst
По ходу тебе волшебники нужны!
Общался напрямую с Mehanikl, пришли к выводу, что решение очень простое, если пропорция неподресоренных масс к подрессоренным неправильная, и уменьшить неподресоренные массы нельзя, значит нужно увеличить подресоренные. Другими словами пару бордюрных блоков в салон и станет мягче.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.02.2013 16:36
Жесткость пустой и загруженой под потолок как-то не различается.
А мне нужен человек, который понимает в подвеске.
Дабы предметно, щупая руками,
проехавшись, помог бы справиться с
моей проблемой.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 07.02.2013 16:39
turyst
ты всетаки померий расстояние между центрами болтов на креплениях на раме, должно быть 1070мм, серьги это тот же рычаг и место их расположение влияет на мягкость подвески
до установки пневмы было так же жестко?
А что говорит Егор по этому поводу?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
italius писал(а):
turyst
это верно лишь от части, уаз и гв примерно схожи по весу +- 200кг, к тому же тут осталось всего 3 листа + балоны, а такая схема прекрасно работает на пикапах сзади
