Пневмоподвеска Л-200 , Мазда БТ-50 , Форд-Рэнджер
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 28.01.2013 23:17
Щас немного накидаю.
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
Пару лет назад приехал клиент .
Авто - Мазда БТ-50.
Попросил сделать , что-бы на ход было хорошо и не убиваемо.
Долго мудрили и вкарячили вот это.
Потом он поехал в рейд по Карелии.
Приехал с сказал - ГУТ.
Так я поставил это на поток.
Сейчас , даже примерно не скажу сколько машин на этом ходит.
Есть такие комплекты на Мазду БТ-50 и Мицубиси Л-200.
На ВСЕХ машинах установлены аморты Кони Хэви Трак.
На мой взгляд , я бы не сказал , что это комфортная подвеска, но мнение людей которые на этом ездят ......... с ним не поспоришь.
Если людям нравиться , значит ГУТ.
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 29.01.2013 18:37
Сам принцип в общем то понятен, а как называются эти подушки, какие у них габаритные размеры, да, и чем обусловлен выбор амортизаторов КОНИ?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 20:45
Подуха Аэркрафт 2В-220
Диаметр 220 мм.
А Кони Хэви Трак не я выбирал , просто все эти наездники перепробовали куча разных брэндовых амортов.
Все в один голос орут , что круче Хэви Траков ничего не едит.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:35
А куда их там на перёд ставить? Торсионы снимал?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:45
На перед не ставил.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:47
Жаль.... Sad Так как много, кто на подобных вёдрах с торсионами пневматику бы хотел..
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:51
Я сейчас собираю перед на Л-200.
На торсионный перед есть пневмоаморты. Тут есть тема про это.
Накрайняк , можно всё попилить и поставить .
Яж на Ховер поставил. Там перед торсионный.
Ездил пол года без торсионов.
Very Happy
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 30.01.2013 06:54
у меня спереди мост будет от ТЛК 70 на пружинах, так что там особо проблем не будет
vid
vid
Ссылка на сообщение 07.03.2013 13:19
SENAIKO писал(а):
Яж на Ховер поставил. Там перед торсионный. Ездил пол года без торсионов.
Серег вытащи пожалуйста инфу про ховер из истории в одну тему? я старался следить за темой по началу, но потом куча народу с другими машинами появилось и все перемешалось, читать перестал..а о пневме до сих пор мечтаю))
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 08.03.2013 01:05
на днях постараюсь расписать про Ховер.
SHVP
Авто: Nissan Navara SiV
SHVP
Ссылка на сообщение 08.03.2013 18:08
Сергей здравствуй! Вопрос по передней пневмостойке Ниссан Навара. Что можно сделать чтобы избежать повреждения пыльника наружного шруса при аварийном спуске пневмостойки.
И ещё вопрос. Я брал у тебя "сливу" Бага-лонг 1200, для установки на задний мост, если не ошибаюсь по маркировке. Так вот, хочу переделать подвод воздуха сверху. В конторе, где обжимают шланги, сказали что железо обжимать не будут. Возможно сделать верхнюю часть из капролона?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:12
Никак. Izvini Проходил уже. Человек 2 года откатал . В один момент , жена проехала на спущенном баллоне. Протёр баллон . Пыльник не протёрся.
Да , конечно.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Подуху переверни и всё. Ничего с ней не будет (я про скапливание грязи в складке).
SHVP
SHVP
Ссылка на сообщение 10.03.2013 19:22
Спасибо, понял.
Vasil1282
Авто: L200
Vasil1282
Авто: L200
Ссылка на сообщение 30.03.2013 13:22
Всем привет!
Немного о пневме на передок L200
Получил долгожданные стойки от Сереги.
Долго мы их мучали. Вот собственно результат
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ну а дальше по накатанной (я всегда делал так)
Снимаем родную (Которую в реальности надо сразу ампутировать с салона.)
Что нам надо (Сразу оговорюсь у меня бодик 4 см):
Головки на 12, 14, 17, 19, удленнитель и для разборки стойки шестигранник на 5 и накидной ключ на 17
Домкрат (лучше 2)
Поехали
- Поднимаем машину за раму - ставим на ... чурочку (у кого что есть) снимаем колесо.
- Поддомкрачиваем нижний рычаг до выравнивания стаба.
- Откручиваем трубку АБС от аморта (головка на 12)
- Откручиваем линьку от рычага ( головка на 17) отводим в сторону (работаем домкратом пока она выйдет легко и непринужденно)
- Не отпуская домкрат, откручиваем гайки верхнего рычага (на 19) вынимаем болты без лишних усилий
- Убираем домкрат. Откручиваем гайку крепления аморта к нижнему рычагу (на 19) вынимаем болт.
-Три гайки на 14 крепление стойки. (у кого нет бодика работаем ключиком)
- Вытаскиваем стойку.
- Берем полученную от Сереги. Примеряем. Отверстия не совпадают. Да и воздушную магистраль удобнее пустить вдоль трубки АБС. Шестигранник. Ключ. Ослабляем верхнюю гайку максимально, но не снимаем ( а то ненароком приложив больше усилия чем надо можно легко сдернуть подуху с аморта при этом все внутренние резиночки хаотично разлетятся внутри подухи и вам предстоит небольшой секс с отверткой(прутиком) в руках по одеванию всего этого на шток аморта - проходили). С небольшим усилием крутим подуху до нужного нам положения. Затягиваем гайку стойки.
- Сборка в обратной последовательности. Внимание (все конечно это знают, но вдруг попадется такой как я) гайки верхнего рычага затягиваем когда машина на колесах и выставлена в нужное нам положение (дабы саленблоки прожили немного побольше)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Опускаем качаем.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Манометра больше нет, да и компрессор до 11 очков.
Поддомкрачиваем, качаем... и так несколько раз пока не накачал на вывешенном колесе до десятки...
Получил в итоге так...
Какая давка ХЗ. Наверное порядка 14-16... Управлять клиренсом не могу..
Plachu
Серега!!! Pomogite Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Пришли естественно покрашенные. Не фотал.
Результат машинка на отбойниках
Подуха встала так
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 01.04.2013 17:16
Поставь обе стойки. Давка рабочая будет около 8 очков.
На таких стойках ходит КИА Мохав , у неё давление рабочее 10 очков ,
но Мохав весит 2400 кг.
Yes
