Звенят пальцы
На страницу 1 Пред.    След. 24
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.08.2017 19:14
Zikan писал(а):
выбить его
Не выбивай-срежь болгаркой. Если не поможет-назад верни. Выбивание рабочего ката ничего хорошего не даст.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.08.2017 22:28
+100!!!
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 05.08.2017 14:17
SMOOK писал(а):
.перестали звенеть после удаления ката.
Nalivai ('Flood')
да они просто притихли, чтоб и их не "удалили" Nalivai
Ссылка на сообщение 06.08.2017 03:19
Не . Это глушак сгорел и не слышно стало.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 06.08.2017 09:44
:smile: :smile: :smile:
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 06.08.2017 11:59
Глушаков уже второй от уазки.кат забит был.пальцы не звенят.воздухан от патрика.пробег 200000 на235/85/16.
Ссылка на сообщение 06.08.2017 12:33
SMOOK писал(а):
второй от уазки.
За какой период?
SMOOK писал(а):
кат забит был
Слабо верится. Платины в нём нет, он работает как пламягаситель. Если газ не установлен-ничего не бывает.
Я пробовал снимать кат-попал на глушитель в течении двух недель. Сгорел нах! Ставил узазкин- на два года хватило... Поставил родной-6 лет.
З.Ы. Кат был вернут на место.
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 06.08.2017 14:01
Я пока еще ничего не делал.. Пока пробую другие способы.. Пока безуспешно..
Ссылка на сообщение 06.08.2017 19:58
Проверь фишку датчика колена. Может тоже проводок отгнил...
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 21.08.2017 15:38
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/244500-shnorkel-130/
Вот шнорк за три рубля
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 24.08.2017 17:09
Решил проблему детонации раскоксовкой XADО.. Осталась только небольшая проблемка, под нагрузкой на 5 передаче после 3000 оборотов начинается следующие: если тапка в пол то движок работает как часы, а если припустить педаль что бы просто держать одну скорость появляется тихий шелест, звук точно из района двигателя.. Что это может быть? Это если что было еще при детонации.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 24.08.2017 19:00
А пение птиц после 3000об.к. слышите?
У вас потрясающий слух на скорости 130км.ч Crazy Horosho
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 25.08.2017 01:04
kashcei
+100500!!!
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 25.08.2017 22:11
Я серьезно, сарказм излишен. И это сразу заметно если давить на максимум или держать на середине.
Ссылка на сообщение 27.09.2017 08:18
Попробую поменять лямбду.
