Звенят пальцы
На страницу 1 Пред.    След. 24
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.10.2017 10:41
Отчёт: По причине звона пальцев в диапазоне 2-3 тыс. оборотов на плавном разгоне сдуру были поменяны- лямбда,дат. детонации,датчик температуры воды,МАР-сенсор. В результате демонтировал рампу отмыл с ортофосфорной кислотой,обезжиркой. Всё было в какой-то коричневой субстанции. Поменял топливный фильтр. Всё собрал. Катнул-машину не узнать!!
Давление на рампе доходило до 5 кг, после промывки упало до 2,5.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 15.10.2017 11:43
Вывод-не работал РДТ Plachu ,5бар на это и указывало Spokoino
Ссылка на сообщение 15.10.2017 13:38
Ага,за счёт этого шло обеднение смеси, и в седствие детонация.
З.Ы. меняйте чаще топливный фильтр.
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 16.10.2017 09:49
Чет я не понял, до промывки давление было 5, после 2,5 . Так при 2, 5 вроде как смесь должна быть бедная?А при 5 нормальная! В чем подвох то)))
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 16.10.2017 19:24
Не моё Izvini
В зависимости от характеристик мотора, давление в топливной рампе будет различаться. Узнать значения давления системы для конкретного автомобиля можно из книг по технической эксплуатации и обслуживанию машины или на специализированных форумах. Приведем примерные значения давления в топливной рампе:
Старт мотора: не менее 3 атмосфер;
На холостом ходу: около 2,5 атмосфер;
Со снятой с регулятора давления топлива трубкой: около 3,3 атмосфер;
При пережатой сливной трубке: около 7 атмосфер.
Обратите внимание, что после нагнетания топлива в рампе и отключения мотора, давление должно упасть до уровня в 0,7 атмосфер и задержаться на нем на некоторое время. Если давление сразу опускается до нуля, высока вероятность наличия проблем в регуляторе давления топлива или бензонасосе. Также на проблемы с бензонасосом укажет падение давления при повышении оборотов.
В ситуации, когда топливный насос на протяжении продолжительного времени не может создать в системе необходимое давление, нужно проверить топливный фильтр и сетку бензонасоса. Также обратите внимание на компрессию в цилиндрах двигателя.
Ссылка на сообщение 17.10.2017 07:53
dmitrii52
Система уменьшает время впрыска забедняя смесь.
Пару дней покатался -потихоньку начинают побрякивать. Поставлю новые форсунки!
Диагност пытался развести на промывку- 2 рубля+ жижа. За эти гроши я куплю 3 новых.
kashcei писал(а):
сетку бензонасоса
Нет у нас сетки...
Добавлено спустя 49 секунд:
И шо это даст?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 17.10.2017 11:28
У нас нет датчика давления топлива, соответственно время впрыска от давления топлива не зависит никак, от показания других датчиков зависит. У меня просто несколько лет не звенели, сейчас начали опять((( все параметры в норме, думаю надо просто забить на это.Есть мысль почистить клапанную крышку, она у нас играет роль масло отделителя, хотя прямой зависимости не вижу, может поможет...
Ссылка на сообщение 18.10.2017 07:48
Регулятор-то есть. Сними его(доступно), и посмотри что творится в рампе.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 18.10.2017 10:42
Вчера этим занимался, все там чисто и хорошо)))Пробовал и обратку пережимал и вакуум с регулятора отключал, время открытия форсунок не меняется( по мультитрониксу). Еще вдобавок после промывки регулятора хх, мап сенсора и заслонки, расход на холостых стал 1, 3л/ч , раньше был 1,1 . На общем расходе не сказался вроде, но уже проехал 500 км, так ничего и не меняется... Подсоса нигде нет, вчера проверял. В общем надо не мешать машине работать)))
Ссылка на сообщение 03.12.2017 09:17
Обратил. Не порадовало. 14,5 кг. Масло подъедает не критично(1,5-2 л) за 7.5 тык.
Решился -буду делать двигун!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.12.2017 10:00
Аналогично, но опыт подсказывает, пока критично не наступило - не суй нос куда собака .. не сует ... ничо хорошего не получается.
Ссылка на сообщение 03.12.2017 10:27
андрей росляков писал(а):
опыт подсказывает
Это тебе твой опыт подсказывает.
Может направление дельное подскажешь?
А подумаешь компрессия в почти два раза больше!Подумаешь мотор на4000 об. рокочет!... Стукнет конкретно тогда уж...
Нет, дорогой Андрей! Я засуну свой нос! Меня не греет лишний раз вал шлифовать, если он ещё в размере. Пальцы стучат довольно долго, последствия будет видно по вскрытию. Я за терапию, ане за паталогоанатомию!
Смотря чем ты на жизнь зарабатываешь. Я-то как раз этим.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.12.2017 11:45
Я в курсе, что в ремонте ты далеко не мальчик, но остаюсь при своем мнении, 35 водительского тяжело пропить,к тому же пальцы на своей не слышал, ну изредко когда 82 доступен был Very Happy
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.12.2017 18:48
А чё не порадовало?Думаешь поршня с кольцами махнуть?Или по полной-с расточкой? Nalivai
Масло можно сменить на полусинт Ok накрайняк если жор напрягает Plachu
Ссылка на сообщение 03.12.2017 21:26
И полусиньку поджирает.Кольца, вкладыши (если повезёт-без шлифовки).Пробег невелик, похоже сказались перегревы(термостат клинил).
