SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
24.08.2016 20:13
Леньтяй.это нужно что бы руки помнили...
SMOOK
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
05.06.2017 22:24
Тоже пальцы стучат, причем только при температуре выше 5 градусов, скинул датчик детонации, помогло но чек горит, купил дд от десятки, поставил опять детонация появилась.. Может датчик от десятки не предназначен для нашего движка? Или принципиальной разницы нет?
Zikan
Zikan
06.06.2017 10:04
Родной у меня, на сколько он не смотрел..
Zikan
Zikan
06.06.2017 20:09
Чет вообще бред какой то, думаю скину опять дд что бы хоть не звенело, скинул, чек не загорелся но и детонация не пропала.. Как мне опять ошибку оживить? Скидывал я ее методом отключения аккума на несколько минут.. Кстати с датчиком он десятки еще сильнее звенеть стало, может правда дд от нее не подходит к нашей?
Еще почитал про эти дд и оказалось что очень высокий процент подделок, проверяется легко мультиметром- если сопротивление бесконечность подделка.. Завтра пойду свой проверю..
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
06.06.2017 20:39
Попробуй заправку поменять.
Zikan
Zikan
06.06.2017 21:05
Бензин менял несколько раз, не он это, мне бы теперь обратно чек вернуть чтоб не бренчало, а то после 3 ехать невозможно..
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
06.06.2017 21:12
Сбрось клемму на ночь.
Zikan
Zikan
07.06.2017 13:02
Сбросил клемму и датчик на ночь, в итоге нифига чек не горит.. Есть еще варианты как его вернуть?..
Zikan
Zikan
27.07.2017 15:29
По поводу детонации, что делал я: проверил систему охлаждения, оказалась что не работала 1 скорость карлсона, не работала реле, поменял стало лучше но звон не пропал., промыл инжектор лавром, разницы не почувствовал., Делал импровизированный воздуховод из вентиляционной гофры, стало только хуже, температура на впуске только увеличилась.. Видел кто то писал что детонация появляется если температура на впуске выше 40 градусов, решением снижения температуры является перенос датчика температуры с впуска на верхний патрубок, это я прочитал в в ветке по чери тигго. Теперь вопрос где этот датчик у нас и как его перенести? Судя по вики датчики е2 и е3 отличаются, у тигго как у е3.. У меня е2 переносил ли кто нибудь на е2 его?
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
27.07.2017 16:04
может шнорк поставить
Zikan
Zikan
27.07.2017 16:31
Дорого выходит..
Alabama
Alabama
27.07.2017 17:01
три рубля дорого?
