Передние фары.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
DguN
DguN
Ссылка на сообщение 03.02.2013 11:32
Добрый день! Подскажите, плз, реально ли с не очень музыкальными пальчиками поменять (и на что) лампу ближнего света в блоке фар с водительской стороны. Спасибо!
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 03.02.2013 21:01
Читай здесь друг http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28694&postdays=0&postorder=asc&start=15
DguN
DguN
Ссылка на сообщение 04.02.2013 08:43
Спасибо! Бум пробовать.
DguN
DguN
Ссылка на сообщение 18.02.2013 09:14
Замена лампы прошла успешно (где-то 10 минут). Огромное всем спасибо. Действительно можно аккуратно подлезть, снять крышку поворотом на 15град к крылу, отогнув пружинный стопор и вынув лампу в "окно" блока фар. Собственно потом уже можно снять с нее разъем. Потратил лишь время на "заводку" корпуса новой лампы под короткий усик пружинного стопора, чтобы она правильно встала на место. Помог фонарик, которым подсвечивал "в фару" снаружи. При установке обратите внимание, чтобы не мешали провода привода моторчика коррекции (все норовят под корпус залесть, чтоб их там прижало).
Родная с завода была лампа H7 Philips (made in Germany???)
Поставил вот такую http://mayak-kompani.ru/lampa_serii_standart_mayak_. токма они у одного сетевого магазина продаются в пластиковой коробке по 2 штуки. Посмотрим как будет работать.
Еще раз всем большое спасибо!
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 23.02.2013 09:30
Я уже давно подсел на лампы Philips X-Treme Power Покупаю только их. Хватает на год.
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 23.02.2013 11:40
а кто-нибудь ставил ксенон в ближний свет? встречные не жалуются что слепит?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.03.2014 10:38
Добрый день.
Перегорела лампа ближнего света, сегодня было 10 минут, сунулся посмотреть. Посмотрел...и пошел искать хоть какую информацию.
1. Чтобы снять весь блок, что надо открутить кроме двух верхних креплений?
2.Что надо сделать, чтобы вытащить саму лампу из блока? Повернуть, нажать на нее или пружину навроде скрепки?
3. У нас стоит автокорректор? Когда пытался извлечь лампочку, периодически включался моторчик.
4. (совсем ламерское). Чтобы вытащить вводящий разъем с блока фар, защелку в какую сторону отгибать надо?
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 22.03.2014 10:46
Vavilon
1. Помимо верхних надо откручивать нижние, которые находятся за бампером( то бишь если снимать блок надо снимать и бампер). Я когда менял лампы на ксенон блок не снимал.
2. открутить крышку, отжать зажим и вытащить лампы.
3. по поводу авто не знаю, но обычный корректор есть.
4. А вот это не помню. Izvini
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.03.2014 12:16
Отжать зажим - вот этот момент поподробнее, если можно.
еще два вопроса.
При включении дальнего света ближний также должен светить?
Какой цоколь у лампы ближнего света?
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 22.03.2014 12:30
цоколь ближнего h7, дальнего h1
при дальнем ближний тоже светит.
А зажим там типа скобочки, который заводится под крючок. он прижимает лампу.вот в какую сторону отводить я не помню.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Vavilon
еще вот здесь можешь почитать! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28694&postdays=0&postorder=asc&start=15
Godzik13
Godzik13
Ссылка на сообщение 24.03.2014 09:24
чтоб поменять лампу ближнего света саму блок фару снимать не обязательно, я так менял, просто стоит чуток помучаться)
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 04.04.2014 19:38
Кто-нибудь знает код крышки , которая закрывает отделение ближнего света в фаре ? А то на левой одно из 4 крылышек отвалилось, но открыть-закрыть фару можно, а вот на правой скоро отвалится , так будут проблемы с закрытием при замене ламп
sokoldimon
sokoldimon
Ссылка на сообщение 21.04.2014 23:04
Как поменять лампочку поворота в блок фаре с водительской стороны.Кто нибудь подскажите пожалуйста.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 22.07.2014 07:51
После года эксплуатации сгорела левая лампа ближнего света. Решил посмотреть. Попробовал. Проблематично, без какой бы то ни было информации. Не стал. Поюзал по этой ветке - выяснил, что лампа - Н7 (это правда), все меняется без снятия чего бы то ни было. Правая лампа вообще без проблем - 5 минут. Отжимаем рычаг-зажим и вытаскиваем лампу вместе с проводом. Меняем и также с проводом вставляем (выступ в корпусе лампы - направлен ВВЕРХ!). Вот с левой пришлось повозиться - там пространства для действий руки меньше. Вытащил лампу вместе с проводом. Но вот вставил без него, соединял потом, после того как закрепил лампу в гнезде. Ответ на вопрос в первом посте - никаких защелок на разъеме НЕТ! Снимаем просто с усилием. Всего времени 30 минут. И аккуратнее - из-за отсутствия свободы действий - лампа то и дело касается всего вокруг и царапается. Поэтому на первый раз купил такие, за 220 рублей. Китайская машина - китайские лампы))) Посмотрю, сколько отходят...
Вопрос. По штату положена 55-ка. А кто ставил помощьнее, к примеру 100 Ваттные?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.07.2014 20:47
Неужели надо более мощные лампы?
ИМХО у кросса и штатные светят за-ме-ча-тель-но. Когда первый раз проехался по лесной дорожке ночью, был просто изумлен освещенностью, особенно после включения дальнего. На 300 метров (до поворота) все залито светом - и дорога, и лес по сторонам.
