Передние фары.
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
kotd
Ссылка на сообщение 17.01.2016 20:33
Андрей Владимирович писал(а):
Как заменить габаритные лампы (сгорела правая)?
сегодня как раз менял, заменил 2 лампочки за 5 минут.
Поставил светодиодные.
Iz_Lomovki писал(а):
Я менял обе, но через пару месяцев в правой лампе из 5 диодов сгорели 4, а спустя ещё месяц в левой из 5 сгорело 2.
Такие лампы да, согласен, горят быстро. Я поставил лампочку с одним кристаллом. Там вроде и какая-то обвязка по кругу есть, может гореть не будет. Посмотрим.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 18.01.2016 17:06
Потеет левая фара. Снял клапана с фары, клапан продувается, но все равно решил продырявить отверткой этот бумажный клапан. Поставил все на место, но все равно фара потеет.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 18.01.2016 19:43
У меня тож потеют, и колпачки тож продуваются. Правда потеет дальний свет, а ближний крайне редко. Забил на это дело и не парюсь.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 18.01.2016 20:31
только это не бумага, это пленочная мембрана. Но, если ее прохудить, и фары не потеют, выходит эта мембрана не работает.
На предыдущей машине (Авео) стояли мембранные клапана и пару резиновых сосков буквой С. Внутри этих сосков стоял кусочек поролона. Т.е. фара дышала через поролон и мембрану.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 19.01.2016 11:35
Я тоже забил Horosho Как говорится - Не мешай механизму работать! XeXe
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 24.01.2016 09:43
Да вроде уже на форуме разбиралось что это не мембраны никакие, а транспортировочные заглушки вентиляционных отверстий.
Их при предпродажной подготовке должны снимать, а у нас этого не делают - вот народ и ездит с потеющими фарами.
У меня тоже потели. Снял эти бумажки - запотевания не замечал больше.
P.S. по три заглушки на каждой фаре.
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 24.01.2016 12:05
Добрый день! подскажите где эти заглушки находятся?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 24.01.2016 12:07
Если их и снимать, то, правильнее вложить вместо них кусочки поролона. Просто чтобы пыль не летела вовнутрь.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 24.01.2016 17:31
пыль туда никак лететь не будет
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 25.01.2016 18:10
Сзади фары - посмотрите внимательно и найдете.
Телефоном правую фару сфотографировать проще всего.
Ну или зеркало взять.
тоже так думаю. наверняка бы производитель что-то придумал от пыли, если бы была необходимость.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.06.2016 09:57
Народ, кто как лампочки в поворотниках меняет. Больше интересует левый, к которому хрен подлезешь из-за блока предохранителей. У меня родная лампочка упала вовнутрь фары, а меняная уже перегорела. Ни как не могу добраться до дальнего нижнего болта блока предохранителей, чтоб его снять. А с ним подлезть уже не получается почему-то Very Happy как я менял лампу в прошлый раз х.з. Crazy
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 05.06.2016 19:06
Может быстрее будет снять бампер и открутить фару целиком.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.06.2016 09:21
Я меняю ничего не снимая. Три минуты.
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 10.10.2016 13:45
Добрый день! Подскажите это так и должно быть.При выключении зажигания и вытянутом ключе должны выключатся фары ближнего света.на переключателе света переключатель стоит на ближнем свете.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 10.10.2016 14:34
Возможно у новых авто уже и так должно быть ещё и пипикать должно при открытии двери водителя
