Daffield
boshar
SilverSafe
SilverSafe
14.10.2012 10:35
Гидрики в процессе эксплуатации изнашиваются и всё хуже удерживают масло, поэтому усиливается стук при запуске. Масло ненадлежащего качества или неисправности в системе смазки ускорят возникновение проблемы.
При повышении рабочей температуры после замены термостата на более горячий изношенные гидрики будут стучать еще сильнее.
Про гидрокомпенсаторы в форуме есть тема, можно набрать в поиске.
boshar
boshar
15.10.2012 20:34
Спасибо. Уже нашол.
Утешительного правда маловато....
Mjolnir
Авто: Great Wall Safe ГжелЕ2
Mjolnir
28.08.2014 17:06
Добрый день! смотрю, тема заброшена и до конца не раскрыта?
Чем в итоге звон лечить-то? в клапана лезть?
Nepyteviy
Nepyteviy
28.08.2014 20:21
Mjolnir
Смотря какой звон.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
07.07.2016 11:30
По идее должен срабатывать ДД , возможно у тебя он кончился , хотя с китайскими прошивками ничего нельзя гарантировать.
Попробуй заправиться 95 , может просто паленого бензина завезли.
Еще может перегреваться и врать ДТВ , здесь в теме вроде есть про это. Предлагалось брать воздух не из подкапотки , а с улицы . Проверить можно по БК .
ДПКВ проверить . На ДТОЖ проверить проводку и контакты
Дальше мильён причин , типа нагара и т.д.
jikaw
jikaw
08.07.2016 21:27
Вроде все параметры в норме. На ДД не ругается , значит видит.
Температура воздуха во впускном высоковата , но при заборе из под капота на ХХ похоже на правду.
jikaw
jikaw
10.07.2016 11:35
Судя по распечатке мап рабочий , к тому же штука недешевая.
ДТВ должен показывать реальную температуру воздуха.
Возможная причина в том , что ДТВ на холостых нагревается от ресивера.
И при троганьи не успевает остыть , в двигатель попадает более холодный и плотный воздух , чем показывает ДТВ . В результате - переобеднение смеси , детонация и провалы. Хотя , если симптом появился внезапно , то дело может быть в другом . Что там у тебя с форсунками и давлением топлива ? В чеке нет показателя долговременной коррекции смеси .
Можно Лавром почистить форсунки , заодно и нагар с клапанов и поршней немного убрать . Если нет под руками оборудования для мойки без снятия , можно метод с накачиванием пластиковой бутылки применить. .
