Регулируемые амортизаторы.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.01.2013 18:16
Производители , исполнение , характеристики , возможности дистанционной регулировки.
Доступность , надёжность , отзывы.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 28.01.2013 00:04
Как-то год назад хотел сделать регулируемый аморт.
Но так и не доделал. Izvini
На соединительный шланг нужно установить дроссель .
Из чего сделать дроссель бюджетный ?
Может кто чего подскажет , да я всёж осилю данную задумку.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 28.01.2013 02:17
У меня есть оригинальный(дроссель), могу отдать на разбор и выяснение возможности клонирования.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 28.01.2013 09:08
А где установлен твой дроссель ?
Мне надо на входе в выносную камере чего-нибудь пристроить.
Вообще интересная тема с регулилуемыми амортами.
Пневму на автоматике я себе построил.
Надо дальше двигаться. Вот и вспомнил про рег. аморты.
Надо доделать. Yes
Можно просто купить готовые , но не интересно. Crazy
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 28.01.2013 09:14
ДА Да да, и у меня такое же желание, с передней подвеской вроде как в феврале сделаю, а вот под заднюю ось, что-то надо искать. Перед с 9 регулировками, хотя насчитал только 6, все это от шагового двигателя работает, и при желании можно закинуть на контроллер действующий или сделать отдельно небольшой контроллер с ручным или автоматическим управлением.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 21:57
Вот , что хочу собрать в итоге.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:18
Может быть, ещё один найдётся, был, но затерялся....в недрах гаража
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:23
Это то , что я думаю ?
Выносная с актуатором ?
Что за провод ?
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:31
провод просто на полу валяется. Бачок с ручным дросселем
Как на твоей схеме.
PS Как уже говорил, отдам на разбор, если второй найду, тоже.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:44
Поищи второй.
А то уже год лежат аморты не доделаные.
Или этот на крайняк на эксперименты.
Буду признателен.
airband
Авто: renault
airband
Авто: renault
Ссылка на сообщение 30.01.2013 10:54
Если вставишь дроссель перед выносной камерой , получишь регулировку усилия на сжатие, важнее регулировка отбоя, а это можно сделать только в самом корпусе амортизатора.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2013 10:59
Нет. Будет меняться и отбой и сжатие по логике.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 02.02.2013 00:39
Распространённый вариант регулируемых амортиков MMC Pajero ||. Зарекомендовали себя неубиваемыми. Может для заядлых джиперов и мягковаты......Положений жесткости - 3, управление простейшее.
В вытянутом состоянии
Полностью сжатые
Кнопка управления и моторчик. Никаких мозгов к ним не надо
Диаметр корпуса 45мм
Классический однотрубник с регулировкой на бачке (только отбой!), опять единичный экземпляр, к сожалению...
Амортизаторы с нелинейной регулировкой характеристики, но нет возможности дистанционной настройки
airband
Авто: renault
airband
Авто: renault
Ссылка на сообщение 02.02.2013 09:56
Mehanikl , объясни, как дросселем на бачке можно регулировать отбой, если ты его зажмешь, то на отбое получишь разряжение в амортизаторе равное объему штока, или я не прав?
Мне кажется, что усилие отбоя зависит от регулировки клапанов на поршне амортизатора, к тому же регулируется дроссельный и клапанный режим, как это можно реализовать на бачке?
И еще, что ты думаешь о связи дроссельного и клапанного режимов, как скажется разные их комбинации на поведении автомобиля( зажат-распущен, распущен-зажат,оба зажаты, оба распущены ,ну и промежуточные положения)
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 02.02.2013 13:30
Извиняюсь, отбой и сжатие я перепутал. Думал об одном, писал про другое. Естественно, отбой на штоке, сжатие на бачке. Normalno
Дроссельный режим - малые объемы жидкости - либо совсем мелкие кочки ( стыки) либо очень пологие волны. Сильно увеличив зону работы в дроссельном режиме, можно получить раскачку на скорости, я так думаю, но он же влияет на субъективное восприятие комфорта.
