Доброе время суток!
Появилась проблемка. Она, правда, была периодически, но сейчас постоянно срабатывает открытие центр. замка.
Когда в свое время поменял аккумулятор (заводской накрылся) всё работало без сбоев, а вот через месяц - опять. И срабатывает, и срабатывает, причем, не важно, в движении машина или стоит на парковке. открывает замки, сволочь, и всё тут.
В чем проблема? Думаю, что в сигнализации. У кого-нибудь есть другие версии?
Проблема не всигналке замыкание на личинке замка двери снять обшивку просушить смазать силиконом из балончика или отключить провод отдверной ручки но тогда небудет работать штатная сигнализация пошевели клчом вдвери определишь левая или правая
было дело такое, у меня в водительской двери...
1й случай: марасил Генератор, мало заряда давал, поменял акк, через неделю сдох, диодный мост в Генераторе перепаял, старый акк поставил, машину просушил...
2й случай: снял обшивку двери, промазал ВДшкой сам замок со всех сторон и внутренний ключик - зимой там конденсат замерзает и климанит...
этой зимой не было тфу тфу тфу...
